долгострой ПАК ФА
zarva
Bот сделал модельку , хочу чтоб летала … нашел много ошибок , потихоньку переделываю ! вопрос: как строится данное крыло , какой профиль выбрать(0.03-0.04)?
размах 2.3 метра , 2*p200sx😇
Solidworks
pilot43
poshol za popcornom i napitkami. Chtobi 300 raz ne begat - pishite, vozmu srazu na vseh.
VTR
у JetCat - появились и P-400…в чем идея две P-200 на такой маленький самолет?
Wherewolf
zarva:
нашел много ошибок
у разработчиков?
avtandil
VTR:
Длина 3.1м размах 2.3. Виталий в чем фишка, назвав его маленьким?
Маленький
Для двух двухсоток точно маленький, зажигалка получится. Я на Хоке летаю 3,5 метра длинной на одной двухсотке, большая часть полета пол-газа и меньше.
zarva
VTR:
хочу тяговооруженность 1.3+ ( можно и увеличить размер )
Wherewolf:
у разработчиков?
модель , что на картинках , рисовал я ,ошибок сделал довольно много (а это 25 по счету модель)!сейчас информации подвалило , в принципе есть все, чтобы сделать максимально точно .
Nevai
Виктор, если не секрет, из какого материала строить планируете?
vlad_den
pilot43:
Flight model? Or digital?
Володя, ты что, кирилицу потерял окончательно?
pilot43
С трубы писал. Она у меня по-русски ни алё…
zarva:
Цифры - это относительная толщина? Делайте, как на прототипе. Я не силён в проектировании джетов, но при такой площади видимо имеет смысл соблюсти масштабные профиля, включая крутку.
VTR
avtandil:
Автандил… ну это же просто … для того чтобы этот самолет с практически отсутствующей аэродинамикой
летал…нужен для этого размера вес (сухой) до 22-23 кг… с топливом для двух двухсоток он будет весить 31-32…и 40 кг тяги…
А нужно 20-21 сухой - с двумя JetCat P-180RX (они в типоразмере P-160 и легче), c топливом 27-28 кг и тягой 35-36 кг…вот тогда это может полететь более-менее
zarva
килограммов 25 , сейчас сказать точно не могу! отрисованных 25+1/2(померла на стадии зарождения) и они все разные и неправильные 😦
материалы пока неизвестны , какой нибудь ‘‘полиэтиленовый мешок’’ в эпоксидке 😄
p200sx=24kg
vlad_den
Прально понял, что летавших пока не было?!
zarva
построенных своими силами , ДА !
vlad_den
Грустно:o
От дальнейших комментариев воздержусь…❗
starsnomad
Виктор,я тоже в Солиде сделал модель,правда меньше размером,1900 длина,1400 размах.Крыло у ПАК ФА имеет оригинальный профиль,поэтому пока строю пенолет для пристрелки.Профили крыла,крутку я не меняю.
zarva
как строили крыло ? как здесь получили тонкую кромку ?
круткa 2.5-3 градуса ?
starsnomad
Вот,примерно так.Я старался сохранить геометрию,считывая покоординатно точки сечений.
На моей модели тонкой кромки нет.Охочусь за фотографиями,которые позволят с уверенностью сказать есть она или нет.Утоньшить не трудно,но не хочется делать наобум.Крыло у него сложное.Крутку я еще не измерял,но обратил внимание(и не только я,а и ребята,которые строят реактивные модели,у нас,в Харькове) на специфический профиль и его изменение по размаху.Поэтому и строю демонстратор.
zarva
вот и у меня куча вопросов по крылу ! тонкая кромка там есть !Скинь email или skype в личку !
starsnomad
По Вашему вопросу могу сказать,что на трехмерке прорабатывали установку одного ТРД,влазит с натягом,еле-еле,причем в самом слабом месте,далее к хвосту и вовсе проблематично.Для трехметровой рассматривали Р160 и Р200.
