Собираем ТРД
Алексей_000
Nesterov-Jet:
Я хочу соорудить FD-3 Курта Шерклинга,но книга “Gas Turbine Engines for model Aircraft” на английском языке.Некоторые вещи я сообразил,но в основном ничего.Не могли бы вы мне помочь в этой проблеме и дать мне совет.Спасибо,буду ждать!
А какой собственно нужен совет, в книге вроде все размеры и материалы указаны…только пили и отрезай…☕
Nesterov-Jet
А как проделать отверстия под лопатки спрямительного аппарата в сопловой части?😃
[IMG][/IMG]
Валери:
а чертежик?
Зайди на сайт www.baraholshic.com там можешь найти книги Томаса Кампса или Курта Шерклинга с данными чертежами.😎
Я хотел спросить,а нельзя ли в место аллюминия диффузор изготовить из стали,так как в нашем р-е алюминий и его сплавы у токарей редкость.Модель получится не летающая,ну а для стенда пойдет?
Виталий
Приветствую=))
Ну вот ещё один озаботился созданием этой турбинки)))))
Отверстия прорезаются обыкновенными абразивными кругами,от дремели или аналогичной бор\шлифмашинки,ей же прорезаются лопатки турбины,стоит этот девайс в районе 1.300-2.500 за китай,и свыше 4.500 за “Дремел”.
А насчёт люминия,просто набери всякого хлама из алюминия (хоть пивные банки) мелко покроши и вкинь в тигель железный и грей паяльной лампой,перед окончанием плавки вкинь флюс 50\50 хлористое железо\хлорид калия,помогает связать и вывести водород,повысив качество отливки,далее по чертежам.
Удачи!!!
Виталий
Чёйто то я про алюминий загнул,товарищ модератор 😃,вычеркни металлургию,а то кто нибудь может и повторить((((
Nesterov-Jet
Виталий:
Приветствую=))
Удачи!!!
Я вам очень благодарен за помощь!А можете подсказать как листы К.С. сгибать в круги,и какой толщины листовое железо или нержу брать.😵
АДэшник
от избытка свободного времени)))) смоделировал течение воздуха в моем диффузоре.
Угол выхода потока с рабочего колеса принял 15 градусов от касательной в точке.
Скорость потока на максимальном режиме 390 м/с
Угол атаки лопатки 7 градусов.
Здесь видны вихри в коленообразном переходном канале
ppurik
Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто, какая марка стали надо для изготовления вала ТРД?
Алексей_000
С помощью четвертой координаты насверлил торцевые отверстия в диффузоре и передней крышке !☕
Фоткал телефоном…😊
Nesterov-Jet
Люди,подскажите как и чем листовую сталь К.С. сгибать?😃
Wit
а сталь у тебя какой толщины?
Алексей_000
Сворачивают обычно такой приспособой или врукопашную на болванеке!!! rcopen.com/files/4b51e9c699707300771c88c5
Вопрос к WIT
Имеет ли смысл использовать бесколекторный мотор для стартера (бортового) ?
Мощность и обороты больше…
Есть мотор по размерам как 400-тый мотор и способ запуска … для мозгов турбины это будет как коллекторный двигатель, т.е. включено-выключено !
Nesterov-Jet
Крыльчатку сделать хочу из фанеры,но когда все эпоксидным клеем склею,чем бока укреплять,ведь карбоновое волокно не распространено там где я живу!?Может стекловолокном?Да и еще у меня напряг с фрезеровщиками,как можно диффузор на FD-3 сделать?
Torvic99
Nesterov-Jet:
Не надо!!!1
Nesterov-Jet
В смысле не надо?По подробней пожалуйста?
Тогда подскажите как мне поступить?
Wit:
0,5мм
gab_arm75
Nesterov-Jet:
в лучшем случаи потеряешь время и деньги, в худшем случаи разлетится все это искусство на мелкие кусочки… и не дай бог кого зацепит… если тебя, может станешь инвалидом или … если кого другого…, то или сядешь или…
думаю поподробней изложил почему люди советуют не делать.
Nesterov-Jet:
учится хорошо, зарабатывать нормально и купить готовую…
Wit
Алексей_000:
если потянет, то почему нет?
Nesterov-Jet:
тогда уже лучше кевларовой нитью, надеюсь там где ты живёшь рыбацкие магазины водятся?
Nesterov-Jet:
напрячься ещё раз и найти фрезеровщика
Nesterov-Jet
Мне не охото копировать ТРД,а хочу сделать своей конструкции(поучиться на своих ошибках).Подскажите пожалуйста,как расчитать основные параметры и узлы модельного ТРД?😊 Заранее благодарен.😇
Torvic99
Nesterov-Jet:
Подскажите пожалуйста,как расчитать основные параметры и узлы модельного ТРД? Заранее благодарен.
Сперва закончить школу, потом институт по специальности “двигатели летательных аппаратов”
Dimon11
Ну не стоит столь категорично насчет “двигатели летательных аппаратов”. Вполне сгодится внимательное прочтение Кампса.
Жорж
Nesterov-Jet:
…а хочу сделать своей конструкции(поучиться на своих ошибках).Подскажите пожалуйста,как расчитать основные параметры и узлы модельного ТРД?..
Иван! Идее реактивных двигателей - тысяча лет, а воплотили их в металл 85…70 лет тому назад… Хватит ли твоей жизни, чтобы повторить множество чьих-то ошибок?
Что ты знаешь о принципах работы ТРД, лопаточных машин (компрессоров, турбин), камеры сгорания, топливной и масляной систем, системы автоматического регулирования, высокоскоростных подшипниковых опор, балансировке жестких и гибких роторов? И это только начала теории… Ты знаком с сопроматом (прочностными расчетами), маталловедением, технологией литья, обработки металлов и пластмасс, сборки и испытаний узлов и двигателя в целом? Даже выполнив расчеты (перечень методик и сотню исходных формул составить просто), ты сможешь сконструировать двигатель, изготовить его, испытать? Для большинства студентов ВУЗов дипломный проект по двигателю - от дипломного задания до выпуска чертежа с продольным разрезом - оказывается последним на всю оставшуюся жизнь. Двигатель - продукт коллективного творчества. А ТРД малой тяги, к которым относятся двигатели, устанавливаемые на модели и БПЛА, много сложнее и капризнее “больших” двигателей - поверь опыту, на слово…
Учись и стремись к осуществлению своей мечты. Нужна подборка для начала знакомства с принципами работы ВРД - поможем, но не всё сразу…
Dimon11
Георгий, Вам бы с Куртом Шреклингом на эти темы поговорить. О высокополетном сопромате, теории управления, ВУЗах, академиях, о крайне сложных микротурбинах, поучить турбиностроению. Зачем столько возвышенных слов о необходимости особых знаний и навыков? Курса средней школы хватит чтобы построит модельную турбину опираясь всего на пару книг Кампса и Шреклинга. Другое дело что знания все же нужны, нужны определнные навыки, но их можно риобрести. Я паять впервые научился когда в 12 лет строил паровой двигатель по эскизам из какой-то книги. Модельная турбина это не особые знания, а особые возможности. Потому как можно 100 раз знать как расчитать, и сделать но не разу не иметь возможности это сделать. Можно купить основной набор деталей - будет это долларов 350 стоить… Для того чтобы построить модельную турбину, совсем не обязательно поступать в соответствующий ВУЗ и связывать свою жизнь с двигателестроением. Достаточно получить образование, например стать специальстов в АйТи, начать нормально зарабатывать, и если есть интерес соответсвующий, купить КИТ - удовольствия от постройки турбины меньше не будет. В 15 лет конечно построить турбину сложновато, и мне кажется, не столько от того что нет знаний, сколько от того, что просто нет возможности. Я тоже когда-то лет в 14 загорелся турбиной, но тогда это было для меня непосильной задачей, совсем не от недостатка знаний, а от того что технологиями я не располагал, КИТы тогда не продавали, сколько не считай и не рисуй а из ватмана и консервных банок турбину не слепить…
