ЕРА - класс : Бойцовки для пионеров и пенсионеров .
Жесткое соединение предполагает при краше вывороченные узлы крепления!
Не факт . Они же очень лёгкие и медленные . Батарейка при ударе расстегивает липучку и вылетает , моторик на 4 саморезиках от серв , а больше там и сосредоточенную нагрузку давать нечему , пустая тушка весит от 120 до 190 грамм . Если не перетяжелять , монолитное крепление крыла вполне оправдано (ну , во всяком случае , из моего опыта ) .
да нет, есть у нас такая возможность
не у всех…
у меня уровень подготовки к подобным полётам как раз пионерский, в плане и изготовления моделей на коленках и отсутствие собственного авто, а в общественном транспорте шансов сломать не разборную модель очень много…
для А. Зазулина: изготовление Хаябусы идёт отвратительно, 2 листа пеноплекса изрезаны в хлам… не устраивает качество вырезанных крыльев, слишком большая неравномерность при резке нихромом. Буду отрабатывать технологию…
Всего два ?
Наждачка , наклеенная на ровный брусок или дощечку часто помогает …
Сделайте плоско-выпуклый профиль и не парьтесь . Всё равно в перевернутом первый год летать не будете .
Непременно . Главное - не забыть , ЗАЧЕМ …
Ужоснах !Как же вы любите всё усложнять . Записывайте : Концевую и корневую нервюру делите фломастером на 10 частей . То есть при хорде 100 мм шаг разметки 10 мм , при хорде 200 мм - 20 мм . Берете термолобзик за один конец , товарищ берет за другой . И поехали : "один-один , два-два , три-три …и т.д. Со второго - третьего раза всё получится . Потом приладитесь и будете резать в одиночку . Главное - чтобы края шаблонов были гладкими (если они из металла) или натертыми графитом (если стеклопластиковые или фанерные) . Ну и не перегревать струну , она должна оставлять за собой “волосы”…
бум пробовать…
можно и с женой 😉 , хотя, если жена - товарищ…😁
Режте сталью 0.4-0.5мм. Результат несколько поинтереснее нихрома.
можно и с женой
Я так и делаю, сын уехал.
буду пробовать вот такую конструкцию
Да вы что? Я использую конструкцию типа “лучковая пила”. Жена просто придерживает заготовку. Главное это как Андрей Зазулин писал - разметку сделать, и вести по делениям, чтоб одна сторона другую не обгоняла и крыло ровным вышло. Пару кусков ненужных порежьте, подберите удобный накал. И стопора на концах шаблона. Типа как на рисунке. Я режу 1 сторону, начиная с середины сначала в 1 сторону до стопоров, потом в другую. Не снимая отрезанных кусков (чтоб лежала ровно) переворачиваю и режу другую сторону. Шаблоны нужно делать чуть больше, так как пеноплекс выплавляется и крыло выходит меньше шаблона. Для резки использую липо акки. Сколько надо напряжения, столько банок и набираю. Токи для липо ваще не критичные. Извините, всем, наверное надоело это все читать, но кому-то мож и интересно.😃
… Для резки использую липо акки. Сколько надо напряжения, столько банок и набираю. …
с этого места поподробнее. пжлста.
- струна- сталь? нихром?
- длина?
- сколько банок на метровую струну?
- можно использовать рабочие аккумуляторы- им не плохеет? не успевает просесть напряжение- измениться температура?
Братцы , школьный ЛАТР - решение всех проблем . В любой школе , ПТУ , техникуме - они есть . Интернет-магазины предлагают их от 1500 рублей . В хозяйственных лежат спирали для электроплиток из первосортного нихрома по цене шапки сухарей . Не морочьтесь вы с липольками , еще пожар устроите . Подбор режима резания с ЛАТРом сводится к крошечному повороту рукоятки . И вообще : авиамоделирование - это не подвиг . Это хобби , которое должно приносить удовольствие .
Тут вопрос безопасности. И отсутствие ЛАТРа. Просто ничего кроме нихрома моделисту искать не надо. Липоли есть.
- длина?
- Нихром
2,3. 90 см - 8 банок. Соединять акки последоательно мне просто, ибо разъемы типа “банан”. Вобще, я изменяю длину по необходимости, двигая контакт по нити нихрома. И ставлю банок сколько нужно. На подготовку к резке на кухонном столе уходит 3мин. - убрать сахарницу, графин, скатерть, принести заготовки, устройство и акки, жену из-за компа вызвать. А ЛАТР еще и хранить где-то нада.😃 - Конечно можно. Никакой ЛАТР липлям по ткоотдаче в подметки не годится. Ток, вероятно, в пределах 5-10А. Сегодня буду резать для и-180, все прикину. Нихром измерю по диаметру. Резал крылья, киль, стаб на як-55 размахом 1600мм, батарейки 3Ач, посмотрел, истратилось 5% емкости.
Хотя ЛАТР при всех своих недостатках, связанных с работой в домашних условиях и необходимостью его покупки, имеет существенные достоинства - плавную регулировку и простоту.
Попробуй вот такую штуку,проще некуда,а результат что надо. При съемке резалась третья плоскость в моей жизни,накосячил потому что отвлекся на комментарии и стал резать с начало верхнюю кромку,но опомнившись перевел струну в низ и как итог… Резал нихромом 0.3мм. Струна запитана от транса через диодный мост,регулировка нагрева самодельный регуль в первичке транса.Вместо самодельного регуля купи регулятор для люстры.
Братцы , школьный ЛАТР - решение всех проблем … .
Такого хватит?
vseinstrumenti.ru/…/avtotransformator_resanta_latr…
Мощность 0.5 кВт Диапазон регулирования 0-250 В Max ток2 АГабариты 135х132х150 мм Вес 3.3 кг
Это целый станок, причем заточенный только под полукопии военных лет.
Контршаблон под каждую модель выпиливать - караул!. Я шаблоны из электрокартона вырезаю.
вот, проще и не придумаешь! нервюру вырезал и все дела, и пилить нечего не нужно.
любое крыло и стреловидность!
Андрес,и я тоже пробовал пилить по таким шаблонам,но мне не понравилось что после нужно обрезать,как их правильно то обозвать,наплывы что ли. А контршаблон в изготовлении не сложнее шаблона. Я его выпилил обычным лобзиком из фольгированного гетинакса… Но повторюсь,каждому свое.
А где собственно станок?😮 И почему заточен ТОЛЬКО под модели самолетов военных лет? Видимо вы что-то не так поняли…
Андрес, Соколик
Сколько смотрю на эту технологию, постоянно возникает вопрос, высота крепления нити на дальней точке лука относительно стола?
желательно с обоснованием…
Все просто,ложишь заготовку на стол,ставишь пилу на свое место и смотришь где как будет проходить струна на дальнейточке крепления при резе,не выйдет ли за заготовку,сверху или с низу.Если видишь что выйдет,то регулируешь положение струны,у меня для этого ось-шуруп… Как-то так.
как то это всё на глазок…
а крыло может выйти с задиром к верху законцовки… если слишком поднять дальнюю точку к верху…
Не знаю, на видео по моему видно что никакого задира к законцовке нет,крыло ровное как и подобает тому быть… Просто надо попробовать, а уж по шаблонам или контршаблонам по барабану.
Вот что я имею ввиду
Ну вот видишь,сам знаешь что да как… 😛 Вот и регулируй положение струны так,как САМ 😁 и нарисовал. А вообще теория не всегда идет рука об руку с практикой. Пробуй.
Раз 1 конец нити крепится неподвижно - значит станок.
если резать крыло прямое, или с небольшой трапецевидностью по 2-м шаблонам, то контршаблон - совсем неудобно по-моему. Но дело вкуса.
Вкручивать шуруп в стол мне не дадут, поэтому если один конец нити должен быть неподвижным, вырезаю из электрокартонапрямоугольник с треугольными вырезами (в них нить попадает и находится неподвижно), расстояние между которыми определяет толщину крыла. И режу по шаблону. Кстати, тут проще с толщиной, ибо это расстояние можно по чертежу прикинуть.
Вот и будет точно и не на глазок. И одну сторону нити крепить не надо. Размер - это так, для примера.
