Собираем ТРД
Александр_А_Н
А вы уверены что вам нужен именно оптический датчик?
А может электромагнитным можно обойтись? 😃
Раз вы собираете свой собственный ТРД, то логично пользоваться теми комплектующими, которые есть под рукой. или в наличии. 😃
ДДС
Александр_А_Н:
Я предполагаю, вы имеете в виду датчик холла?
Нет, пока не думал над этим вопросам, хотя мысль не плохая, всё дело в реализации схемы.
С оптикой не вопрос, двигатели уже работают, а с электромагнитными датчиками? Успеют ли они считать инфу. с движка? Число оборотов слишком велико.
Хотя кто знает? Всё может быть.
=Женек=:
Чегоя так и не смог понять пролистав книгу про ТРД и темы на форуме - где расположен и какова конструкция оптическогодатчика оборотов на турбинах?
И вообще - кто-нибудь РЕАЛЬНО собирал ТРД - пусть не свой, а по чертежам, по готовой модели?
Да собирали и не один раз, информация есть на других ветках сайта.
Александр_А_Н
ДДС:
Нет, не датчик Холла. Я имел ввиду датчик, который состоит из сердечника-магнита, и на него намотана катушка из медной проволоки. Его можно направить к примеру на лыски гайки. И при вращении ротора в катушке будут возникать импульсы, кторые можно регистрировать. Ну и потом разделив это количество импульсов на количество лысок, получим реальную частоту вращения. Такие датчики могут измерят частоты и зи 200 тыс. оборотов.
ДДС
Я как то упустил датчики такого типа. А расстояние между ребром и плоскостью гайки по диаметру не слишком маленькое получится? Чувствительности у датчика хватит? И какой датчик, марку не подскажите, или его можно изготовить самому? Мне кажется можно попробовать.😉
koko34
Здраствуйте. Они начали изготовление диффузора? Примерно к какому числу сделают? или что-то неполучаетса?
koko34
Собираю камеру сгорания,есть все детали.У меня 2 крышки,одна под 6 трубок,а вторая на 12 трубок,на kj66 ставят на12 трубок-фарсунок? И что дают загнутые трубки?
Роторный_Олег
На Джет Кате Р-60 стоит электромагнитный датчик оборотов. На всех остальных- оптический. На Р-60 -самые высокие обороты- 175000 об\мин
ДДС
koko34:
Да, делать начали, когда будет готова пока сказать не могу, сказали что сами сообщат.
koko34
Собираю камеру сгорания,есть все детали.У меня 2 крышки,одна под 6 трубок,а вторая на 12 трубок,на kj66 ставят на12 трубок-фарсунок? И что дают загнутые трубки ? Wit подскажи новичку?
MAd_FAn
Я думаю, он имел ввиду испарительные форсунки, а загнуты они к центру, для увеличения КПД, т.к. сразу их нельзя расположить так, чтобы выход оказался по центру сечения КС…
а учвеличивая количество форсунок испарительных - мы увеличиваем потери на гидравлическое сопротивление, но и увеличиваем температуру газа, что увеличивает его скорость и дальше по цепочке… но это условие выполняется если оперировать количеством одинаковых форсунок, а если ставить 6 но потолще или 12 но потоньше - уже совсем другой вопрос, требующий знания некоторых параметров для его изучения…
koko34
Я имел ввиду испарительные форсунки
6 или 12 испарительных фарсунок???
Wit
для чего эти испарительные трубки загнуты так, не знаю… скорее всего для придания топливной смеси завихрения…
неизвестно с какой стороны камеры они стоят…
если испарительная трубка стоит с переднего торца камеры, то концы лучше зануть вперёд, на встречу потоку, если с зади, то можно оставить прямыми, а топливные трубки загнуть внутри испарительных на встречу потоку.
koko34
Wit так я могу поставить крышку на12 ипорительных форсунок на KJ 66 или ставить как на черчеже на 6 форсунок?
Wit
koko34:
так я могу…
вы можете всё, что не противоречит уголовному кодексу…
на счёт крышки… вы уверенны что там 12 трубок, а не 6 трубок и 6 отверстий?
костя_240796
[QUOTE=P_33;1202872][
напишите пожалуйста кто нибудь из чего делать трд!!!
=Женек=
А как устроен оптический датчик чатсоты вращения? Светодиод, фототдиод, а дальше?
ДДС
koko34:
Токарные работы закончены, отдали на фрезеровку.Материал Д16А
=Женек=
Как устроен опитческий датчик? Где светодиод, где приемник, как прерывается сигнал?
