p-51 mustang для союз 500
Moonlight_Dreamer
Brik:
скотч к экструде
Надо подобрать температуру утюга. Утюг у меня бытовой, не модельный. Температуру надо повышать до тех пор, пока скотч не начнёт садиться резко уменьшаясь в размерах, как термоусадочная трубка или плёнка и потом чуть уменьшить. После усадки скотча уже будет плавиться экструда.
Любой утюг после включения должен пару раз отключиться своим терморегулятором, ибо с холодного состояния утюг перегревается и нужно время для термостабилизацию.
Перед приваркой скотча экструду я обязательно прошкуриваю, но товарищ клеил и сразу из-под струны.
Brik:
Скотч отваливается
Может скотч не той системы?
По самолётам за неделю ничего не сделал, с соплями боролся и не вылазил в мастерскую.
IKAR
Не нужно ничего мудрить.
ПВА канцелярский лучше если немецкий. Или иной другой например Титан.
Но лучше всего для бумаги импортные, немецкие чешские, хорошая концентрация и очень “галогенезированый”.
Примерно 2 чайных ложки на крыло уходит. Наливаю на мокрую ладошку и просто растираю по всем поверхностям.
Даю подсохнуть, когда к рукам не липнет , прохожу 500 кой шкуркой. На ощупь будет как полированная. Если шкурить полностью высушенную эффект уже не тот.
Скотч клеится намертво. Можно и утюгом пройтись с тряпочным чехлом на его гладилке.
Я пользуюсь обычным феном.
Если в ход идет металлизированный скотч как у меня, то он не шибко тянется, по этому утюгом только при укладке затяжки краев и стыков по контуру. Передержите пойдет вздутие а затем провал по материалу, лучше феном. Последним можно вытянуть даже казалось бы безнадежные складки и замятины, что и иногда делаю после боев даже по краске.
Александр_М
После струны экструду достаточно прошкурить абразивной губкой. Любой грунт = лишний вес. Скотч замечательно приклеивается если его проглаживать пластиковой (обязательно ЗОЛОТОЙ) банковской картой. Картой работать нужно как шпателем. При этом утюг вообще не нужен.
Serg_S
Александр_М:
Ну почему ты раньше молчал про золотую. А я платиновой мучаюсь…))))))
moldavan
Яхонтовой завсегда получше получается!!!
IKAR
Дебетовой или кредитовой😵 пол…ста уточните.!!!😁
Moonlight_Dreamer
За неделю видимого прогресса почти нет. Почти доделал второе крыло, самолёты то парой строятся. В один из фюзеляжей вклеил ХО. Материал ХО - коропласт. Стабилизатор с РВ остались от прошлого самолёта, а киль новый. Немного фото:
И коропласт закончился… на хвост второму самолёту нет. Надо добывать…
21 days later
Moonlight_Dreamer
На один из самолётов встанет мотор Саннискай и коптерный регулятор.
Вскрыл термоусадку, снёс разъёмы, у мотора тоже разъёмы срезал. Экономия по весу 6 грамм. Радиатор выровнял по ключам и затянул в термоусадку. Можно этим не заниматься и пользовать как есть. KV собираюсь измерить, винты буду подбирать по полёту и расходу энергии.
Мотор: ru.aliexpress.com/item/…/2047136933.html
только надо смотреть в отзывах, чтобы был оригинальным. На коробке есть 20-ти значный код для проверки подлинности на сайте Саннискай. Мой прошёл, менял одну цифру, не проходит. На Али такие же моторы есть и подешевле, но в отзывах пишут, что это не оригинальный продукт. Естественно под наши цели 1250 об/вольт.
Регулятор: ru.aliexpress.com/item/…/32719605475.html
с прошивкой СимонК. Регулятор имеет быстрый отклик на газ, действительно лёгкий.
Настройки с пульта: НИКАКИХ!!! Регулятор НЕВОЗМОЖНО настроить с пульта!!!
После соединения с двигателем надо произвести обычную калибровку канала газа и потом проверить вращение двигателя, при неправильном вращении перекинуть местами пару проводов к двигателю. ВСЁ!
Это делает данный регулятор действительно новичковым.
Сегодня погонял на стенде и опытно выяснил, что регулятор не имеет отсечки по напряжению батареи. Это надо иметь в виду. ВМГ надо подобрать так, чтобы не переразряжать АКБ за 5 минут боя.
Всё это добро уже установлено в бутылочный нос:
Штатную крестовину из комплекта мотора я не использую, пилю по месту из текстолита 1 мм.
10V
Moonlight_Dreamer:
Хм, текстолит он конечно разный бывает … пробовали мы из единички, не хватает ей прочности.
Moonlight_Dreamer
10V:
Не хватает прочности противостоять чему?
10V:
текстолит
Если уж быть предельно точным, то жёлтый стеклотекстолит.
IKAR
Дай картинку напечатаю и пластика.
Moonlight_Dreamer
IKAR:
Дай картинку
Чего? Моторамы? Я из стеклотекстолита ножницами за пять минут режу, ну и 9 отверстий шуруповёртом в эти же пять минут входят. У меня сейчас нет коропласта на хвост, но Пётр обещал помочь.
IKAR
Коропласта тоже нет, изворачиваемся без него. Кто поделится будем благодарны.
Да мотораммы, давно уже делаем сразу под закладные гайки места печатаем. немного потолще выходят примерно 3-5 мм по весу надо посмотреть с чем сравнивать. Но достаточно легки , прочны, держат удары так как упруги и ко всему в случае запарки можно быстро склеить циакрином. А так быстро снял, быстро поставил другую, если спроектировать под эту опцию.
Вообще стеклопластик вещь хорошая но в нашем правом деле не всегда лучшая. Вырезы из мягкого листа алюминия толщиной 1…1,5 мм. Не будет ломаться,гасит удары, а в случае жесткой посадки, всегда есть возможность поправить мотор на место. Это я у Самоделкина подсмотрел на крылышках.
Moonlight_Dreamer
IKAR:
Если у меня получится, то поделюсь безвоздмездно - значит даром…
10V
Moonlight_Dreamer:
Удары ломают лапки.
Moonlight_Dreamer
10V:
лапки
Как таковых лапок нет. Есть фигура похожая на квадрат, по углам отверстия под саморезы. Вырезается ножницами по месту, под капотом не видно, поэтому высокой культуры изготовления не удостаивается.
Yurich
Moonlight_Dreamer:
А “продуваемости” мотора не мешает? Сейчас-то пофигу, а летом, в 30 градусов не тестировали?
Moonlight_Dreamer
Yurich:
Самопальная моторама - “текстолитовый квадрат” приделана к попе мотора, винт крепится к ротору через пропадаптор, таким образом мотор стоит перед моторамой.
Yurich:
На другом самолёте со схожей конструкцией да, тестировал. Как раз около +28 дело было. Мотору нормально, а вот об охлаждении регулятора пришлось позаботиться, отсекал по температуре.
Посмотрите на размеры носовой части, где стоит мотор. Капот облегает моторчик практически как перчатка. Размеры “квадрата” 30х30 при диаметре мотора 28 мм.
IKAR:
Георгий, спасибо за предложение, но для меня такой хайтек на бойцовках - это перебор. Максимальная простота -это мой подход.
IKAR
Собственно ради этого и делали.
Твоя пластина но сделанная ил мягкого алюминия, спасет от недуга обрыва лапок.
10 days later
Moonlight_Dreamer
Покрасил жопку хвост.
К постройке обращаюсь редко… прогресс никакой. Во первых времени мало, во вторых до соревнований успеваю.
Краску использую такую:
Голую неподготовленную пену жрёт. Хромовая ещё не сильно, а жёлтая и зелёная растворяет люто…
IKAR
Moonlight_Dreamer:
Олег я тебе советовал AVE краску. Все остальные требуют грунтовку. самое простое ПВА-М а лучше немецкий для бумаги. налил растер. Как подсохла - только только перестала прилепать, 500 шкуркой заполировал. И можно красить уже этими.
Moonlight_Dreamer
Георгий, у меня какая краска есть в строймаге, я такой и крашу. А есть только такой сорт.
Андрей_Зазулин
Георгий , я тебе советовал .
Вспомни Вечное :
Персонаж даже имя твоё запомнить не в состоянии .
IKAR
[QUOTE=Андрей Зазулин;7280810]
IKAR:
Георгий , я тебе советовал[/quote
Вспомни Вечное :
Вы Андрей Витальевич, опять за свое.
Ладно меня задеваете, ну зачем Олега то оскорблять!?
