В свободное от работы время.
Подозреваю, что техзадание на моторчик формировалось при старых правилах, которые как раз разрешали использование пропеллера с суммой =14.
Именно так .
Узнать бы цену на него???
В личке .
Не очень понимаю,что мешает использовать мотор 0,21 на модели, по всем геометрическим характеристикам соответствующей возможности применения мотора 0,25, с соответствующей мотору 0,25 суммой винта, если при этом модель проходит по критерию минимального веса?
Андрей, напишите, пожалуйста, и мне за какую цену
и как можно купить мотор. Я пытался связаться с Сергеем
через личку на этом форуме, но, пока, не удалось, наверное
я не один такой и он просто не может ответить каждому.
Достаточно спорно, но мотор хорош. И пожалуй не только для асисяя. Но и начинающим бойцам других классов очень пригодится неприхотливый надежный мотор. Буду рекомендовать эстонцам.
удачи!)))))
Покатался вчера вдоволь на новом моторе . Выводы вкратце :
Давление в бак недостаточно , на резких эволюциях ( кто знает мой стиль полёта- тот поймёт) - недостаточное . Надо надувать бак из картера (проконсультировался с Серёжей , уже всё сделал , отверстие в штуцере 0,4 ) . Винты нужны максимально тяжелые (в размерности 9*4) , глушитель нужно втулить до 8 мм (сейчас 9) , или штатный переделывать .Мотор очень “ловкий” , тепловой режим - легчайший , опасаюсь только за зимние условия . Выхлоп - как слеза младенца , после 8 вылетов - ни следа нагара , свеча - девственно чистая . Дури - с избытком , вибрация (на балансированном винте) - приемлемая . Пока не понял перегазовку , буду продолжать испытания . Ощущение такое , что “Спитфайр” , “Ки-61” и “Харрикейн” с “Сайюном” вкупе - будут трендами последующих сезонов .
гоняли сегодня мотор на Зеро. С каван 9Х4 14800. Скорость у модели хорошая, да, на эволючиях подгавкивает, но терпимо. Очень сильно орёт в полёте-глушитель по-моему совсем ничего не глушит. Ну и сама конструкция глушителя-очень неудобен, приходится резать шпангоут и неудобный подход к щтуцеру давления. Попробуем прилепить от АСП-21, если подойдёт. Да, ещё одно-мртро очень вяло реагирует на открытие-закрытие иглы-может это из-за мелкого щага на игле, рассчитанную на давление от соски. И игла плохо фиксируется, легко проворачиваеся.
Игорёк , сверли сразу в левом отверстии под винт отверстие 1 мм и заворачивай штуцер с резьбой М2,5 , внутренним 0.4 . На иголку я надел силиконовый кембрик (жёлтый , толстый) , ничего не проворачивается , на будущее буду рекомендовать Серёже жиклёр от Ос-Макса. Очень надёжный .
А о,4 не мало? Будет слишком большое давление-может перезаливать при запуске. Может лучше 0,6 или даже 0,8?
Я сделал 0,4 по совету Узких . Попробуем , проверим .
Это как ? если 0,005 диаметр будет - вообще лопнет от давления. 😉
Конечно же не смог пройти мимо данного проекта!
Тестирую моторчик уже неделю, на своем сайте практически каждый день публикую фото и видеоотчеты! По давлению из картера - отверстие должно быть не более 0,4 иначе как раз и будет заливать! Давления при этом диаметре более чем достаточно для стабильной работы двигателя на любых эволюциях! В любом случае это уже несколько другой уровень по эксплуатации моторчика. С давлением из глушителя действительно есть вопросы, но по договоренности с производителем мотора приступил к доработке глушителя для устранения данного нюанса, и уже есть хороший прогресс! В дальнейшем расскажу как и что! И конечно же эти рекомендации будут учтены в дальнейшем производителем!
Про иголку- крутится достаточно легко, и я думал что будет поворачиваться, а вот нет! Отлично стоит, потомучто у мотора практически нет вибрации!!! Регулировка сначала даже немного бесила, что нужно много ее крутить, а потом принаровился и даже прибалдел, что можно очень точно мотор настроить!
На данный момент уже налетал пару часов и продолжаю активно тестировать дальше! К вечеру будет новая порция впечатлений и опыта эксплуатации!
Я когда-то делал давление из картера для МВВС. При 0,4 давление было как на бойцовом 2,5-оборот винта -струйка из кембрика. При запуске от стартёра мотор часто заливало, если не схватывал сразу. Потом сделал на 0,8 (как сейчас и на ОСе) -всё стало нормально!
Витюша, не знаю как писать у тебя на сайте, поэтому здесь. Видел у тебя обрезанные винты для “тестирования”. Лично первым буду ЗА для снятия со стартов при виде этих винтов!! И про “благородный звук”-это до первых стартов в Европе-вообще-то мне показался бешенный рёв мотора. Когда он заглох работа наших ОСов мне показался работой электромоторов.
Осмелюсь спросить : на каком основании ? Яковлевы всю дорогу летали на винтах 10*4 , обрезанных до 9 - и где была твоя принципиальная позиция ?
Ну да , орёт он не по-детски …А что ты хотел - “Фора” ! Завтуль ему выхлоп до 7,5 , будет тише . Но - ненамного .
И вообще , братцы . Есть коллизия . Правила привязывают пропсумму - НЕ К МОДЕЛИ , а к МОТОРУ . Поэтому , не важно , на “Ил-2” ты ставишь эту “Фору” , или на “Ки-61” , пропеллер ты можешь поставить ТОЛЬКО 9*4 . Увы . Ну , или там 10*3 , 8*5 . Но , скажем , если на “Фулмаре” будет стоять этот мотор и я попытаюсь поставить туда 9*5 - меня надо тут же дисквалифицировать .Именно поэтому был построен “Харрикейн” и куплен у Димы Брылёва “Спитфайр”- высотник .
У меня на сайте пока форум не запущен, немного попозже!
Благородный рык - Это и есть характер!!! )))))) На самом деле работает громковато, но в правилах нету пункта про замеры уровня шума и его максимальные пределы!!! Глушитель есть? Есть! сделан по всем правилам!!! Хочешь потише, вставь в выхлопное отверстие силиконовую трубку (возьми у кордовых бойцов, они из них баки - соски делают) так еще и давление поднимешь в глушителе!
Теперь по поводу винтов: в Правилах нету запрета на укорочение по диаметру стандартных, купленных в магазине винтов! Всю жизнь летали, кто хотел, а тут вдруг…
Я считаю, что как и в любом спорте есть правила, которые мы должны все выполнять, если есть претензии , пожалуйста приведи пункт правил которому, как ты считаешь, чтото не соответствует! Все мы люди и можем ошибаться, а взгляд со стороны всегда полезен!
С Уважением!
Ну да , орёт он не по-детски …А что ты хотел - “Фора” ! Завтуль ему выхлоп до 7,5 , будет тише . Но - ненамного . И вообще , братцы . Есть коллизия . Правила привязывают пропсумму - НЕ К МОДЕЛИ , а к МОТОРУ . Поэтому , не важно , на “Ил-2” ты ставишь эту “Фору” , или на “Ки-61” , пропеллер ты можешь поставить ТОЛЬКО 9*4 . Увы . Ну , или там 10*3 , 8*5 . Но , скажем , если на “Фулмаре” будет стоять этот мотор и я попытаюсь поставить туда 9*5 - меня надо тут же дисквалифицировать .Именно поэтому был построен “Харрикейн” и куплен у Димы Брылёва “Спитфайр”- высотник .
Я бы на данный момент не был столь категоричен по поводу применения винтов с пропсуммой 14 на 0,25 моделях. Вопрос злободневный и поэтому я его задал главному Интернациональному координатору Райнеру Хандту. Ответ уже есть! Сейчас жду еще одного ответа с уточнениями по этому вопросу от него и потом изложу его позицию по данному вопросу!
[QUOTE=Андрей Зазулин;5258828]Осмелюсь спросить : на каком основании ? Яковлевы всю дорогу летали на винтах 10*4 , обрезанных до 9 - и где была твоя принципиальная позиция ?
Мне кажется что Братья резали винты 10х5 до 9", а это немного не корректно к стандартному 9х5 по шагу.
Всем привет!
Теперь мой вопрос!!! Есть ситуация когда спортсмен берет и доводит винт не только по диаметру, но и меняет форму до не узнаваемости, иногда уменьшает толщину почти в двое, все это выполировывает и утверждает, что это по правилам и он это видел на ЧМ у чехов.
Нужен коментарий и желательно с запросом на Райнера.
Витя, такой пример. Судья спрашивает-какой стоит винт? Ты показываешь на надпись на винте 10Х4. Но начинаешь объяснять что обрезал его. проверил и т.п. На что судья ответит-“что написано на винте?-10Х4? Значит это 10Х4!”… Логично? На счёт Яковлевых. Разрешён винт 10Х4? Да! Он его укоротил-пропсумма выросла? Нет! Тогда какие претензии?
Дима, теперь как я вижу ответ на твой вопрос. Лопасть уменьшили, утоньшили, следовательно облегчили. Значит мотор может крутить больше оборотов. Значит может превысить допустимые… Это плохо для пилота, а не для соперников. Хотя видимо ты имеешь в виду электровинты, а тут я не силён. Тут вопрос с Форой в том, что она как бы МОЩНЕЕ чем можно и надо опустить её обороты, поэтому взять винт бОльший 10Х4, обрезать и получить как бы 9Х4, но Витальевич, согласитесь-это не будет соответствовать истине ародинамически…
Я не знаю, у нас на КАВАНЕ чёрном 9Х4 мотор отлично работал, после 4-х полётов 14800 с карбом от ОСа 25.
Согласно данного мнения - главное это надпись на винте, а то что с ним сделают это не важно??? я правильно понят ??? И причем тут электрика или ДВС???
Правила гласят- винт должен быт не самодельный. Т.е. купил, отбалансировал и в полет. А вот доводить можно по разному, кордовики знают за сколько времени и как:P:P:P
Лично я понимаю так- срезал что либо, уже это винт не от производителя .
Согласно данного мнения – это что нет повода для претензий в том случае, если сумма по-любому не превышена, то есть ИЗНАЧАЛЬНО легитимный винт уменьшен. А вот уменьшение НЕлегитимных винтов до некоего состояния, которое ПИЛОТ считает легитимным – очень неустойчивая почва. Заманаетесь друг другу доказывать.
А они спрашивают, почему все перешли в Союз-500?..
Нет , Костя . Винт изначально был АРС 10*4 . Легитимный . Там вопрос в другом . Это - самый аэродинамически тяжелый винт из имеющихся . Ну и самый тяговитый , конечно . И Браты его обрезали не от хорошей жизни , просто моторчики не крутили с родным винтом столько , сколько надо . Это раз . Второй нюанс . Берём винт АРС 10*4 . Обрезаем его до 8 дюймов . Внимание - вопрос для знатоков аэродинамики и теории лопаточных машин : какой реальный шаг будет у энтого кастрированного ублюдка ? Приз - фляжка “Зубровки” за правильный ответ .
Не торопись …
Этот мотор сделан именно для АСИСА. И не нужно его никуда крутить раскручивать!!! Ты явно не в теме
Может конечно я совсем не в теме,но похоже на то что,правила класса асис,именно и создавались с учетом того чтоб максимально выровнять моторчики.
Был же прецедент когда МВВС с штатной четырехволновой дудкой заработал круче остальных - сразу началось роптание,как бы запретить.
Так и в данном случае если моторчик в шпилит как надо и будет иметь преимущества,то наверняка в Европе наверняка скажут что это идет в разрез идеологии класса,а под каким предлогом запретить - найдут не полный комплект при продаже,комбинация деталей - радио карбюратор или глушитель от мотора другой марки, или отсутствует упаковочная коробка с инструкцией и реквизитами производителя.Все это могут расценить как не серийный мотор.
На форуме слышал рассказы о том что на соревнованиях в Европе несколько предвзято относятся к Российским и Украинским спортсменам,говоря примерно следующее ну вот приехали украинцы,русские и испортили класс(подразумевая что испортили именно своей СПОРТИВНОСТЬЮ)
Пример:пожалуйста, как то читал статью как в первые россияне приехали на чемпионат мира по планерам с магнитным управлением,которые пускают с гор .
Хотя и не чего не заняли привезли углевые композитные планеры.
Старожилы сразу ахнули ну вот говорят и конец классу,больше двадцати лет деревянные буратина счастливо пускали,а теперь русские ,следом и украинцы приедут - конец тусовки.
Но правила четкие -фаевские композиты не запрещают.
А асис совсем другая история тут правила другого покроя не допустят европейцы монокласса -фора в асис.
Ну я думаю что такой хороший моторчик наверняка не пропадет(конечно если не вскроется в нем какой косяк).
Самый наверное оно для начинающих в опен,выхлоп под крыло - машинки не заплевывает,хороший крутящий момент,легкий,да еще много,много плюсов.Это же ФОРА!!!
В принципе найдутся умельцы тысяч до двадцати может раскрутят и тогда не только для начинающих.
Все дело наверное только:“в цене на билет”.
Если цена будет похожа на фору - пионер ,то мотор просто обречен на успех.
Еще где может пригодится такой моторчик это медленный кордовый бой - такой еще пускают в северной Америке.
Может как КМД - делали для кордовой гонки - получился замечательный, для своего времени, универсальный моторчик.
Да в общем время покажет.Подождем - посмотрим.
