p-51 mustang для союз 500
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
в любом хозяйственном отделе супермаркета.
Нету. Небольшой выбор цветных по 75 рублей (75 рублей Карл!!!) а намотано там слоем 3 мм.
Van_Der_Graaf:
Ашан, Лента, и тд – есть у вас?
В Екате, до него 110 км. просто по пути у меня не получается зайти, в город еду исключительно по делу и обратно.
Moonlight_Dreamer
Покрасил фюз в основной цвет и приклеил фонарь на место:
Полностью доделал крыло: навесил элероны, приклеил кусочки наждачки-самоклейки на переднюю кромку, сделал Денисовские зацепы-отрубные, прикинул одно к другому:
Перед окраской крыла прикрыл эмблеммы масками, покрасил, удалил маски, снова всё сложил в кучку:
Yurich
Красиво! Олег, а стабилизатор и киль как будешь крепить к фюзеляжу?
Moonlight_Dreamer
Yurich:
стабилизатор и киль
Стабилизатор на приготовленную ему полку посредством тонкого двустороннего скотча и тремя мелкосаморезами от серв.
Киль… тут сложнее. Проще будет показать, чем рассказывать… Наберись маленько терпения, уже скоро.
Вот тут на картике стрелка направлена на небольшое прямоугольное отверстие, куда будет входить зацеп на киле - одна из точек фиксации.
Блин, картинка не вставляется…
Ещё раз напишу, что Мустанг делается абсолютно без отклонений от оригинальных пропорций (по картинке из инета, картинки смотрел и сравнивал разные и выбрал из тех, которые максимально одинаковые, а значит близки к истине) единственное где отступил - это ширина фюза. При масштабных соотношениях фюз должен был быть 62 мм, а у меня полено под буратино было 57 мм. Соответственно, с учётом толщины корок, фюз ужат меньше, чем на 5 мм.
Всё остальное делалось максимально придерживаясь распечатанного чертежа.
Ну ещё элероны не вырезаны в крыле, а приставлены к задней кромке во весь полуразмах.
Тем не менее крыло в плане соответствует оригиналу.
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
Стабилизатор на приготовленную ему полку посредством тонкого двустороннего скотча и тремя мелкосаморезами от серв. Киль… тут сложнее.
ну ты, конечно, уже состоявшийся конструктор, но как по мне, так это все многомудро и не так уж надежно. Я бы стаб приклеил, а киль врезал. Просто и надежно.
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
Я бы стаб приклеил
Вариантов всегда больше, чем один. Я избрал из великого многообразия наиболее подходящий мне. Если делать врезным в прорези фюза, то теряется жёсткость в этом месте. То же касается и киля, а если прорези делать и под киль, и под стаб, то ваще кошмар. Мало того, что ровно хрен сделаешь, так ещё и болтается это всё разрезанное хозяйство как сопля.
И да… ни один из известных мне клеев коропласт не клеит.
Краска на коропласте и канцелярском скотче держится омерзительно, на матированной бутылке просто хреново…
Выбранный мной способ крепления стаба уже опробован и он не такой уж и замудрёный… ну куда уж проще три саморезика и двусторонний скотч.
А вклеенное ХО мне Володя на тренировке вынес тараном вместе с хвостовой сервой, она так и лежала под снегом до весны, весной была найдена и до сих порработает.
При хорошем попадании не выдержит ни один способ.
Хотя… если из металла тройки сварить… но в 500 грамм наверное не влезть😁
Van_Der_Graaf:
Никогда не наступит предел совершенства…
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
ах ну да, это ж бутылка (( ну тогда остается только врезать в стаб, а стаб клеить. Ну может и на хороший двусторонний, действительно. Просто саморезы – это точно ни о чем.
Moonlight_Dreamer:
поэтому я принципиально не использую краску )) Как, впрочем, и ребята из Беларуси в массе. На наш век хватит шкурок, которые можно сделать без красок ))
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
Наш опыт говорит диаметрально противоположное.
Андрей_Зазулин
Moonlight_Dreamer:
Moonlight_Dreamer:
Как приятно это читать …
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
моторчик www.aliexpress.com/item/Free...26f079a6RQkgtB естественно КВ 1260
ну, не так уж это и естественно, 1100 и 1500 тоже имеют варианты применения. Приедет – расскажи, а то по картинкам непонятно, адаптер или цанга там на самом деле. Ну и вес реальный. У меня, кстати, с ХК есть два разных мотора честных 45г с таким же КВ, с адаптерами, и как минимум один из них еще и подешевле этого )
Bob=
Moonlight_Dreamer:
… Если делать врезным в прорези фюза, то теряется жёсткость в этом месте. То же касается и киля, а если прорези делать и под киль, и под стаб, то ваще кошмар. Мало того, что ровно хрен сделаешь, так ещё и болтается это всё разрезанное хозяйство как сопля…
небылбыстолькатегоричен
на Як-7Б делал “зализы” под киль и стабилизатор.
это давало и абсолютную точность установки, и жесткости хватало
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
1100 - это винт около 10х6, а 1500 - это 7х6 или 8х6 но с недолётом до конца боя.
Van_Der_Graaf:
Я тоже хз. Продавану написал, что нужен short shaft with no collet prop adaptor.
Van_Der_Graaf:
У ХК платная доставка невилирует разницу в цене. Если надо подешевле, то товарищ взял пару за рубль таких:
banggood.com/2-PCS-Racerstar-BR2826-1290KV-2-4S-Br…
Ещё не летал на них, но мой выбор обусловлен в наличие на Али адаптеров отдельно и недорого, а на красненькие адаптеры я так и не нашёл.
Дело в том, что три адаптера я уже сломал, а цанги я больше применять не собираюсь, валы гнёт только так.
Bob=:
Я видел ранее твой способ, но решил делать по своему. Мне так проще.
Van_Der_Graaf:
Ну и вес реальный
У красных по моей ссылке вес с болтиками и пропадаптором около 57 грамм. Дело в том, что вес мотора указавают нетто, без учёта крестовины, крепежа, пропадаптора и даже проводов с бананами.
СанниСкай 2212 в сборе под установку на модель около 62 грамм и 2216 тех же саннискай около 68 грамм в той же кондиции.
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
1100 – это под 4S, конечно же )
Moonlight_Dreamer:
как уже многократно говорилось, если этот 8х6 будет MA S2, а батарейка самая большая – то долетает. Правда, на 65-граммовом моторе, на 45-граммовом не могу сказать.
Moonlight_Dreamer:
особый талант нужен ) Не, я помню, асфальт, бетонный столб – просто на моей памяти ни я, ни кто-то при мне, их не ломал )
Moonlight_Dreamer:
я, кстати, тут подумал, что если вклеить в самую хвостовую часть бутылки вставку из пены, хоть 15-го пенопласта, это сняло бы много проблем и позволило бы крепить ХО простыми и действенными способами.
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
Каким клеем можно качественно с хорошей адгезией к пене и бутылке можно это сделать? На ум приходит только монтажная пена, тогда уже проще просто задуть пеной, разница в весе будет просто ничтожной.
Van_Der_Graaf:
Мой способ один из таких.
Van_Der_Graaf:
особый талант нужен
В бою все компоненты - расходники.
Van_Der_Graaf:
Ну вы же не пробовали носом в асфальт. Кстати один из них поломал, когда серва элерона начала бесконтрольно дёргаться, тогда и влетел в асфальт.
Van_Der_Graaf:
При одинаковых винтах и КВ моторов ток будет очень близким, а значит и время полёта. Если руки дойдут, то хочу сравнить моторы 2208 и 2212 одного производителя с одинаковым КВ на одинаковых винтах в плане энергопотребления. Более тяжёлый теоритически должен чуть больше выкручивать по оборотам и больше есть, а лёгкий сильнее греться и меньше тянуть.
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
вообще-то UHU Por, но
Moonlight_Dreamer:
кстати почему бы и нет!
Moonlight_Dreamer:
у нас как-то нет площадок с асфальтом просто
Moonlight_Dreamer:
Я думаю несколько иначе: летят-то они одинаково (ну если маленький не поплывет от перегрева), но маленький больше греется и, как следствие, больше жрёт, и, как следствие, имеет меньшее время полета. Поэтому, конечно, концепция 45-граммовых моторов наиболее осмыслена все же в комплексе с (относительно) легкой батареей и (относительно) экономичным винтом… ну и, конечно, на (относительно) легкой модели. Небо рассудит, конечно )
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
У нас всё чаще и чаще. Если под организацией Петра, то всегда в черте города и на твёрдом покрытие. А об грунт да, я не ломал.
Van_Der_Graaf:
UHU Por
Стал практически недоступен и цена конская.
Van_Der_Graaf:
Ну +\- да, я думаю по полёту разница будет практически незаметна.
Van_Der_Graaf:
Надо пробовать, думаю до +20 при нормальной эксплуатации в более или менее продуваемом капоте проблем не будет.
Van_Der_Graaf:
Нифига! Маленький больше греется и поэтому имеет пониже КПД, а жрёт больше, который выполняет бОльшую работу, т.е. более тяжёлый.
Van_Der_Graaf:
Если строго уходить под планку 500 грамм с запасом и видеть на стартах 90% моделей в диапазоне 450 - 470 грамм, то такая концепция станет правилом.
Bob=
Moonlight_Dreamer:
Стал практически недоступен и цена конская…
будешь двигаться в сторону екб- аукни.
торжественно вручу пару тюбиков 😁
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
положим, он всегда был дорогой. Сейчас продается во всяких магазинах для творчества, крайний раз месяц назад брал в таком нашем сетевом “Леонардо” по 300 с копейками рябчиков.
Moonlight_Dreamer:
Конечно, это надо проверять практикой, но я считаю, что крутятся они с одинаковой скоростью, и одинаково расходуют ток на вращение винта, но при этом тяжелый тратит меньше на вклад в глобальное потепление, как итог – на одинаковой батарее летит дольше.
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
Мы сильно уклонились в сторону от темы, но это не так.
Меньший имеет меньшую мощность, значит с одинаковыми винтами он сможет раскрутить винт до меньших оборотов, соответственно выдать меньшую тягу и скорость.
Van_Der_Graaf:
Абсолютно верно, но обороты у него будут больше, полезная работа тоже, электрическая мощность соответственно тоже да.
Bob=:
Спасибо тебе огромное. Давай на соревнованиях. Пары тюбиков мне хватит навсегда.
Собираюсь в мастерскую сгонять… продолжение следует.
ty56
Moonlight_Dreamer:
Пробовал эти 2208-1400 с винтом 8х6, слабоваты показались, хоть и отрабатывает 5минут (акк. 1300) на полный газ. Рубить ленту не рубит, а наматывает на мотор и винт, хотя другие моторы ленту с таким же винтом “кусают”. Для этого мотора требуется модель грамм 400, и рубить лучше крылом.
Moonlight_Dreamer
ty56:
В “этой” линейке нет 1400. Есть 1260 и 1500.
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
в применении к этим моторам “мощность” означает не ту мощность, что этот мотор способен развить (как у автомобильного двс, например), а ту мощность, которую он – притом довольно теоретически – способен выдержать без разрушительных последствий. Ну ладно, мы и правда уже далеко ушли.
Moonlight_Dreamer:
Вот-вот. Но это, я считаю, хорошо. Я уже несколько раз летал (притом в бою) на аппарате плюс-минус 400 г ВЗЛЕТНОГО, и хочу сказать, что это, конечно, другой полет. И если так будут летать все, это выведет бои на другой уровень. Куда более осознанный, тактический и зрелищный притом.
ty56:
другие – это какие? Какие-то неубедительные цифры выходят. Если, допустим, 1400кв крутит медленнее, чем 1300кв – это ведь означает, что либо с кв какая-то ошибка, либо с батареей, ну и т.д.
Moonlight_Dreamer
Из моего опыта, да и наблюдения на соревнованиях это подтверждают, любые моторы с КВ 1250, 1300 и 1400 и рубят, и наматывают одинаково.
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
конечно, в таких пределах это куда больше от ленты зависит. Вот если (на трех банках) кв2000 и винт 7х4, то тут уже можно рассчитывать на то, что рубить будет поэффективней.
