Разрабатываем ТРД. Первый пуск прошел достаточно удачно, но есть о чем подумать и что доработать.
Может ли кто приютить в свою моделку для доводки этого двигателя? Нужен только стол и помещение, где можно разобрать двигатель для доводки камеры сгорания в основном. Место для запуска у нас есть, а вот проводить какие-то доводочные работы с двигателем нет. Инструмент свой.
У нас сейчас остро встает вопрос с электроникой. Наш электронщик не справился с задачей.
Сейчас ищем специалиста в проектировании электроники, а также нужно написать программу управления двигателем. Если такие есть, пишите в личку, вышлю ТЗ.
Если не стоит задача создать именно свой “мозг”, то купите готовый…не так дорого…Программист, я думаю, гораздо больше запросит… www.xicoy.com/catalog/index.php?cPath=1_22_24&osCs…
Это один из ведущих производителей электроники для турбин…
В том то и дело, что задача стоит в создании своего мозга со своим протоколом обмена данными.
Давайте ТЗ
Напишу Вам что надо или что хотите)))
Давайте ТЗ
Спасибо! Уже нашли исполнителя.
достигли 11 кг тяги
Классный моторчик получился! И с температурой за турбиной разобрались!
Спасибо! Еще работаем над ним.
Достигли тяги 15 кг, но еще высоковата температура. Продолжаем работать с камерой сгорания.
Я смотрю блок управления у испанца все-таки купили, правда как-то странно вы его используете…
Почему не подключили полностью ?
Да, блок купили, но нам он не подходит. У нас совсем другая система розжига камеры сгорания, а настройки электроники не позволяют управлять системой розжига. Продолжаем делать свою электронику. А Xicoy используем для контроля оборотов и температуры перед турбиной. За турбиной температуру измеряет мультиметр. По разности температур оцениваем правильность горения в камере.
Продолжаем работу с турбиной. Электроника уже управляет в полностью автоматическом режиме. Осталось настройками побороть большое пламя на запуске и сделать финальный релиз платы.
Вот и настал этот “счастливый” день 😁 Выдали почти 20 кг тяги. Зимой было 21,5 кг.
Характеристики:
Тяга - 20 кг
Масса - 2 кг
Диаметр - 121 мм
Длина - 292 мм
Температура выхлопных газов - 750 С
Расход топлива на максимальной тяге - 0,68 л/мин
Время холодного старта до холостого газа - 40 сек
Обороты холостого газа - 35000 об/мин
Обороты макимального газа - 120000 об/мин
Время выхода на максимальный газ - 6 сек
Особенности:
Электроника, топливный насос, клапаны находятся под передней крышкой ТРД. Для работы ТРД нужно подключить только разъемы питания, управления и топливопровод.
Для помпы и стартера применены бесколлекторные моторы. Помпа имеет датчик оборотов, что позволяет убрать процедуру калибровки помпы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da9e46b3df9550077797410":{"_id":"3da9e46b3df9550077797410","hid":798,"name":"Алексей_000","nick":"Алексей_000","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4147494c3df9550077793b27":{"_id":"4147494c3df9550077793b27","hid":4482,"name":"АДэшник","nick":"АДэшник","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"4338dc0e3df955007778f069":{"_id":"4338dc0e3df955007778f069","hid":9319,"name":"ВИЙ","nick":"ВИЙ","avatar_id":null,"css":""},"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"461a38e53df95500777850c1":{"_id":"461a38e53df95500777850c1","hid":22096,"name":"Debian","nick":"Debian","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5171","hid":83,"title":"Турбореактивные модели, турбины","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Турбореактивные самолёты, эксплуатация турбин.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":455,"post_count":31522,"last_post":"65f457c23627b35af4ef0b22","last_topic":"65f1fe843627b35af495f1b5","last_topic_hid":572366,"last_topic_title":"Робертус умер (((","last_ts":"2024-03-15T14:14:26.842Z","last_user":"4cad3e773df955007775ba9d"}},"topic":{"_id":"5abcdc8f3df9550077cb21dd","hid":519623,"title":"Запустили свой ТРД","views_count":30160,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"5abcdc8f3df9550077cb2557","first_ts":"2018-03-29T12:31:11.000Z","first_user":"4338dc0e3df955007778f069","last_post":"615d9d013df9550077cb257d","last_post_hid":20,"last_ts":"2021-10-06T12:56:33.000Z","last_user":"4338dc0e3df955007778f069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5171"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
