FPV и Радиобой
В серию лучше запускать такое, которое уже не захочется улучшать ))
Лучшее враг хорошего. Нужно баланс найти между прочностью, надёжностью и весом на фоне выполняемой задачи. Например лишние перемещения в кабине убавят надёжность и прочность в разы, т.е. для боя совсем не хорошо.
Если трекер мне подойдёт, то надо тоже взять комплект. Правда не знаю получится ли к турниге ER9X подключиться.
А где там такая опция? Я не нашел. Ог обнуляет оба канала. Версия 1.08.
Вы про калиброку? В версии 1.08 в config.h, строка 86:
// Set to 0, stored gyro calibration is used. If 1, gyro is calibrated at powerup
#define ALWAYS_CAL_GYRO 0
Кстати, на RCGroups товарищ ‘kniuk’ писал: “Я столкнулся с искажением данных калибровки, которые, возможно, были связаны с несколькими нажатиями кнопок за короткое время”, в связи с чем он тоже внес изменения в прошивку для улучшения работы кнопки центровки. Версия 1.09
Немного помогает обтяжка скотчем. В теории ещё обтяжка стеклом, но не проверял.
Опыты уже проводились. Например вот у этого иностранца.
Первый самолёт у него сломался на обычной для моделей посадке, после чего были проведены эксперименты и подобраны режимы.
Разбег пилота на запуске - эпически бестолковый.
зря ты так.
он же в конце разбега еще и подпрыгнул- лишние 5 сантиметров до планеты получилось.
а высота и скорость лишними не бываютB-)
Хаха, спасибо. Я видимо не прочитал и вынес часть кода. Поэтому с косяками нескольких нажатий не столкнулся. 😃
Как у пользователей этого софта сервы не дрожат? Я так и не добился нормального поведения.
Отдельные пользователи жаловались на дрожание серв и невозможность нормальной калибровки, решением указывали замену платы датчиков. Вот не знаю, может ли плата датчиков вызывать помехи в PPM. На мониторе у меня показывает кратковременное увеличение PWM до максимума на назначенных каналах, с разной периодичностью, 1-3 сек, что и проявляется как дергание серв. И Тилт влияет на Пан, как ни калибровал.
Остановился и сделал вид, что подпрыгнул…😁
Может быть дело не в софте, а в наводках на кабель?
так у тебя и сервы не дергаются. нет у меня сейчас возможности проверить осцилографом свою схему, а хотелось бы увидеть картинку с выхода ардуины с подключенным передатчиком и без него.
Какие наводки в каком кабеле?
Дрожание есть даже с не подключенным гироакселем, в режиме нижнего блока. Там вообще этой платы нет.
Там пропадал ппм, у меня на выход подключен ппм-декодер в ПВМ, так на нем начинал мигать светодиод при потере ппм-а.
То же железо с моей прошивкой пашет идеально.
Доделал веселое кино с полетов в понедельник…
понравилось, как ранкам показывает, надо теперь разобраться, в какой из его версий ОСД наличествует…
Реально всё что могло пойти не так - пошло не так 😄
что в итоге с мессером- центровка?
с мессером? с центровкой у него не может быть проблем, это же мессер, он с любой летает )) У него с электроникой были беды. Сначала видео, потом управление. А если ты про хурик, то сначала у него мотор отвалился… а потом сгорел ))))
Ла-7 в 15м😊
Ла-7 в 15м
в основном расходы, полагаю… может, и центровка сильно задняя тоже.
Ла-7 в 15м
Я тоже это слышал. 12 или 15 не велика разница 😉
Что-то не очень активно трекером пользовались. Но лиха беда начало. В целом молодцы, технологию опробовали. Надеюсь в следующий раз составлю компанию.
В этом видео трекера ещё нет. Пользовался слайдерами на пульте.
Короткий бой сегодня. Была просто дичайшая турбулентность, но это не отговорка на войне)
Впечатляет! ТОлько заднюю сторону винта хочется покрасить в зелёный цвет😒
или поиграть расстояние до фокусной плоскости камеры. При удачном подборе расстояния винта не видно. Только на очень малых оборотах.
Или камеру сменить. Например, Каддкс СДР2 почти как ССД показывает. Винь вращается лопастями.
в крайнем моем ролике
последняя минута – тот самый sdr2. Никакими лопастями он, конечно, не вращается – полосы, как у всех КМОС. А то, что видно винт меньше – он просто серый и диаметр 7 ))
а насчет “сменить” в этом же ролике видно, что лучше всех картинка у Ранкам Свифт (он на Сони ХАД2). Но конкретно этот – без ОСД.
Ну конечно не как Соня
Вот SDR2:
Все равно лучше, чем обычные кмосовские камеры.
