Постройка бойцовки Бутылочного типа
SAN
Brik:
а мне прислали както видео на почту форума
Прислали, наверное, ссылку на видео, а не сам файл?
Brik
Денис_из_Петергофа:
Сообщение от Brik ого! даже и не представлял себе такого! Если нихром толщиной 0,5 мм, то этого напряжения вполне хватает (смотря какая длина струны). Ток около 3А для 0,5мм - самое то.
спасибо Вам Денис за бесценную для меня информацию!
SAN:
Сообщение от Brik а мне прислали както видео на почту форума Прислали, наверное, ссылку на видео, а не сам файл?
может быть я и что-то путаю.
SAN
Нихромовая проволока двух подходящих диаметров (примерно 0,3 и 0.5 мм) бывает в хозмагах (у кого ещё старые запасы есть 😉) под видом “спираль запасная для электроплитки”.
Brik
SAN:
бывает в хозмагах
да-да, именно там я её и купил.
tvic
мы применяем нержавейку - контровочную проволоку.
всё равно температура струны небольшая
нержу можно сильнее натянуть чем нихром
Brik
доброго всем дня! сегодня совершил мацион по нашим строительным магазинам и нашёл вот такую штуку “Плита пенополистирольная экструзионная ИСТ - плекс 43кг/м3” это подойдёт для резки крыльев? хотел купить сразу, но решил посоветоваться с Вами.
Денис_из_Петергофа
Оно самое. И режется он при той же температуре, что и шариковый пенопласт.
Сегодня буду на работе - пофоткаю.
Brik
замечательно! значит я его забираю!!! спасибо большое!
Brik
итак! сегодня у меня состоялся первый более-менее удачный опыт резки крыла, вернее не самого крыла, а центроплана. в принципе получилось (резал из материала, что описывал выше), но на некоторой поверхности есть рёбра или волны, уж не знаю, как их правильнее назвать, от струны, не подскажете, от чего они образовались? заготовка получилась достаточно лёгкой, всего 7,5 гр. попробовал поставить нихром d 0,5, он почти почемуто даже не нагрелся, так что я оставил 0,3, он хоть и не очень, но всёже греется.
Van_Der_Graaf
поздравляю, только плотность 43 – это очень много, на мироновские весА выйти не получится, он из двадцатки, кажется, режет. Для сравнения – у вас 5-7сантиметровый кусочек весит 7.5 грамм, а у меня всё 120сантиметровое крыло 55 (епп 25, имеется в виду, конечно, вес только самой пены)…
SAN
Brik:
Неравномерно вели струну, где-то она зацепилась, где-то рука дрогнула.
Чем сильнее нагрета струна, тем глубже прогары.
(подбирайте нагрев напряжением транса и\или длиной рабочей части струны)
Brik
Van_Der_Graaf:
ну, тут уж как говорится, чем богаты, тем и рады. более подходящего в посёлке всё авно ничего найти не удалось.
SAN:
будем пытаться.
Van_Der_Graaf:
если быть точнее, то 9 см 😃
Yurich
Денис_из_Петергофа:
Прикалываем булавками шаблон к торцу заготовки таким образом, чтобы нижняя кромка шаблона находилась в 2мм от нижней поверхности заготовки.
Денис, а это зачем? Если нижняя часть профиля не плоская?
Денис_из_Петергофа:
переваливаю лобик,
А дуга по передней кромке не получается? Как боретесь? Я обычно на шаблоне оставляю носик для выхода струны и обрабатываю переднюю кромку потом вручную.
Brik
Yurich:
Сообщение от Денис из Петергофа Прикалываем булавками шаблон к торцу заготовки таким образом, чтобы нижняя кромка шаблона находилась в 2мм от нижней поверхности заготовки. Денис, а это зачем? Если нижняя часть профиля не плоская? Сообщение от Денис из Петергофа переваливаю лобик, А дуга по передней кромке не получается?
а что за дуга?
Денис_из_Петергофа
Brik:
а что за дуга?
Ааааааааа… Вы Алексей, ишшо не знаете… Есть такая беда. Бывает практически у всех:
Yurich:
…И у меня в том числе. Как только начнёте резать длинные детали, так сразу и появится. Суть беды в следующем: когда мы протаскиваем нагретую струну через пенопласт, то она неизбежно идёт как-бы дугой, т.е. центральная часть немного отстаёт. Отсюда и дуга. Метод борьбы достаточно прост: за пару сантиметров до конца профиля плавно уменьшаем скорость реза и одновременно (также плавно) усиливаем натяг струны. Если всё правильно и синхронно сделать, то петля выравнивается, и струна этот участок проходит ровненько, без дуги.
Yurich:
И так я тоже иногда делаю. Так удобно делать, если режешь не по точке схождения, а лучком. А лучком я режу крылья с постоянной хордой, т.е. без сужения.
SAN:
Именно так - чем ровнее и плавнее ведёшь, тем красивее получается.
rcred
Только практика здесь, критерий истины…, пробуйте , делитесь, подскажем, дурное дело не хитрое…
MARIO
Братишка, сходи в КИЛ (наверняка у вас в части есть) и если там работают не женщины, спроси у них что-то типа ЛАТРа, должно быть. Все-таки удобней работать когда напряжение регулируется. Не надо будет мучиться с длиной проволоки…
Brik
Денис_из_Петергофа:
а, всё, понял!
rcred:
это точно, я многое узнал, теперьбуду пробовать это всё воплащать.
MARIO:
брат, да КИЛ то есть и киллер даже мой хороший знакомый, но проблема в том, в нём нихрена ничего нет.
но ничего, попробую где-нибудь найти.
amigaman
dENISCA:
Результаты в студию!
Кого поздравлять?
  1. Лукашов
  2. Миронов
  3. Евсевьев
moldavan
Посильнее натяните струну, сделайте включатель нажимной на резаке, сначала примерился, приложил, потом включай и режь. Подберите размер струны с минимальным припуском по краям заготовки-будет лучше получаться…
amigaman
Мы тут на днях с Алексеем дуэль устраивали. Спецом на серийных моделях. Так сказать, опробовали их в деле.
Посмотреть можно тут:
www.youtube.com/watch?v=tOsFjwtokdA
Тут же “пионэры” захотели полетать. Бил пацан самолет, бил, да никак не разбил:
dENISCA
Похоже пропсейвер спасает что угодно , но не винт. У нас народ вместо резинки – нитки наматывает, вот тогда что то на спасение похоже =)
amigaman
Когда пионер фигачит бутылочную бойцовку об землю - ну хоть что-то же должно сломаться???
Van_Der_Graaf
А подробности по “серийным моделям” – по-прежнему военная тайна, и рассказывать их тут – метать бисер перед свиньями?..
amigaman
Вы хотите, чтобы меня забанили:)
в Питерских магазинах продаются, в Москве можно приобрести через интернет-магазины. Воспользуйтесь поисковиком. Пока что 2 модели - МИГ3 и FW190. На подходе тренер-верхнеплан и АэроКобра.
Производственные мощности пока невелики - до 60 единиц летной техники в месяц. Больше пока не нужно.
Комплектация - ARF… В комплекте - набор для сборки самолета с фурнитурой, упаковка, инструкция по сборке, инструкция по полетной части, наклейки… Скоро будет и RTF
При необходимости могу выложить в открытый доступ инструкции по сборке. Нужно?
