Q500 стандарт
пропеллер - не тяжелее 9х7 (или 8,75х7,5 или варианты
Шаг винта не проконтролируешь, и он переменный по длине лопасти.
Нельзя, один проходит вешку, другой взлетает, крашей будет… хотя лично мне это выгодно
За этим вполне может следить либо судья на поле, либо судья-эксперт.
зачем судья-эксперт. Всё должно быть на доверии, если подозреваешь кого в нарушении пункта, нужно проверить. Так и сейчас происходит на гонке. Кому из Вас измеряли на соревнованиях по гонке объём двигателя? Размах крыла? Толщину профиля?
Безусловно, главное - все на доверии, но если “нужно проверить”, то кто это делать-то будет? Судья на поле уже к середине соревнований и так уже никакой, дополнительно на него ничего не повесить, значит ему нужен помощник.
На всех хобийных винтах он написан, а другие на данных соревнованиях запрещены.
Да проверит у лидеров, попрсит подойти после полёта с моделью для контрольного запуска двигателя. Нужен только тахометр.
винтах он написан
ПРИ желании–можно и крутануть.
Кто - то покупает, кто- то делает.
Антон, ну кто, как не ты знает, что на самоделках здесь нельзя - только ХОБИЙНОЕ!
Кто может крутануть - летает уже не в “хобби”
Не путай спорт и хобби. В F3R нельзя, а в хобби сейчас думаем. .
При помощи зажигалки через 10сек шаг7 превращается в 8.А цифры остаются…
Научи таким способом делать выпуклые надписи, да еще за 10 сек.!!!
Разве мы сейчас говорим за “спорт”? Или в “хобби” можно что-то не “хоббийное”?
Греешь винт с шагом 7 зажигалкой, крутишь лопасть, остывает с шагом 8.
Вообще планка в 17000 оборотов очень высокая для моторов глушителем и с ограничением по винту , моторы спорт используя “белые” пары, настроенный выхлоп крутят 20-22 тыс. оборотов. Ограничьте диаметр винта более, например 9 дюймов, чтобы сильно доработанным движкам было невозможно раскрутиться и отдать большую мощность.
Из практики, они примерно столько и крутят, разброс не большой.
У меня только с винтом 9на 6 - 17000, но скорости нет никакой, просто визжалка.
Предварительно 1. Двигатель.
1.1. Допускается применение хоббийного двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 0,46.
1.2 Мотор должен быть оснащён радиокарбюратором с входным диаметром не более - 7.8 мм
Глушитель должен иметь выходное отверстие не более -7мм
Максимальное количество оборотов двигателя не более 17000об/мин.
1.3. Запрещено использование четвертьволнового резонатора и резонансных труб.
1.4. Любое капотирование мотора запрещено.
1.5. Минимальный размер моторного шпангоута – 57х57 мм.
1.6. Минимальный радиус скругления кока – 5 мм. (отсутствие кока допускается).
1.7. Минимальный диаметр воздушного винта 8,75 дюйма или не меньше чем 222,25 мм.
Смотрим, правим, обсуждаем.
- Двигатель.
1.1. Допускается применение двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 0,46.
1.2 Мотор должен быть оснащён радиокарбюратором с входным диаметром не более - ???
Глушитель должен иметь выходное отверстие не более - ???
1.3. Запрещено использование четвертьволнового резонатора.1.4. Любое капотирование мотора запрещено.
1.7. Диаметр воздушного винта 8,75 дюйма или не меньше чем 222,25 мм.
Минимальный вес модели без топлива - 1500 граммов максимальный вес модели - 2200 граммов.
Фюзеляж.
3.1. Минимальное сечение фюзеляжа в пределах крыла: ширина – 73 мм. Значение высоты и ширины фюзеляжа +/- 1 мм.
3.2. В мидель фюзеляжа должен вписываться прямоугольник шириной 73 мм. и высотой 89 мм. с радиусом закругления по углам не более 5 мм. Оба минимальных размера могут не совпадать (могут находиться в разных точках хорды крыла). Высота профиля клыла учитывается при измерении минимальной высоты.
3.3. Максимальный радиус скругления фюзеляжа – 6,5 мм.
- Крыло.
4.1. Минимальный размах – 1200 мм.
4.2. Максимальный размах – 1320 мм. (разрешённый допуск - ±10 мм.).
4.3. Толщина профиля (при размахе 1200 мм.) – не менее 30 мм. Значение толщины крыла +/- 1 мм.
4.4. Профиль должен быть постоянен (30 мм.) на размахе минимум 1200 мм.
4.5. Хорда крыла минимум 250мм.
4.6. Высота (с учётом толщины крыла) – 89 мм.
4.7. Конструкция крыла без ограничений.
- Взлёт.
5.1. Взлёт разрешается с неотделяемого во время полёта шасси или с рук. Если взлёт производится с колёт, то диаметр колёс должен быть не менее 57мм., а колёсная база (ширина стоек) 175 мм.
Противоречия в пунктах 3.2 и 3.3 по поводу радиуса скругления фюзляжа.
Принято.
1.1. Допускается применение двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 0,46 in3.
Диаметр винта все-таки предлагаю оставить до 9 дюймов. Знаю, народ летает на таких винтах, они есть уже в наличии и все устраивает.
Многие летят на тех-же, что и в спорте. Радикальных перемен не хочется.
Сейчас ограничения по мотору, это то, что ты получаешь из коробки, и для честных участников ничем не грозит.
1.1. Допускается применение двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 0,46 in3. ( дописал размерность объема)
В том то и дело, винты 8,75 вписываются в любом случае, кто на них сейчас летает, тот у будет летать. Никаких радикальных перемен. В отличии от 9 дюймов.
Я тоже за 9 дюймов. Только размерность винтов, рабочих объёмов считаю нужным дублировать в метрической системе. Мы в России живём, где метрическая система мер измерений.
Поддерживаю.
На этих моторах разница в 6мм роли не сыграет.
Шасси обязательно должны быть или нет?
В хобби не обязательны.
Если не обязательны, то может есть смысл убрать из п.5.1. Если взлёт производится с колёт, то диаметр колёс должен быть не менее 57мм., а колёсная база (ширина стоек) 175 мм.
А если человек поставит полноценный клон пропеллера (композитный ) , из тех , которые допущены ? Или жеско - только заводской ?
А если спортсмен взлетает с колёс?
Вот и я за то,чтобы винт любой, ограничить только диаметр.
