Союз-500 F6F5 из пены
Van_Der_Graaf
DUDS:
Но легче мессера, что любезно выдавался мне Антоном.
ну, справедливости ради, тот мессер был собран буквально накануне из остатков начинки, ессно, самой тяжелой, и перевес имел в первую очередь по этой причине (опуская даже его возраст, послужной список и объем ремонтов). Второй его “брат”, на котором летал я, весил примерно 470, а третий, который достался Дронову – и вовсе 430 ))
По Коту: опуская все вопросы по эксплуатации и прочности, хочу отметить, что, зная, где и как обычно лежит у котов батарейка, с уверенностью могу предсказать весьма переднюю центровку… Но, тут уже по-любому “небо рассудит” ))
DUDS
Небо…
Сперва ЧМ ПО ФУТБОЛУ
потом борьба за чистоту от дронов
теперь болезнь
Не останется неба то … 😦(
Антон, какой пропеллер ты мне давал весной вместе с пепелацем ?
Van_Der_Graaf
DUDS:
теперь болезнь
Не останется неба то … (
ну, с глобальными стартами пока непросто, но у себя на даче я летаю регулярно и никто и ничто мне не мешает, так шта если что там, велкам в гости ))
DUDS:
Если я правильно помню, какой там тогда был мотор, то, скорее всего, клон 8х6 АРС ТЕ, но на тот, что у тебя, я б скорее рекомендовал 8х5 либо Граупнер, либо МА S2. Но это сугубо личное. Возможно, GWS 8х6 сойдет тоже, лишь бы слишком жарко не было.
Moonlight_Dreamer
На кв 1400 неплохо пойдёт рыжий с Али (они в разных местах есть как GWS и есть как Gemfan).
Потом лопасть вставляется в когтегрыз, не знаю как научно называется девайс для откусывания ногтей с полукруглой режущей кромкой, и откусывается по примерно 5 мм от каждой лопасти.
И тянет хорошо, и батарейку меньше насилует.
Moonlight_Dreamer
DUDS:
Маникюрные кусачки -нет ?
Оказывается, этот девайс называется книпсер!
Van_Der_Graaf
Moonlight_Dreamer:
“когтегрыз” мне понравилось больше )))))
Moonlight_Dreamer
Van_Der_Graaf:
Антон, я как то раньше не заморачивался, все вокруг меня их всегда “когтегрызами” называли…
DUDS
Теперь можно и в Европы…
Книпсер - французско немецкое же 😃 ?
Спасибо за науку.
karmann
DUDS:
Нельзя, карантин:(😦
Yurich
DUDS:
Пусть лучше они “когтегрыз” учатся выговаривать!
DUDS
С винтом рыжим (скорее всего - это 8040) проявляется тяговооруженность больше единицы.
Наверно полетит.
А вообще моторка так себе.
Moonlight_Dreamer:
Какой из этих - 9050 - ?
Перепаял разъем на контроллере на XT-30. Думаю с лихвою хватит для токов, что здесь.
Пожузжал в квартире - ну и все.
Жду возможности отформовать красивый капот. Все в форме капота - и победы и успех !
Приемник достается через форточку пилота 😉
Шкурку на какой размах клеить ?
Про центровку - я пользуюсь такой программкой с нашего сайта.
В данном случае 57 мм от носка корня - 25% САХ
DUDS
Если будет запас по массе, считаю, что лучше регулировать малыми грузами у киля (плечо-то - огого!), чем колхозить с размещением акб.
moldavan
Я летал с более задней центровкой. Попробуйте с этой, а потом измените.
Bob=
DUDS:
лучше двигать серву РВ.
всегда так делаю: устанавливаю серву руля высоты в последнюю очередь - на полностью собранной модели с аккумулятором.
наждачка не ограничена по длине:
rcopen.com/forum/f84/topic552606
3.1.4 Разрешается использование абразива на передней кромке крыла. Кроме того, разрешаются иные приспособления для облегчения отрубов, при условии, что элементы этих приспособлений не выступают за переднюю кромку крыла и элементов хвостового оперения
DUDS
Типа крючечки по поверхности крыла равномерно … 😃
Петр - однозначное решение. Только у этой сервы уже шлейф кончился, а наращивать не хочу )))
А сколько мотор должен в статике крутить ? Реально, а не по KV.
Yurich
DUDS:
Если про обороты - у меня в районе 11800-12400. А тягу никогда не замерял, пустое это.
10V
У меня примерно те же обороты - порядка 12000, летаю с оранжевыми винтами 8х6.
DUDS
Мда… 375g - без капота винта и батареи…
Moonlight_Dreamer
Ещё и без лонжеронов и без обтяжки скотчем?
Тогда это очень и очень много…
DUDS
Олег !
Все, что хотел, обтянуто.
Лонжеронов не будет.
Коропластовый на этом самике хвост тяжелый - потом заменю на депрон.
