Современные модели для воздушного боя ACES : характеристики
ОЛЕГ_изПЕТЕРГОФА
Пока ждем решения господина Райнера о дальнейшей судьбе 205го Блохма,кому интересно можно посмотреть еще несколько прототипов, так-как не хочу засорять лишним тему Андрея Витальевича, смотреть сдесь- rcopen.com/member67676/albums
asw
ОЛЕГ_изПЕТЕРГОФА:
Можно на некоторое время класть его в петлю на нож.
лежачая в петле на ноже бутылка😵😵
шо ето еще за кама-сутра?
Андрей_Зазулин
asw:
Саня , может , в другой ветке ? И так уже навоза больше , чем зерен жемчужных …
Желтый_вжик
Пока Райнер отвечает ПОЖАЛУЙСТА расталкуйте данный пункт правил (взято с Беларуского сайта) .
Что такое ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ ? и как относиться ОПЫТНЫМ,МАЛО СЕРИЙНЫМ и прочей мелости ?
"3.1. Модель
Модель должна быть копией или полукопией военного самолета, построенного между 1935 и 1945 г.г. Прототип должен иметь двигатель мощностью минимум 500 л.с.
Модель выполняется в масштабе 1:12 и не должна иметь отклонений по размаху и длине фюзеляжа более 5% от прототипа.
Длина фюзеляжа измеряется между крайней передней точкой фюзеляжа и задним его краем. Также, возможно измерение длины фюзеляжа от задней плоскости воздушного винта (винтов), если таковые имеются.
Профиль крыла должен иметь относительную толщину не менее 10% или более.
Никакие выступающие элементы не допускаются на передней кромке крыла, стабилизатора и киля.
Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2 см от оригинального чертежа.
Вид крыла спереди: если прототип в масштабе 1:12 имел изгиб линии крыла более 20мм. модель должна быть построена с учётом вида прототипа.
Вид крыла сверху: если прототип имел сложную форму крыла в плане, имеющую отклонения от прямой трапеции более 20мм. модель должна быть построена с такой же формой крыла и отклонениями в пределах 20мм.
Смотри приложение 3.1 с примерами.
Модель должна выглядеть подобно (аналогично) прототипу, включая окраску и маркировку.
Участник должен представить опубликованный чертеж прототипа в трех проекциях в масштабе минимум 1:72 для подтверждения размеров своей модели.
Участник не обязан быть строителем модели.
Комментарий IRC 2011: Толщина профиля должна составлять не менее 10% в любой точке крыла. Измерения толщины профиля не рекомендуется проводить в зоне зализов крыла и круглых законцовок.
Рекомендуется проводить измерения толщины профиля в 10 см от фюзеляжа и в 10 см от конца крыла."
Андрей_Курылев
Желтый_вжик:
Задавался то же этим вопросом и сам себе ответил-
Военный самолет- самолет изготовленный и предназначенный для ведения боевых или военных действий. Необязательно тот, который участвовал в войне, ибо гражданские самолеты то же участвовали в войне не являясь военными по предназначению. Отсюда следует, что мелкие серии и опытные самолеты спроектированные для военного использования, вправе быть использованы в качестве прототипов для RC боя.
Rozario
Все верно. Только определение “опытный” к военному бытию подходит плохо…
лично я такие не строю и всем не советую…
Андрей_Зазулин
Желтый_вжик:
прочей мелости
Что это за слово ?
Желтый_вжик:
построенного
Обсуждаемая модификация построена не была .
Желтый_вжик:
Не публикацию в газете , заметьте , а чертеж . Разница существенная . Р.S. При всём при этом , не только ничего не имею против модели и ее уважаемого создателя , но очень хочу встретиться и с моделью (в воздухе) и с автором (за столом) .
mihail_9
Андрей_Зазулин:
будет)
Желтый_вжик
Мелость - подразумевалось оч мелкие партии от 1-2до10-20 штук.Такого было настроено много и номера имели.По разным причинам не получили распространение.В частности у немцев.
Построено - я понимаю как способное совершить полет (пусть один), а не только подробные чертежи
Далее,чертежи в трех проекциях - чьи? Кто является их производителем? Фирма производитель или интернет ресурс/журнал?
Многие интересные (в техническом плане) самолеты так и не вышли из опытных.Осваивать новое не всегда было выгодно,не давало преимущества значительного в войне. В частности бомбовозы и летающие лодки.
moldavan
Ну знаменитый Ки-61, который, кажется, даже не летал, а эту модель кто только не делала. Видел в 2004 у чехов (кажется) в продаже набор Су-3. Так что… попытался ответить.
ARS1122
Полтавский Су-2 прошел все полетные и боевые испытанисятания и первый десяток готов к драке!))) ДВС сухой 1120-1130 гр электро 1220-1230 гр полетный!))) Кто меня знает, тот понимает, вес ни в коем случае не в ущерб прочности)))
Андрей_Зазулин
ARS1122:
Фотографисяфию 😛 бы хоть одну !!!
moldavan:
“В декабре 1943 года Ки.64 впервые поднялся в воздух .Лётные данные оказались высокими , хотя до обещанных 700км/ч не добрались …”(С) Игорь , повнимательнее , к тебе прислушиваются и на твои слова - ссылаются . Предполагаю , ты это писал о Ки-64 . Потому , что Ки-61 - вообще был массовым фронтовым истребителем и выпущено их было 3078 экземпляров .
Андрей_Зазулин
moldavan:
"Что касается самолёта Су-3, то он был эвакуирован в Новосибирский филиал ЛИИ НКАП .По сводкам НИИ ВВС в марте-апреле 1942 года по решению руководства НИИ проводилась НИР "…по рациональности применения ТК на современных истребителях …“Для этих целей использовался самолёт Су-3 .В процессе исследовательских полетов было выявлено , что полностью открытые створки водорадиатора приводили к тряске хвостового оперения.Тряску устранили путём установки створок измененной формы .” (С) Так что Су-3 , как прототип абсолютно легитимен .
Желтый_вжик
Так все же - Для того,что бы прототип был АБСАЛЮТНО легетимен, сколько раз он должен был взлететь и как считать разные изменения его конструкции?
EЖ
По правилам даже не обязательно “летал”, главное чтобы был построен.
moldavan
Андрей Витальевич, спасибо что поправили, ошибочка вышла…😕… А СУ-1 даже летал во фронтовом небе Москвы и с вооружением на борту, так что эта модель вполне лигитивна. Я советовался с НК нескольких стран по поводу Темпеста Мк-1. Самолёт летал в небе Англии, было сделано 2 самолёта. Сказали-никаких проблем с этим прототипом нет.
ОЛЕГ_изПЕТЕРГОФА
Получен ответ Райнера,из ответа я понял,что нет подтвержденных данных о завершении постройки и летных испытаниях данного прототипа. Поэтому данный прототип можно использовать только с согласия всех участников полетов. Если, кто-либо подаст протест,то оспорить его будет невозможно. Я еще интересовался относительно прототипа Ju-187,ответ примерно такой же т.е. Проект не был завершен и такие же рекомендации. Ну что ж,впредь буду более осмотрителен в выборе… А модели, их всего 2 построено и думаю никто из участников на “внутренних” стартах не будет против и даст Блохмам шанс достойно закончить летную жизнь. Или того проще, можно какой-нить междусобойчик организовать… А мне коль так сложилось, придется построить BV-155B1,правда по мне-так 205й был предпочтительнее… Вот текст- every model which original airplane has flown can be used in ACES
Aircombat.
All other prototypes, which first flight is unclear or never been is
only allowed, when all pilots at the local contest agreed.
To have some nice new models, we allow it in Germany for single models,
no series production.
According my information, the B&V P 205 never flown.
en.wikipedia.org/wiki/Blohm_%26_Voss_BV_155
the following BV155 C looks quite different to your model;
modelingmadness.com/reviews/axis/…/wanta155c.htm
Do you use this drawing?
mitglied.multimania.de/…/Blohm und Voss
wrrnzb2.devhub.com/img/…/fdsbgtftgthrs205.jpg The Ju-187 was only paperwork, not a model for contests.
It is in the hand of your pilots, on protest and you have no chance to
fly
asw
Желтый_вжик:
Я бы с другого конца зашоль… Был ли в практике АКЕСа случАй когда гражданин принес каку-то шнягу для полетать на соревнованиях , а его отфутболили заявив шо хоть техрегламенту и “копийности” модель соответствует, но самолет у вас не сильно военный?
ОЛЕГ_изПЕТЕРГОФА:
По сути это ответ на мой вопрос. Если кто-либо из участников подымет хай, то все, снимут однозначно.
Самые скандальные и шумливые личности в бойцовой тусовке известны. Это Вася и Леша, если им не понравится прототип , то все - пиши пропало. Шкандалю не обересси. Денису это не грозит , он же из их бутылочной тусовки, супротив него они шуметь не будут.Может лепить любые самолеты.
asw
Желтый_вжик:
Пока был против НК1 России
Та не.До Васи ему очень далеко.
EЖ
Желтый_вжик:
Я не ПРОТИВ модели, я ЗА соблюдение ПРАВИЛ.
Решение о допуске модели к соревнованиям должен принимать Главный судья или Председатель Техкома (если он есть).
Андрей_Зазулин
Желтый_вжик:
АБСАЛЮТНО легетимен
…“абсОлютно легИтимен…” , всё-таки . Михаил Анатольевич , Вы же старший офицер …В безграмотность Вашу я поверить , увы , не могу , остаётся предположить , что Вы так шутите …
asw:
Регулярно происходят такие события , Саня . Сейчас , правда , уже значительно реже .
Присоединяюсь .
asw
Андрей_Зазулин:
и что , шняга проходила техком, но недопущалась к полетам как не сильно военный самолет? ну вот Денис допустим принесет стоячую в петле на ноже бутылку этого как-его, прости Господи, Блохма. Кто-нибудь возмутится что оно не сильно военный самолет или таки нет?
Андрей_Зазулин
Спасибо, Саша , уже посмотрел в справочнике . Ошибался , был неправ .
asw:
Саня , во-первых , не Денис , а Олег . Во-вторых , тебе уже Лёшка ответил , есть Главный Судья и Председатель техкома . Лично я бы - допустил . Главное всё-таки - бой , а не стендовая оценка .
