ЕРА - класс : Бойцовки для пионеров и пенсионеров .
Yurich
Вот. Сейчас без начинки, висит для красоты.Пыль собирает.
tvic
на малой скорости - Это так, у меня Чайка бочку плохо крутила.
когда добавил скорость - стало намного лучше.
а вообще надо сильно поиграться с углами установки крыльев - может что-то там зарыто.
Concord
Yurich:
бочку только с рулём направления делает
Если элероны только на одном крыле, то это нормально. Зато на ноже - почти без РН.
Андрей_Зазулин
Ребята , скриплю мозгами , очень серьёзно . Распечатал “Альбакору”, понял , что фирма “Фэйри” для моделистов сделала гораздо больше , чем “Локхид” и “Нортроп” …Может , получится очень интересный самолёт .
Андрей_Зазулин
Есть закавыка . Уж очень не хочется колеса ставить … Не отстреливались они у “Альбакоре” ?
motozmii
Эй “пионЭры и пЭнсионЭры”!!! В воскресение на кордодроме в Чертаново пройдет эдакий электро-фестик. Предположительно в программе - гонка (простенькая), бой (упрощенный в стиле оупен), полоса препятствий (сейчас на рассмотрении) ну и конечно сольные выступления и общение… Место не ветренное, площади примерно 100х50 метров так что думаю модельки до 500грамм полетят. Начнется данная вакханалия в 11 часов по Москве. Велкам!(считайте за официальное приглашение)
З.Ы. Шашлык планируется…
Андрей_Зазулин
Теория вероятности - серьёзная прикладная дисциплина . Это общее положение . Флюктуация - явление , из ряда вон выходящее . В команде “Ямщики” есть такой пилот . Вертел он эту теорию на одном месте . Умудриться одним касанием вывести самолет из строя , аккуратно обойдя рулевую машинку , тягу и стабилизатор …А вам - слабО ???
Yurich
А чем вывел-то? Два шрама на фюзеляже только украшают музчину!
Yersh
Yurich:
А чем вывел-то?
Мной😁
Винтом. Причем слоуфлаерным.
7 days later
pa205
Всем здравствуйте. Тоже решил построить подобный самолет, остановился на и-16, подскажите примерно сколько процентов у него должна быть центровка ?
DoctorPD
pa205:
На мой взгляд, это не хорошая идея для ЕРА. В этом классе боя масштаб зависит от размаха,(800-850 и дальше пересчитывается все в масштабе).
В итоге Вы получите толстый фюз, большое лобовое сопротивление и вес .
Постройте лучше Ил-2 или какого то японца.
Получится элегантный фюзик и красивые пропорции, а вот рядом с ними Ваш “Ишак” будет смотреться как монстр.
Андрей_Зазулин
У питерцев “И-16” летит замечательно ,Валера Ольшевский в соседней ветке его победил , Витя Третьяков - это уже классика , в общем , заставить его лететь вполне даже можно . Для начала - 20 % САХ , а там посмотрите . В чём я с Димой согласен - это совершенно точно не первая модель в ЕРА . Начинать всё-таки нужно с длиннохвостых и поджарых . Они поспокойней и более предсказуемы .
pa205
Всем спасибо, самолет уже почти построен, давно хотелось ишачка построить просто, это так обкатка технологии, проба пера в общем. Будем пробовать.
Вот, размах 102 см. Пока под имеющийся мотосет (батареи 2200)
Андрей_Зазулин
pa205:
Пока никаким боком к ЕРА не относится , абсолютно другая “весовая категория” .В соревнованиях АСЕS и ЕРА такую модель к стартам не допустят . Но лететь будет лучше - сам по себе .
pa205
Андрей_Зазулин:
Ну это само собой, как придет нужный мотосет, так будет самолет по правилам, а сейчас летать охота
tvic
гы…
под асес надо батарею 3300(минимум 2500) - это для трехбаночных - но при этом разхмах всего 750мм
EЖ
ЕМНИП ч/б низ - это схема окраски истребителей… сухопутных.😉
А в остальном - красота😁
Андрей_Зазулин
Вот я так и знал , что докопаешься . Смотри . С флажком чуть наврал , каюсь . Думаю , все НК меня простят .
Van_Der_Graaf
Андрей_Зазулин:
“Альбакор” от любимой фирмы . В выходные - облетаю .
э, рад буду оказаться неправым, но – особенно с Вашим предпочтением по настройке ролла – с одинарными элеронами может сильно разочаровать…
Андрей_Зазулин
Van_Der_Graaf:
Антон , сам боюсь . Хотел было сделать элероны на обоих крылах , да Толяна послушался . Он - мудрый .
Андрей_Зазулин
Облетал “Альбакор” . Точнее - попытался облетать . Вообще ничего не понял . Со взлёта скручивает вправо , эффективности элеронов не хватает для парирования момента . Два падения . Экстренно запрашиваю помощь зала . Варианты :
  1. Прорезать элероны на нижнем крыле
  2. Сделать выкос двигателя (сейчас всё по нулям)
  3. Задвинуть центровку еще вперед (сейчас 20%)
RandomJ
в какой то книженции про бипланы читал, что элероны необходимы на обоих крыльях…
