Собираем ТРД
и сколько это все добро стоит ?
у меня есть некоторые детальки только турбина, сопловой аппарат, сопло и крыльчатка нужны
сколько все это будет стоить, где заказать и как с доставкой ?
http://www.jetjoe.com
Здесь есть все, включая цены…доставка как правило 50$ !
чем обусловлена такая форма сопла в турбине Sophiya? (www.hs-bremen.de/internet/for...dienarbeit.pdf)…или я чего-то совсем… ?
Геннадий! Отправляешь к неконкретной ссылке, а ответ желаешь получить конкретный… Или дай конкретную ссылку или выложи чертеж (эскиз).
Вероятно, вопрос об этом:
а 50$ это в зависиимости от веса и сколько доходит товар ?
да и еще совсем забыл контакты там и московские есть магазина на братиславской
я там как раз и приреобрел запчасти
извиняюсь, я вставил неполную ссылку, скопированную с предыдущей страницы. www.hs-bremen.de/internet/…/studienarbeit.pdf
спасибо, hell, да, вопрос об этом
Если вопрос в бочковидной средней части выхлопной трубы, то это скорее всего “спорный” конструктив - желание уменьшить окружную составляющую потока, имеющуюся на выходе из рабочего колеса турбины.
Жизнь показала, что эта “припарка” практически ничего не даёт. Сопло может быть просто конусным.
Цена доставки зависит от габаритов и веса,… вроде по другому не бывает !
Отправка из китая обычно не более двух дней с момента оплаты, остальное время наше болото. Летом посылки проходили за 7-10 дней.
а как производилась оплата ?
PayPal
а какое давление должен насос создавать ?
и еще можно узнать кто делал бендикс для стартера ?
а сколько стоит сделать такой же бендикс ?
Закажи у Джо… www.jetjoe.com/cp_detail.php?id=15483&nowmenuid=52…
Сейчас совершенно нет времени с бендиксами заморачиваться…
понятно значить буду заказывать вместе с остальными деталями, а у меня еще один вопросик как определить какая у меня модель движка т.к. некоторые детали у мен я уже есть дядя покупал в москве, а от какого движка не понятно но очень по конструкции похожи на JJ-1200 & JJ-1400 а какая у меня фиг знает
Может подскажите где и что померить можено например вал, диффузор, или тонель для вала
Буду очень признателен
а может есть сборочный чертеж вообеще будет супер )
Теоретически JLT-750 это JJ1400…по краней мере похожа ! Но первая дает до 8кг(судя по описанию на сайте) , а вторая 6.35кг.
Турбину уже почти собрал, так что померять не смогу…
Диаметр колеса турбины 55мм, диаметр колеса компрессора 54мм…
а диаметр соплового аппарата той части которая выступает ?
или диаметр самого корпуса или хотябы его длинна ?
На сопловом аппарате уже стоит сопло, думаю около 57.5мм…
Диаметр корпуса турбины 90мм. длинна 90мм(без учета преднего кожуха) общая длинна 117мм.
супер а что это у Вас за модель ?
1200 или 1400 ?
и еще вопросик сборочный чертеж или еще что нибудь есть ?
спасибо большое по всем размерам 1200 подходит теперь буду заказывать )
Выкладываю фотки с запуска. На малый газ конечно вывести пока не получилось, но все к этому идет)))
Вот видео
При подаче керосина происходит интенсивный набор оборотов, но и возрастает температура на турбине, так что крутил двигатель маленькими порциями керосина. Посмотрите видео(обязательно до конца, в начале не очень интересно) - может что посоветуете.
Стоит ли брать комплект мозгов для моей турбины.
Красиво
очень
а каким насосом подовалось топливо ?
на мое движке то же самое было
хвост метра два
и еще как я понял запуск воздушный ?
Константин, думаю если к двигателю приспособить контроллер и приемникком регулировать обороты двигателя и соответственно подачу топлива худо бедно сможете вывести на какой нибудь режим который будет стабильным, и качество работы турбины сможете зафиксировать. а так порционной подачей керосина думаю картина не особо понятная.
Ну тут опытные товарищи думаю подскажут что и как, но до покупки “мозгов” прогнать можно будет как я писал выше, исключительно мое мнение.
А так мне понравилось, это все что могу сказать, молодец.
хвост метра два
Топливо подавалось насосом JETJOE. Ротор раскручивал струей воздуха с выдува пылесоса Ракета-12а (я его называю ВСУ ))).
Максимальные обороты по тахометру были примерно 36000 об/мин. Нагрев турбины скорее всего происходил из-за горения топливно-воздушной смеси на турбине, а не в камере сгорания - придется подмудрить с отверстиями в жаровой трубе. Камера сгорания получилась по объему в 2 раза меньше чем у тогоже KJ-66 - видимо уменьшение объема сказывается на процессе горения.
Если можно дайте ссылку на вашу методику - чтоб весь форум не ковырять
Я тоже думаю, что топливо горело практически на турбине…это видно и по фотографиям “первого пуска”, половина камеры не грелась…Кстати как сделаны испарительные трубки (рисунок камеры в разрезе…хотя бы) ?
Теоретически на 36000 турбина должна была сама себя тянуть…
