ЯК-32
Сергей-К
Турбинка готова! В Русджете сделали балансировку - все отлично! Неспешно начинаю работу по продолжению проекта.
Сергей-К
Установил турбину с выкосом, примерно таким, как и на прототипе. Изменить будет несложно. Первые полеты покажут, нужно ли это делать. Установил сервы. На рудере есть небольшой люфт примерно1,5мм в каждую сторону. Не по причине сервы - лишние рычаги в конструкции. Насколько критично, пока не знаю. С РВ все отлично.
batareykin
Сергей, класс! По выкосу турбины наверно Андрей Кротов подскажет.
Сергей-К
В редановых схемах выкос зависит от расположения стабилизатора. Чем выше последний, тем меньше выкос турбины от оси самолета. Все связано с сильным разряжением воздуха под стабом и если нет выкоса, то самолет начинает тянуть вверх в зависимости от тяги. Управление не очень приятное.
9 days later
Сергей-К
Закончил работу, касающуюся шасси и створок. Времени заняло немало, но оно того стоило, что бы все работало безупречно. Контролер, который был у меня в распоряжении, особо не помог. Все задержки, которые там есть, недостаточно выдержанные по времени. Поэтому пришлось поставить концевик на переднюю стойку, которая работает дольше по времени. В этом случае, пока она полностью не уберется, створки не закроются. Бак 2л. Установил в районе центроплана на двух фанерных кронштейнах. Место не очень удобное, но правильное.
21 days later
Сергей-К
Подошло время размещать электронику и батареи для правильной центровки. Андрей рекомендовал 160мм по корневой от фюза. Это примерно 31,5%. Есть ли другие мнения с таким крылом. Вес самолета без топлива получился ровно 9кг.
Сергей-К
Пока еще не считал. При размахе 2,26 самолет получился очень легкий.
26 days later
Сергей-К
Все, самолет полностью готов к полетам. Вес без топлива получился 9300. Бак 2 литра, расходник 280мл. Центровка 170 по корневой. Груз не добавлял. Аппаратура Граупнер МХ-20. Десяти каналов вполне хватило. Остается только дождаться тепла и хорошей погоды.
3 months later
Маркс
видео недоступно, имеет ограниченный доступ, надо изменить ограничения
Сергей-К
Александр, отлично! С облетом! Хотелось бы подробнее узнать о самолете.
batareykin
Сергей, спасибо! Самолет “пилил” Федор. Многое было изменено и упрощено в отличии от твоего, с фанатизмом подошел к облегчению, большинство шпангоутов трескалось даже при снятии с фанерной заготовки, все пришлось крепить циакрином. Самым слабым местом оказалась моторама, после облета “блинчиком” захрустела, благо вовремя заметил и вклеил уголки. Вообщем пришлось повозиться с самолетом, в общем на строительство ушел почти год. Огромная благодарность за консультации Андрею Кротову! Чуть позже выложу фото строительства. Сергей, а что с твоим Яком?
Сергей-К
Погоды стояли просто мерзкие, поэтому было не до облета. Так что в ближайшее время обязательно выберусь на полеты. Сегодня полетал на Турбинаторе после зимнего перерыва. Так что вот-вот! Возможности летать на таких самолетах все меньше и меньше.
Сергей-К
Саша, вопрос по центровке для самоуспокоения - какой размах при масштабе 3,5 и процент ЦТ по корневой?
batareykin
Сергей, размах 2.70, по центровке получилось 180мм. от передней кромки корневой в твоем варианте 160. Самолет очень чувствителен по крену, экспоненту делай не меньше 60%
3 months later
Сергей-К
Наконец то облетал! Триммировать не пришлось во всех фазах полетных режимов. Все рассчитано правильно. Спасибо всем, кто помог с советами по настройке.
batareykin
Сергей, поздравляю! Красивы полетов и мягких посадок! Ждем видео.
