Постройка бойцовки Бутылочного типа
=PUH=Theo
Опять-же вопрос экономики. Ёмкость рынка ограничена. Если китайцы цже кормят весь мир, каков свободный сегмент? Какова его ёмкость?
А так - кто-же запрещает. Все только выиграют, если получится.
Sokolik
Перетянул среднюю часть,процарапал сразу на болване фонарь, так намного удобнее,и оставил в нише крыла перемычку,с ней сборка намного удобнее…
Gagauz
С перемычкой - красивый штрих. Наверно, можно и пошире. Чем “царапали” фонарь?
Sokolik
вертолет:
Вот мой “первенец”
А "зализы " чего спилил с болвана,не смог вытянуть?
Gagauz:
Да из обломка ножовки по металлу сделал ножик,вот им и процарапал.А вообще не принципиально.Ширины перемычки достаточно,да и нужна только потому-что детали в стык соединяю.
Прикупил сегодня пенопласт,постараюсь к выходным свой долгострой доделать. Договорился на станции Юных техников что бы облетали зверя… Понравилось им это изделие,а то по началу-да ну,да потолочка рулит…😛
black-ucksus
Извините, что лезу в тему, но у меня не получается выпрямить нихромовую нить.
Можете подсказать, как это сделать?
Sokolik
При нагреве сама выпрямится… Крыло резать будешь? Кстати,если кому надо могу схемку и монтажку регуля скинуть,сам таким пользуюсь не один год. И трансформатор не нужен,и деталей минимум. Регулируется нагрев от струны в резаке до 1-1.5 Квт.
вертолет
Sokolik:
Так чего спилил то “зализы”?
Спилил не совсем, просто уменьшил высоту, трудно вытягивать, на фото еще не доконца обработанная заготовка, после доработки дреммелем места под крыло получилось нормально, зализы, конечно надо увеличить, но пока так пойдет, вес 100г что меньше чем аналогичный фюз из пеноплекса с обтяжкой скотчем, жесткость достаточная. Если кто задумает повторить, то зализы не уменьшать но долбаться с ними весьма муторно.
black-ucksus:
если надеть изначально спираль на сверло и аккуратно смотать, то будет ровно и ничего ровнять не прийдется. Если у вас “кривой” нихром, то делаете один оборот вокруг того же сверла и протягиваете, на выходе получаете ровную проволоку
black-ucksus
вертолет:
Не, всё-равно кривит СидЬнО
Sokolik
black-ucksus:
Говорю же,при нагреве выпрямится…
moldavan
Если у вас спираль, то разматывайте её на хвостовике надфиля, чтобы она вращалась при разматывании, тогда не будет проблем.
Sokolik
black-ucksus:
Завтра нагрею.
Ты бы хоть написал что греть то будешь,и как… Если проволока с мелкими искривлениями,то они выровняются при нагреве прямо на резаке,ну а если,как предположили люди,у тебя спираль,то ровняй как писали выше… Когда задаешь вопрос,задавай его точно,тогда получишь точный и быстрый ответ. И не надо будет играть в угадайку… 😛:P:P
Sokolik:
Небольшое уточнение,так, на всякий случай… На болване переплет прорисован,так вот я сначала шилом процарапал контур,а потом уже его зацарапал полностью.
12 days later
black-ucksus
Сори, что не писал… Проволока даже от 4S не раскаляется 1.5 метра. Дальше боюсь за липольки… Не подскажите, какую штуку надо купить, чтоб нормально накалить? И на счёт балолбола сегодня будут фото собранной утки (не бойцовки, без электроники скорее всего).
amigaman
black-ucksus:
Мозги…Не купишь.
Извините, не сдержался.
Парень - личная просьба: перестань делать из себя посмешище. За молодеж обидно. Не пиши в этой теме, пока не построишь бойцовку (по бутылочной технологии), ибо так гласит название темы.
Заранее спасибо за понимание!
black-ucksus
Нормуль, сами попросили ответить, теперь говорите чё я здесь пишу…
вертолет
ищите транс помощнее или проволку потоньше, и нафик вам 1.5м етра если длинна консоли крыла не привышает 50см😁
black-ucksus
У меня епп 800мм, а 1.5м я приблизительно написал. Еёж законтачить с батареей ещё надо было. Толщина 0,5мм
moldavan
Тяжёлый, я бы сказал-клинический, случай…
Gagauz
Генетически детерминирован. ХХХ - в 46 паре. Не лечится.
вертолет
толстоват нихром,это раз, консоли резать вы будете индивидуально , т.е. левую и правую отдельно,так что рабочий размер 40 с мелочью сантиметров, это два, подключать надо простым проводом, а не нихромом,это три. И , дружище, многие проблемы можно вполне решить самому если немного подумать и приложить старание.Удачи!
