Собираем ТРД
Константин, а визуализации распределения давления и скоростей не осталось?
очень интересно посмотреть…
rcopen.com/forum/f83/topic67124/1545 тут видео
Выкладывал видео распределения полей статического давления при 130 000 об/мин. Но при таких оборотах торможение идет в скачке уплотнения - видно по четкому градиенту давления.
Подшипники 9/24/7 класс точности ABEC 7 гибридные с телами качения из нитрида кремния. Производство Китай Jinan Yuki Bearing
Субъективно уступают немецким GRW, но учитывая условия эксплуатации - сойдет)
Крепеж через лопатки диффузора, в толстой части профиля будет проходить винт М2, как в первом двигателе.
Торможение потока происходит в расширяющихся межлопаточных каналах. Согласно расчету степень повышения давления по полным параметрам 2,65; по статическим 2,67. Статическое давление в компрессоре растет, значит торможение имеет место быть)
Диффузор от диагоналки? от и намучаетесь вы с ним!
было бы кошерней есиб давление росло в конце диффузора… и выходило бы на троечку… чем мне клиновидные и нравятся, там до 3,2 - 3,6 поднять можно, но опять таки больше потери чем у тебя и расход воздуха меньше…
zavtra.ru/blogs/samolyot_v_ryukzake
Вот еще статья про супер инновационную турбину)) Готовьте денежки, Российский производитель появился!
да видели уже… похихикали и пошли дальше )))
Ну хоть тут адекватные люди! А то все прямо мастурбируют на эту копию китайскую.
Андрюх, вот нипрафты нифуя! ребята фсёштаки достаточно своего черепного масла вложили…
да пусь процветают! я ток рад буду!
Что именно вложили по вашим оценкам? По моим оценкам ничего нового!
А как планируешь делать сопло, не расскажешь?
ну ты и не весь двигатель в руках держал… конструкционно-копцентуально конечно ничего, но они не стандартно подошли к исполнению, сильно улучшили смазку подшипников, шо уже толстый плюс, сильно упростили-удешевили производство… ну и кнешна там пальцы пузырём-сопли веером, ну как без этого?
не надо принижать достижения других… надо эти достижения улучшить…
Сильно улучшили, а вы то откуда знаете кроме как с их пустой болтовни? Сильно удешевили? как раз таки удорожили 8 000 баксов просят за двигатель, т.к. планируют выращивать часть деталек, я так понял, на 3д принтере, так ведь понтовей))
Андрюш, сделал и продал как бэ ну совсем разныя весчи 😁
эт хтой та сказал шо с болтавни?
и понтовей и дешевле… а вот конкуренцию открыто грязью поливать, это один синдром… - куда нам до них…
а надо бы наоборот! скромнее и эффективней…
Пока остальные детали двигателя в производстве модернизировал балансировочный станок под 2 плоскости коррекции. Теперь полноценно реализуется динамическая балансировка.
Проверил ротор отбалансированный с помощью 1 плоскости коррекции - в итоге получил моментную неуравновешенность. Теперь все гуд.
Также начал заниматься прототипом соплового аппарата турбины.
А можно про станок по подробнее, может ссылка есть?
Вот куда импеллерыы на баланстровку отправлять надо 😉
Основная идея станка:
- Станок зарезонансного типа. Собственные частоты головок станка 8…9 Гц, с ротором еще ниже. Балансируется на частотах 30…40 Гц (ту уже фаза стабильна и дисбаланс достаточно ощутим)
- Подвижные головки подвешены на лентах растяжения
- Ротор лежит в призмах. Опоры на подшипниках сильно шумят в них не отбалансируешь.
- В качестве чувствительного элемента акселерометр 800 мВ/g (mma 7361)
- Датчик углового положения оптический
- сигналы заводятся на аудиокарту (там стоят средненькие 24 битные АЦП 96 кГц).
- анализ сигнала по осциллографу с предварительной узкополосной фильтрацией по оборотной частоте.
ну очинь пральна! Костик, молодЕц мОлодец!
Выложить проект в массы есть возможность? Надеюсь меня многие поддержат!
Зачем?
Кому надо тот сам все сделает, не та эта тема, где все в массы надо выкладывать
Дзен постигнуть каждый должен, желание было бы, да и места нужного руки росли 😉
Вот паренек в гараже делает турбину…
делает турбину…
он не турбину делает, а горелку… турбина, это та, которая сама себя крутит и тягу выдаёт, а эта даже крутить без сжатого воздуха не будет… шоб турбину сделать нужны мозги, а у него их нет…
Да мне по большому счету без разницы турбина это или горелка… Парень пробует, пытается это уже похвально…Один, два, три попробуют, кто то с мозгами подключится, вполне может быть и результат… Как бы то ни было интересно что из этого получится…
У многих и на это мозгов не хватает , а есть только писать . Даже если нет мозгов ,то можно и держать свое мнение в своих мозгах
да похвально, без разговоров… только когда ему говорят как надо, делает по своему и через опу…
с чего бы это?
А чё не сдержал то?
