FPV и Радиобой
Хватило на 200 метров (по земле)
Это хороший результат.Кроме того много зачвисит от замли. Например в городе может быть 100 метров с чистым сигналом, а в чистом футбольном поле 100м с дикими помехами. В любом случае на земле это для проверки и не более. В на высоте можно смело летать сильно дальше.
Я сегодня попобовал летать низко. Задел кресло законцовкой на посадке, а от кустов минимум полтора метра, ниже никак не могу. Слетал до забора и за забор, и вверх метров на сотенку. В принципе вся площадка просматривается и обнаружить самолёт при аварии можно будет быстро. По высоте ориентиры хорошие полдома, дом, два дома, очень легко определяется. Пробовал гоняться за тенью, подлетал на метра два наверно.
Конечно новичкам лучше прочитать что такое угол сноса. Ветрище на высоте довольно сильный. Сегодня сносило от леса. Когда сносит к лесу есть риск уронить самолёт за деревьями. Но думаю все справятся.
HardRock возможно будет 26 числа. Из чеховских только я, всего значит 3 или 4 бойца. Нам бы ещё кого-нибудь.
Это хороший результат…В любом случае на земле это для проверки и не более. В на высоте можно смело летать сильно дальше.
э, я, наверное, не совсем правильно выразился. Под дальностью “по земле” я имел в виду проекцию расстояния от меня до модели на землю. Так-то, с учетом высоты оно же больше, но это уже тригонометрия сложная получается ))
Мне тоже 26 удобнее. А товарищ Гэндальф что?
да такая теория понятна. Вопрос был скорее про сам рекордер )
на мой, купленный в 2015 году, ссылка уже сдохла.
пишет примерно так
палки в поле зрения изображают переплет фонаря, чтоб не потеряться - камера на серве стояла
Вот оно как) А я “по земле” мерил дальность на высоте 0 метров от поверхности. Ещё и удивлялся как так у меня помехи дикие и чб с 70 метров, а тут на меньшей мощности 200. Но вообще на мощности 200 я не летал дальше 150 метров при высоте не более 100. Столкнулся с тем что на возврате когда высота была большая, мёртвые зоны обоих клеверов сошлись и сигнал пропадал. Но в целом на бойцовке с палкой летаю с помехами периодическими и ничего.
Мне удобно в оба дня, но по двоим назначаем на 26.
Передатчик нужно размещать в крыле т.к. батареи и мотор сильно затеняют.
Передатчик (особенно это касается мелких но мощных) нельзя включать без антенны, это выжигает выходной каскад и потом он работает, но не даёт той мощности. Это важно.
Нужно использовать приемники с диверсити, где одна антенна - клевер, вторая панель.
На 600мвт можно спокойно улетать на 4+км в прямой видимости на супер мега унылых антеннах разной поляризации )))
Мотыжит аки святой Франциск.
Ну это, наверное, на настоящих 600, не тех, которые, как у меня, 5 грамм весят )
У меня он в фюзе, антенна (леденец) торчит наружу вбок-вверх-назад. Наличие единичных помех у меня от относительного положения модели и приемника не зависят вообще никак, появляются периодически безо всякой системы и связи.
ясно-понятно, знакомая тема ) Тогда шокфлаер пока могу не брать, значит.
… Тогда шокфлаер пока могу не брать, значит.
у тебя несколько камер/передатчиков, или быстросъемный комплект?
быстросъемный комплект )
Чего-то не могу найти тем про ОСД. Мне бы что-то очень легкое и простое…
Самый простой вариант - установка полётного контроллера с ОСД, например Omnibus F4v3 или что-то поменьше и попроще можно, но 99% это будет дороже полноразмерного.
Может быть что то типа этого: OSD DalRC
Напряжение показывает, авиагоризонт более/менее приемлем, высоту показывает.
А вот компас так и не удалось откалибровать
зачем из приемника в него входы???
Для входа в меню и снятия с приёмника показания RSSI (уровень сигнала с аппы на приёмник)
У этой OSD можно поубирать лишнее с экрана и расположить данные на экране как угодно душе.
да, только ее уже и с производства и с продажи сняли (( а так – был бы вариант…
Походу если только в барахолке 😦
То же попробовал поискать.
За такие деньги можно купить три омнибаса или один омнибас + хороший гпс + пвд + датчик тока
а там можно взять только осд, не задействуя сам контроллер?
А вот компас так и не удалось откалибровать…
нам курс в цифрах безнадобности.
дорогу домой показывает?
Если откалибровать компас. У меня не получилось. По инструкции крутил-вертел 6кг модель, не просто, результат ноль.
Так этой ОСД в продаже уже нет. Смысл обсуждать?
Можно. Будет показывать горизонт, высоту, напряжение, вертикальную скорость. Если добавить вот такой датчик тока:
ru.aliexpress.com/item/…/32936260847.html
то и остаток электронов в баках)
Для направления домой и автовозврата нужен GPS.
Для воздушной скорости нужен ПВД
ru.aliexpress.com/item/…/32623711984.html
по сути нужен датчик, а трубку можно из шприца сделать. Эта алюминиевая красивая, но достаточно нежная, не для бойцовок.
Управление можно не заводить. С другой стороны, если уже стоит полётник, то почему бы не завести управление? Появится по меньшей мере две полезные фишки:
- Автотрим (модель триммируется автоматически)
- Удержание горизонта
Первое просто удобно. Я например использую на пилотажной моделе, когда меняю батареи от 800 до 2200мАч.
Второе нужно на случай потери видео. Щелкнул тумблером, модель выходит в горизонт, а дальше рулем направления без крена можно разворачивать.
Ну и бонус для тех кто летает на FrSky - можно использовать компактные и очень крутые + дешевые примники XM+
ru.aliexpress.com/item/…/32830242101.html
про остальных производителей не знаю, может есть подходящие модели.
Полетный контроллер можно упаковать в коробку вместе с приемником и GPS и использовать как съемный модуль для разных самолётов.
Вот такую штуку юзали ещё Таро TL300L2 мини OSD
Вот гляньте SN-L Контроллер полета
Это комплекты целиком со всеми потрохами
а V6, кстати, чем отличается? Он просто в Москве есть. Хотя и дороже.
Вот такую штуку юзали ещё Таро TL300L2 мини OSD Вот гляньте SN-L Контроллер полета
Первый можно рассмотреть, а второй что-то как-то дороговат, да и много ненужного мне
Версий Омнибасов великое множество, а клонов Омнибасов и того больше.
Надо читать описание конкретного экземпляра.
Омнибасы бывают и с датчиком тока на борту.
поставил мощность на 200. Хватило на 200 метров (по земле): сначала мелькали помехи, потом картинка становилась черно-белой, времени для реакции, чтобы развернуться, было с запасом. Переключил на 400: дальность нормальной цветной работы увеличилась всего метров на 50
Это в общем то логично. Мощность увеличилась всего на 3 dB.
ладно, будем копать
тут у меня пробел в знаниях, увы, не шарю я в распространении волн совсем ((
В общем и целом ни чем, все версии немного отличаются схемотехникой, дизайном, размером и совсем чуток функционалом.
Кстати, брать контроллер со встроенным амперметром не стоит т.к. для самолёта удобнее использовать внешний на разъеме как по ссылке выше.
Если кинешь ссылку на конкретную железку, скажу гут или не гут.
