Постройка бойцовки Бутылочного типа
Bf-109
У меня болванка под мессер из сосны и ничего не потрескалось, а заготовок с неё снял немеряно пока научился плюс к тому три модели уже собрал. А насчёт соскакивания заготовок я скажу так - даже из школьного курса физики известно, что две гладкие поверхности лучше прилегают друг к другу и склеиваются (вы попробуйте положить два оконных стекла одно на другое и разьединить их, а потом положите матовое шероховатое стекло - и какое стекло легче разъединить)? А теперь ответьте - дык какого… вы тут про лак и тефлон речь толкуете?
avtandil
Bf-109:
Удалил.
Van_Der_Graaf
Bf-109:
ключевое слово – тефлон, а не лак, охотно верю, что с ним будет хорошо, тем более если в описалове к нему написано, что он именно для этого в том числе и нужен. Но это ж его надо еще где-то укупить, на каждом углу не лежит, да и прайс там недетский – понятно, что если постоянно этим заниматься, то окупится, но я еще на начальном этапе. Буратину, правда, с третьей попытки выстругал таки. Никакого бука у меня на даче нет, есть дрова от сливы и яблони, но до бруса 10х10 не дотянули, осталась береза и сосна, береза пошла колоться как не надо, первая сосновая заготовка оказалась с сучком, испортившим всю малину, да и трещинка там была, третью подобрал из сухого бруса без трещин и сучков (реально хороший кусок, надеюсь, поживет), ну и, упарившись с непривычки, чучмекским ножиком чо-то там настругал. Проверить пока не вышло – как ни парадоксально, ни у меня, ни у одних соседей не нашлось, собственно, бутылки 😃 Так что продолжение следует 😃
BlackCat_2
Я себе буратину вообще из досок упаковочных сделал - промазав ПВА и сшив тремя шурупами. Ничего - шкурки слезали, клей особо не плавился.
Van_Der_Graaf
Прошел все этапы 😃 Надо сказать, то, с чем некоторые буксовали – у меня не вызвало проблем. Когда под рукой (на работе возился) профессиональный мощный “фен” с дисплеем, кнопками и кучей насадок, и промышленная пневматика 10атм, то осаживание и снятие с болванки – сущая фигня по сравнению с выстругиванием буратины, просто и приятно. А вот с материалом какая-то трагикомедия. Ну не потребляю я ничего в этой таре, нету у меня нигде в хозяйстве этих бутылок, и ни у каких соседей тоже. Не по помойкам же, в натуре, рыться! Ладно, пошел в ларек – купил воды, аквы, панимаишь, минерале, разлил по чайникам-графинам, отрезал дно – ах, дизайнеры, разъядрить вашу душу в бога мать, сделали бутылке “талию”, мала оказалась! Ну так, попрактиковался в усадке-снятии, пошел в другой магаз, искать бутылки под размер. Кроме дрянного пива и очаковского кваса ничего и не годится. Пиво такое мне уж точно – только в унитаз, ладно, разорился на квас, часть выпил, часть в банку какую-то слил – во, в самый раз. Как же дальше-то жить, блин, где материал брать. Осадил, снял, отрезал лишнее – ну и, конечно, оказалось, что с буратиной я промахнулся, не лезет продукт на фюзеляж. Вспомнив заветы питерских мастеров, порезал его кой-где, кусков добавил, скотч, всё такое – г, конечно, то еще, но хоть так пока попробуем, пока правильной буратины нет. Так что всем большое спасибо за науку и советы, будем продолжать 😃
rcred
Да, с тарой проблемы есть, надо видеть глаза местных алкашей когда я у них на глазах вылеваю в люк химоту под названием Очаково, чтобы не тащить домой лишнего…
SAN
Van_Der_Graaf:
Если не хватает немного по диаметру, намотайте неск слоёв плотной бумаги\картона.
Я так обтекатели для водяных ракет усаживал - близкая по диаметру консервная\пивная банка и подгонка намоткой тонкого картона.
Van_Der_Graaf
SAN:
к сожаленью, наоборот (мало, а не велико). Да ладно, выстругаем другую буратину, получше, теперь уж что, процесс освоен 😃
SAN
Я и предлагаю наматывать на болванку, чтоб увеличить её диаметр.
(она же у вас меньше, чем нужно?..
Если б была больше - вы бы её просто обстругали…)
Van_Der_Graaf
Brik:
долго и мучительно пытался осадить ПЭТ на болван при помощи монтажного фена, ничего хорошего из этого не получалось, думалось, что из-за корявости рук или недостаточности опыта
Могу уже с уверенностью сказать – либо из-за фиговости фена, либо из-за неправильно выбранного режима. Меня осаживать никто не учил, врожденным умением я вряд ли обладаю, но как только взял в руки действительно очень хороший, профессиональный, фен с правильной насадкой – все получилось сразу и идеально, и легче, чем буквы на форуме писать. Режим, правда, коллега подсказал, и сразу попал в точку: 270 градусов, скорость примерно 70% от максимума, насадка – широкая узкая щель, типа как у пылесоса, ни разу ничего не перегрел, не сплавил, не закристаллизовал, все бутылки сразу оказываются правильные, осаживается всё вплоть до последних двух см перед резьбой на горле, не надо ничего запарывать, “учиться чувствовать материал” и т.д. Так что очень советую, если будете много этим заниматься, задуматься о правильном инструменте. Тефлон мне лично не понадобился, если есть хороший воздух (у меня 10атм) – это лучше любого тефлона, но без воздуха я даже не представляю, как бы справился. Спасибо отдельное Александру (SAN) за совет с бумагой – доработал буратину малярным скотчем, желаемый результат получил. Теперь осталось освоить покраску, а то пока скотчем цветным оклеил получившиеся морды, вышла та еще порнография…
Gagauz
[QUOTE=Van Der Graaf;2575568] " – широкая узкая щель"…
ЖЖОМ!😁
Van_Der_Graaf
ха-ха, да, есть немного 😃 Ну, наверное, поняли – длинная и тонкая имелась в виду, в одном измерении – широкая, в другом – узкая 😃
Brik
господа! и смешно и полезно! если взять обычную бутылку ПЭТ газировки (новую и не открытую) и заморозить её до состояния однородного льда, потом резко её разморозить в тёплом месте (например около печки), то бутылка заметно округляется, если эту процедуру повторить несколько раз, то стенки у бутылки станут тонкими (тоньше чем были), а её диаметр увеличивается, что даёт возможность надеть её на больший болван и проще осадить! проверил!
SAN
А если просто воды налить и заморозить, эффекта не будет?
Brik
честно, не знаю, может быть и так 😃 дело в том, что купленная бутылка газировки была мной забыта в гараже в момент зимы, а в бетонной конструкции у нас до последнего времени было весьма и весьма прохладно 😃 затем я просто поставил её около печки и узрел данный эфект. надо будет теперь попробовать дома с обычной водичкой.
П.С. бутылка, до деформации имела форму восьмёрки, а после немного раздутого цилиндра.
Van_Der_Graaf
так это, в этой же теме кто-то писал, что надувал их воздухом и грел при этом, они умеют не только усаживаться, но и раздуваться.
CrazyElk
Ну если кто интересуется то пусть посмотрит на так называемые преформы из которых собственно бутылки получаются. Удивления что бутылка может не толко сжиматся но и раздуватся будет заметно меньше.
Конечно прессформ автомата дома не добыть но вот заполнить холодным воздухом закрутить и погреть без фанатизма вполне можно. Они таки раздуваются 😃.
mikesmb
Бутылки раздуваются rcopen.com/forum/f36/topic130209/81 пост №87. Сам так делаю. Или столовую ложку соды и уксус (дозировка опытным путем)- главное не перегреть, а то будет “бум”, ну и содержимое бутылки наруже.
avtandil
CrazyElk:
Спору нет но она смжет принять так сказат простые формы.
А пресформа она дорогущая а по полной програме соблюсти технологию в домашних условиях ах как сложно.
Еслы выдасться оказия как нибудь сниму процесс, очень познавательно.
Смотришь как завороженный. 2 секунды и из колбочки готовая бутылка. все так просто и все так сложно 😃
Brik
mikesmb:
Бутылки раздуваются Katana из потолочной плитки пост №87.
да, способ предложенный моим земляком, с которым мы всё пытаемся состыковаться несомненно в разы лучше и эффективнее! Спасибо Михаил за информацию!
mikesmb:
а греть над плиткой? а то под краном эффект даёт не очень большой 😃
Brik
стало жутко интересно и провёл опыт с содой и уксусом дома (хорошо, что жены дома не оказалось 😃 ) в начале просто смешал уксус с содой, закрыл пробкой и стал ждать, хренте вам называется, давления не достаточно чтобы раздуть бутылку. дальше добавил треть бутылки водички, реакция пошла лучше, но всё равно не достаточно. положил под горячую воду, эффекта ноль. потом взял её и начал греть над плиткой. бутылка начала постепенно полнеть, грел я её нежно, бережно и с любовью, но тут, забыв про осторожность перегрел горловину, в результате чего пробка слегка подплавилась и со свистом, а заодно и частью содержимого отделилась от бутылки. но пытливый мозг моделиста на этом не остановился, взял другую пробку, плотно её завинтил и опять в бой. грел я её родную минут десять, сам при этом обливаясь потом и и представляя себе оторванные взорвавшейся бутылкой пальцы, но в итоге, мой нежный слух радиста-связиста уловил за шипением газовой плитки лёгкое потустороннее шипение и на этом опыт, для первого раза, я решил прекратить. бутылку удалось так раздуть процентов на 30-35 от исходного состояния, в домашних условиях весьма опасные эксперименты, особенно при наличии рядом жены, надо теперь доделывать насос и пробовать раздувать сжатым воздухом, камеру с нипелем мне уже принесли, так что дело за малым! всем успехов!
итак! если моделисту как говорится и попадает что-то под хвост 😁, то даже если он и военный, даже если и ночь не спал, то его ничем не остановишь! только надув так сказать бутылку я сразу решил её осадить на болван! что я хочу сказать, осаживается просто шикарно! стенки аккуратненькие и ровненькие, осаживается не в пример легче и быстрее. получилась весьма изящная хвостовая часть фюзеляжа! прошу обратить внимание на конечное сужение 😇 ! даже там пробле никаких небыло!
белое на получившейся штуке - не знаю почему, просто побелел пластик, но ни пузырей, ни чего такого нет.
rcred
Все это хорошо но достаточно геморрно, у нас есть Дима Волыгин, который над этим давно работает, но особо больших результатов пока нет.По моему выдувать прямо в форму будет намного правильнее, предупреждаю сразу, по стандартной технологии производства ПЭТ не получится, слишком не симметричная форма. Нужно думать…
ГрушаМопед
avtandil:
Спору нет но она смжет принять так сказат простые формы. А пресформа она дорогущая а по полной програме соблюсти технологию в домашних условиях ах как сложно. Еслы выдасться оказия как нибудь сниму процесс, очень познавательно. Смотришь как завороженный. 2 секунды и из колбочки готовая бутылка. все так просто и все так сложно
strela.tv/video/d6NLhhLqUhb собственно воть =)
video.mail.ru/mail/pealan48/12157/12168.html
и еще .
Bf-109
Brik:
Перегрел заготовку, то место хрупкое и может потрескаться, но я думаю ничего страшного - у меня тоже так было, пока всё в норме…
