FPV и Радиобой
Про фпв-оборудование.
Конечно, очень хотелось бы иметь картинку покачественнее.
Линк: Анатолий считает, что здесь стоит иметь запас (600мВт)
На чем смотреть
Телеметрия или иные “подсказки”
Управление обзором.
П.1 сейчас большинство летают на Foxeer Predator, микро формата. Сейчас вышла уже 4-я версия, но и 1-я и 2-я показывают не хуже. Ещё хвалят Ранкам Игл, но я сам не пробовал.
П.2 особенности усиления ВЧ сигнала, а также дешевизна передатчиков и приёмников вынуждают использовать мощные передатчики на мощности 25мВт. При этом можно летать одновременно 4, а иногда и 5 и 6 пилотам. Ни 200 ни 600 мВт ни какие преграды не пробьют, а помехи создадут. Особенно когда 3-е летают вдалеке, а один пролетел перед пилотами, 3-е упали.
П.3 надо приезжать на тусовку и мерить, мерить и смотреть, все очень индивидуально. Мне Шарки ХД3 подошли, я в них летать начал, потому что вижу куда.
П.4 в Предаторе есть встроенное ОСД, показывает напряжение АКБ и ник пилота. Остальное только через ОСД полётного контроллера. По факту все рейсеры выключают все, кроме напряжения, тока и таймера. Ориентируешься только по ориентирам, все остальное мелькает и отвлекает.
П.5 это лишнее. На рейсерах пробовали, только мешает. Положение камеры - это информация о положении модели. Я так один Дрон потерял. Был сильно не привычный угол камеры, а я не опытный пилот.
В целом мне кажется камера должна стоять на самом носу, с видом из кабины классического самолёта, очень сложно лететь. Что то типа P-38. Камера в самом носу и два мотора или толкающий проп.
Каналы настройте - будет Вам счастье. А на 25мВт на 300-400м улететь с картинкой без помех, да в Московском регионе…ммм. Не факт. 200мВт ещё работает. Анализатор частот хорошо бы хоть один иметь на поляне. Там в графике видно какой передатчик куда гадит.
Отлично летать!
Есть на что взгляду опереться. Опять же хед трекер можно легко использовать. По началу все летают туда куда камера смотрит. Потом без трекера не представляешь полёт: в вираже бошку крутишь, а никак не заглянуть в сторону разворота. Крутилка не вариант - на неё в бою не будет времени пальцы перекидывать.
Отлично летать!
Счастья не будет. Уже пройденный этап. В 4-м ещё можно выбрать каналы из сетки RaceBand, 5 или 6 надо выбирать каналы из разных сеток.
На 200 мВт, при любом раскладе, с любыми передатчиками, Дрон упавший рядом с зоной пилотов садит серьёзную помеху всем остальным.
При этом, да часто приходится летать на 200 мВт, особенно рядом с городом. Но если получатся на 25, всем в целом проще.
Анализатор спектра не поможет, большинство китайских приёмников имет низкую селективноть, отсюда и проблемы.
Говорят RapidFire может решить эту проблему, но 10 т.₽. За модуль приёмника, не каждый может позволить.
На хедтрекер, при бое на компактной площадке времени тоже не будет.
На мой взгляд 300 - 400 метров слишком большая площадка, встречи будут очень редкими.
В общем просили поделиться опытом рейсинга, я поделился. Спорить не буду. Я радиобой только со стороны смотрел. Вам виднее.
Ну,как бы вот…
Ну да. Ролик старый, но тем более дает понять, что все это более чем жизнеспособно. Конечно, как всегда, запись не с курсовой камеры, но прогресс реален, и через год-другой-третий хд-линки станут доступными и массовыми. А вот про управление я говорил. От пультов надо потихоньку отказываться. Кстати, такое управление дает альтернативу и хэд-трекерам, среди вирпилов далеко не все являются их адептами, многие (и ваш покорный слуга тоже) башкой вертеть не любят и предпочитают обзор с хаток-кнопок. Обзор нужен однозначно, а его реалиазация – дело сугубо личное.
огромное спасибо! Это очень нужный нам опыт!
CMOS?
Ну, это практика покажет. С самолетами остро стоит вопрос дальности. Если мы будем двигаться в сторону укрупнения, 300-метровой зоны будет катастрофически мало для правильных ощущений. А тогда мощность будет востребована. Если же мы будем летать на шокфлаерах перед носом, конечно, должно и 25 хватить. Как бы то ни было, все это говорит в пользу необходимости переключаемых передатчиков.
ну это с дронами так, с самолетами все же иначе
Это двоякий момент. С одной стороны, кабина, конечно, закрывает часть обзора, да и винт мелькает, но с другой – она выполняет роль привязки к реальности, к пространственному положению, да и в случае с управляемым обзором, как раз, помогает не запутаться, сразу понятно, куда именно ты смотришь. Опять-таки, активная практика поможет понять.
CMOS?
Ага! Сам был в шоке год назад, когда эти камеры вышли.
Тут еще одна тонкость, многие рейсеры настраивают передатчики через LUA script на аппаратуре Таранис и полетном контроллере, соответсвенно.
Это быстро и удобно.
Вам будет сложнее.
Вот для примера пара DVR с гонки 1-го мая в Питере и просто полетушка в поле.
я вот смотрю, у некоторых моделей есть версии freestyle и race – в чем отличие?
и в чем отличие 1217 от 1218?
На втором-то качество получше (да и полет тоже))
Эммм, можно ссылки? Не очень понимаю о чем вопрос.
(да и полет тоже))
Разлетался.
Плюс солнечно - картинка лучше и шарп в камере уменьшил. У В2 от рождения перешарп в настройках.
про 1217 и 1218 разобрался, одна мини, другая микро.
а вот насчет фристайл/рейс
air-hobby.ru/…/2837-kamera-fpv-caddx-turbo-micro-s…
air-hobby.ru/…/2869-kamera-fpv-caddx-turbo-micro-s…
как принято писать – не реклама (с)
По описанию не очень понятно, может для Рейс линза пошире, а для фристайл поуже.
Я Cadx не пробовал, лучше у юзеров этой камеры уточнить.
Я пользую только Предаторы.
Последний раз брал на Сурвейлзон, Предатор В2, получилась с хорошей скидкой.
ну ок, спасибо. В3 микро же тоже норм будет?
В В3 по сравнению с В2 добавили возможность переключения PAL/NTSC и 16:9/4:3. Все остальное без изменений.
На моих видео это В2.
Поэтому да В3 микро норм. В2 микро, тоже норм.
Тут посмотрел, что к чему – вот эта В3 с таким же мелким передатчиком без антенны – 12 грамм, а кадкс файрфлай (который выше обсуждали, всё в одном) – 5 грамм. С определенной разницей в качестве ))) Думаю, а нужен ли он в таком контексте? И еще вопросик – какую антенну посоветуете на передатчик?
Я для себя выбор сделал. Для меня качество картинки - это качество полета. Тем более если надо видеть быстро движущиеся модели.
Передатчики мне нравятся фирмы АКК - дешево и сердито. Есть мнение, что брендовые лучше (Immersion Tramp, TBS Unify, Furius), но на гонках я видел проблемы со всеми передатчиками.
С антеннами очень интересный вопрос, по идее клевера лучше (у них ДН более равномерная и круговая поляризация лучше гасит отраженку) и их микро версии, например Foxeer Lollipop.
С другой стороны на небольших расстояниях диполи тоже норм работают. На моих видео как раз диполи.
Мое мнение если на борту клевер, то и на прием два клевера или два патча с круговой поляризацией, летаем в основном перед собой.
Если на борту диполь, то на прием две сосиски под углом 90 градусов.
Кстати о быстро движущихся объектах, вот чуть птичку не встретил:
Перепробовали кучу антенн на передатчик и на приёмник. Однозначно выигрывает TBS. Очень важны антенны на приёмнике и сам приёмник. Приёмник обязательно должен быть с диверсити. Одна антенны TBS вторая патч с широким углом.
У рейсеров немного всё сложнее: летают низко (отражёнка) и часто в закрытых ангарах - там вообще ППЦ.
Вот ролик с наших камер:
ну я планирую вообще начать со шлема, в котором встроенный приемник с одним клевером. Если практика покажет, что потребуется отдельный приемник – ну будем думать. Но вот у Анатолия тоже что-то подобное без особых изысков, и по качеству приема вопросов вроде не было.
Клевер + патч - убивает идею диверсити на корню.
Либо два клевера, либо два патча. Что кстати и рекомендует Immersion RapidFire и лучшие результаты он показывает именно с одинаковыми антеннами.
По хорошему, если два клевера, между ними должно быть расстояние 10 длинн волн, для работы диверсити.
К вопросу о Начинке. Сейчас стоит на Кобре 1:12 gps (минимальное осд-2), система стабилизации 3х осевое с отключением и собственно камера.
Полеты в том году показали, что это все лишнее для дистанции 200-300 метров. Достаточно иметь контроль бортового питания и время.
Желание все это добро снять. Что скажете?!
Второе, ставлю параллельно вторую камеру с более узким углом обзора 70…40 градусов.
Видео переключается по команде с приемника, это должно заменить хадтрекер в какой то мере.
Почему? Вывод непонятен.
Такова теория распрастранения радиоволн.
Спросите, что конкретно не понятно, попробую пояснить.
Достаточно иметь контроль бортового питания и время. Что скажете?!
Я же писал, камера с ОСД, тот же Предатор, показывает напряжение питания борта.
По опыту гонок, даже на показания ОСД отвести взгляд некогда. Прямой участок на котором можно отвлечься, пролетается за пару секунд.
а вы ее отдельно запитываете прямо от борта, не через ВЕС передатчика? Как это вообще правильнее?
Ну у самолетов картина несколько иная. Но в принципе от ОСД если что-то еще и нужно, то только высота и горизонт (или вертикалка).
У нее два контакта - питание и сенсор напряжения.
Питание я подключаю от ВЕС, хотя она может и от 4S питаться. А сенсор напряжения - прямой провод на плюс АКБ.
Ну те бои, что я видел, без FPV, были в достаточно ближней зоне 50 - 100 метров.
Мне кажется если будет разлет на 300 - 400 метров, то будет больше блуждание над полем, а не бой.
Я выше приводил видео, с большой трассой и большими воротами, там площадка где то 50 на 100 метров. Максимальное удаление от пилота порядка 85 метров, по диагонали. На этой площадке, только финалисты летели плотной группой, остальные растягивались по трассе и не встречались в воротах. Столкновений за день было не много.
камера с передатчиком -от балансировочного разъема основного аккумулятора
осд - акк в него, регуль- в осд. -
курс домой поначалу хочется.
после влетывания в поляну уже ничего не надо. и без осд хорошо.
с фпв они ТАК крутиться не смогут ) Либо будут самолеты меньше и медленнее, либо расстояния больше.
- камера с передатчиком -от балансировочного разъема основного аккумулятора осд - акк в него, регуль- в осд.
Чойта я тебя не понял. Я это видел так: силовой разъем акка – на регуль/бек самого самолета, балансирный разъем – на видеопередатчик, и с видеопередатчика питание на камеру, нет?
ты, кстати, сам-то эту тему как, продолжаешь?
- Чойта я тебя не понял. Я это видел так: силовой разъем акка – на регуль/бек самого самолета, балансирный разъем – на видеопередатчик, и с видеопередатчика питание на камеру, нет?
про передатчик/камеру - так.
это я про осд
в платке осд разъем как на регуле - туда втыкаю аккумулятор
с другой стороны разъем как на акке - туда втыкаю регуль.
ток проходит сквозь осд, как через ваттметр
от осд отдельный разъемчик к передатчику (или к камере? в общем куда то между ними:)) - можно с осд летать, можно без
- всегда готов к взлету.
вместо очков/шлемака - мониторчик с приемником встроенным на штативчике
