СОЮЗ-500: другие дисциплины (для настоящих буйных)
тем более, я вообще не понимаю, какое преимущество и зачем получить желаете?
Абсолютно никаких . Просто чтоб побыстрее старты прошли и батарейки ушатанные к концу сезона у многих . Конечно можно и 5 минут летать , я без возражений . Просто это будет дольше , а все события , как правило , разворачиваются в первые три минуты .
Два секундомера у каждого судьи,
Секундомер - один . В плюс идут секунды в воздухе . Секунды не в воздухе - идут в минус , дабы не было искушения упасть раньше времени и отсидеться . Например : Бой - 240 секунд , соответственно , 240 очков . Полбоя на земле просидел - у тебя ноль . Отруб 100 очков . Отрубил - сел . Через 50 секунд твой соперник отруб уже отлетал . Надо взлетать и опять рубить . Пассивного боя - не будет .
Тут-то он зачем.
Ну , значит не нужно . Просто с простынкой ничьих практически не будет .
А Вы вот яростно пытаетесь перетащить его в жесткий бескомпромиссный спорт.
Да ладно тебе , я уже успокоился . Давайте просто наслаждаться полётами красивых моделек . Ты вот видел , как я “Ла-7” закамуфлировал ? Понравилось ?
Секунда в воздухе - плюс 1 очко. Секунда на земле - минус одно очко . Отруб - 100 очков .
При такой математике, отруб должен быть 60(+15) очков, иначе весь бой можно просто убегать после отруба.
А отлетать 50 сек - тоже не мелочь совсем.
Сохранение ленты - убрать.
Ничья считается как 1/2 поражения .
Да, скорее всего для 1х1, необходимо это вводить.
Предупреждение за пассивное ведение боя от Главного Судьи . Критерии , если надо - пропишу .
Не, не надо, буквоедство будет. А это такая зараза, которую только поколениями выводят.
Два секундомера у каждого судьи, смысл?
Одним секундомером засекаем полетное время, разница с временем боя (4 или 5 мин) - это штрафные очки, вычитаем из полетного времени.
Но тут может быть стоит взять 2 сек на земле = 1 очко штрафа.
Еще нужно разрешить механику выходить за моделью самостоятельно. Руку поднял и побежал, а хронометрист должен озвучить этот момент в обе стороны. Иначе не честный бой будет.
п.с. баланс не может быть реализован на круглых числах.
На самом деле именно по такой схеме летают в F-2D . Уже лет 40 . И всё получается .
Убегать = защищаться ? Так вольному - воля . Защищаться - не значит прятаться .
Смысл Правил - они должны стимулировать активный , зрелищный бой . Бескомпромиссный . И грамотная , активная оборона ничуть не меньше заводит зрителей , чем лихая атака . И требует не меньшего исполнительского мастерства . Кстати , при увеличении времени боя до 5 минут (300 очков) , ценность отруба резко снижается .
- Кстати , при увеличении времени боя до 5 минут (300 очков) , ценность отруба резко снижается .
www.minsport.gov.ru/…/PravilaAviamodSport-.doc
12.10. Подсчёт очков.
a) Подсчёт очков длится от сигнала на взлёт до сигнала окончания боя
(не более 4х минут);
b) 100 очков должны присуждаться за каждый чётко видимый отруб
ленты соперника. Отруб засчитывается каждый раз, когда пролёт модели,
пропеллера или корд через ленту соперника влечёт отделение части (ей) ленты.
Отруб одной только нитки не засчитывается;
c) Два очка присуждаются в течение боя за каждую секунду когда модель
находится в воздухе;
d) Все штрафные очки должны быть вычтены из результата участника;
e) В случае ничейного результата в любом из боёв, этот бой будет
повторён. Бой считается ничейным при разнице в результатах 10 очков или
меньше
получается в F-2D ценность отруба еще меньше - 4 минуты по 2 очка/сек = 480 очков:P
- Согласен, что красивая защита радует зрителей ничуть не меньше атаки.
для стимулирования активного боя, кроме волюнтаризма судьи, можно применить столбики.
улетел противник в космические дали - ну и флаг ему в руки. я в это время спокойно столбики порублю. 😉
ЗЫ
а может быть вообще не умничать с правилами - оставить придуманное Антоном?
в Нахабино получилось достаточно объективное выяснение лучших летчиков-снайперов (есснно, учитывая ПРУХУ - мне поперло с середины😁)
2 раза мне приходилось отыгрываться в нахабино 17 октября, и оба раза противники не улетали в космос.
да когда несколько раз рубил первым- тоже защищался поближе и пониже.
Гораздо важнее и сложнее придумать компромиссный регламент.
Я всеми зА!
