Соревнования 2014 года
vvv=
Olger_spb:
Дорисовал, наконец всё фтд и остальные детали.
Шаг винта неестественно большой , это же не гоночный катер .
Olger_spb
vvv=:
шаг винта что на моей картинке, что на приведенном вами фото близок. Поэтому что имелось в виду - не понятно.
В любом случае заплывы покажут. Переделать и поменять винты не проблема.
7 days later
Olger_spb
А вот и пульт подоспел.
Ухожу в программисты 😁
ab
Olger_spb:
Электроника для модели
А зачем столько Nano вместо одной Mega?
Можно было бы заливать прошивку за один раз, а не в каждый контроллер, да и в принципе проще.
Olger_spb
ab:
Вообще-то Nano там одна 😉 Она управляет основными функциями, как-то обмен по радиоканалу, управление двигателями и серво, освещение и т.д.
А две Pro mini управляют работой башен, каждая своей - шаговый двигатель поворота и пускание дыма при выстреле. Соединены они с Nano по шине I2C - всего два провода.
Mega в данном случае не удобна. Во-первых, она большая (я имею в виду Mega 2560 PRO), а места мало. Во-вторых, она избыточна. В-третьих, от неё надо разводить во все стороны кучу линий, а места мало 😉
Поэтому применено именно такое схемное решение.
ab
Olger_spb:
Судя по картинкам, Mega-Pro не критически больше (для сравнения Mega pro и Nano):
Линий до устройств разводить всё равно столько же, а вот I2C исчезнет…
Ну и в данном случае, с программистской точки зрения, одна железка эффективнее.
Хотя конечно это хобби и каждый художник рисует так как видит и хочет 😃
Проект, в любом случае, очень достойный 😃
Olger_spb
ab:
Ну да, всего в 2 с лишним раза больше, чё там 😁. И на пространстве, занимаемом не нужными мне портами Меги, я размещу нужные мне элементы и они впишутся в заданный габарит платы. Где ж удобство от Меги?
И лучше провести между контроллерами две линии интерфейса, чем тащить от одной Меги 8 проводников на каждую башню.
Так что в данном конкретном случае Мега избыточна и громоздка, не давая при этом видимых преимуществ.
Да и я не художник, а инженер 😁 Не рисую, а разрабатываю. Поэтому данное устройство с разделением функций между контроллерами и модульной конструкцией более оптимально.
ab
Olger_spb:
3 точки отказа (или больше?)… Каждая из точек прошивается отдельно и некоторые разными способами - где-то FTDI, где-то нет…
И программные связи править в большинстве случаев проще, чем аппаратные.
Будь система еще больше - такой зоопарк превращается в кошмар (видел не раз) проблемы с несовместимостью протоколов, версиями и прочее веселье…
И не те тут масштабы, чтобы выигрывать от сетей и параллелизма.
В IT так стараются не строить. Это не промышленный поход.
ab:
Но еще раз - тут хобби и творчество и у каждого свое право 😉
Olger_spb
ab:
Я привел аргументы, почему данная система реализована так.
Вы куда-то не туда нагнетаете и совершенно напрасно.
Распределенная система всегда живучей централизованной, раз на то пошло.
Проблемы с прошивкой Ардуины нет никакой, если вы это делали, то знаете. И способ прошивки один. 😁
Один контроллер прошить или три, разница в минуту.
Грамотно сделанные аппаратные связи не требуют правки.
“В IT так стараются не строить. Это не промышленный поход.”
Да что вы говорите? Все IT-сети централизованные, распределенных нет? Все промышленные сети централизованные - один огромный контроллер на весь завод, распределенных сетей промышленных контроллеров нет?? Как интересно…
Не знаю, что такое программистский подход, видимо, чем меньше строчек писать, тем больше времени на танчики остается 😁
ab
Olger_spb:
А по вашему существуют только микросервисы? 😃
Olger_spb:
Это не так однозначно.
Предположим один сервис принимает оплату, второй реагирует на проход пассажира и открывает дверь… (гипотетическая система, только что придумал)
Будет ли работать система при отказе одного из сервисов?
А бывают ситуации, что если часть системы живет, а часть нет - то лучше бы умерло все.
Не говорю, что монолит лучше распределенной системы - всё очень по разному может быть.
Я могу много рассказать о плюсах и минусах что разделения, что монолитных архитектур. Но это точно уход от темы.
Olger_spb:
Я совершенно не нагнетаю. Наоборот утверждаю, что в хобби каждый может все строить так как видит.
Хотите распределенную систему в микро-обьеме - стройте.
Просто меня несколько удивил такой подход.
Olger_spb:
Примерно так 😃 Но код обычно еще и сопровождается и дорабатывается, а потому чем он проще при прочих равных - тем лучше.
Желаю Вам не столкнуться с необходимостью перепрошивки, например через год-другой, ну или чтобы весь необходимый код быстро нашелся.
sergei_vlezkii
ab:
Я смотрю и читаю,как человек делает МОДЕЛЬ-КОПИЮ БРОНЕНСЦА ,а весь этот с …ь который Вы развели по поводу процессоров мне лично , да и другим неинтересен.Здесь раздел Копий Судо,а не обсуждения ардуино.
Olger_spb
Поддерживаю по поводу излишнего срача 😁
Не в тему и ни о чём.
Аргументы почему так изложены, а меряться известным органом - увольте, без меня 😉
Olger_spb
Закончил отладку РУ.
Всё работает: двигатели, серво, вращение башни (пока только кормовой, на вторую надо еще плату сделать и детальки кое-какие), стрельба башни с пусканием дыма, звук, дым из трубы. Остались только бортовые огни и прожектор, но они находятся на верхнем мостике. Как его соберу, так и подключу.
И маленькое кино 😁
ZigZag_ZZ
Тыдыщ- внушает, а фон для дыма с трубы-не совсем того цвета 😉
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
фон для дым
да, фон не удался )) Так главное, глаз то дым видит, а камера нет.
ZigZag_ZZ
Мы- верим…
С пушек идёт, значит и из труб -должен 😉
ZigZag_ZZ
Да, видим, видим 😃😃😃
Всё замечательно!
Olger_spb
Очередной лист ФТД.
Не все детали получились, буду доделывать
ZigZag_ZZ
Olger_spb:
Оттравились?
DADA61
Sergey_S=:
Еще мне рассказали, что у вас место проведения стартов находится под углом 5-10 градусов относительно горизонта.
Сам не видел, поэтому интересуюсь
Видимо Санкт-Петербург хочет организовать дополнительный фейерверк !
vvshish:
План выложить смогу только завтра
Вячеслав ! Команда Дагестана планирует быть полностью ! Готовьте мангалы !
И еще,Вячеслав, Вы взяли на себя не легкое дело - с удовольствием, Желаю Вам удачи в Вашем нелегком труде (поверьте,я в курсе )
vvshish
DADA61:
Я тоже в курсе, не первый год замужем. У нас прекрасная команда, ну и с вашей помощью думаю мы справимся.
Sergey_S=
vvshish:
План выложить смогу только завтра когда буду на работе
ждем )
Diakor
Вьяс. Смотрите официальные документы и все вопросы к председателю f3drus@mail.ru
pakhomov4
Lexin:
А вот теперь, господа гонщики, расскажите, как вы разместить базу по этой схеме… Яуже писал об этом…
vvshish
pakhomov4:
А вот теперь, господа гонщики, расскажите, как вы разместить базу по этой схеме.
Если здесь места не хватит то спустимся вниз метров на 50-150. Там поле не ограничено, до леса почти километр.
Sergey_S=
vvshish:
Организатор в правила хоть раз заглядывал? )
Gulfstream
Diakor:
Да вот официальных то документов нет, одни слова.
А надо план выездных соревнований верстать на следующий год.
Sergey_S=
инком:
Лихо…ГКЧП отдыхает…Что-то я нигде на официальных ресурсах не видел инфы о перевыборах председателя…
Мафия бессмертна ))) человек рвется в сборную любой ценой…, категорически против независимого жюри и т. д.
Да и Российский Чемпионат пытается развалить
Saiz
Sergey_S=:
Абсолютно верно! Мафию победить можно только одним способом. Надо её возглавить, к чему обе стороны конфликта и стремятся! А как было все хорошо и ровно пока председателем комитета был независимый человек(А И Собко). Очень жалко, что вновь обретающее популярность направление по всей видимости скоро загнется из-за амбиций и мне почему-то кажется, жажды наживы отдельных граждан:(
fil_pitch
Saiz:
Не дождётесь !!! )))))))))))
инком
[QUOTE=Saiz;4666051]
Серег,ты на какую Россию поедешь?На официальную или которая поближе😁?..
Или свою,третью, устроим, как неприсоединившиеся😂😂😂?..
И вааще,давай-ка в председатели двигай,прям тут голосовалку откроем…Че это, всем можно,
а нам нельзя 😁?
Ант157
А сам господин Вдовенков на этом форуме ничего сказать не хочет? Или ему западло общение с нами?
Мне бы очень хотелось увидеть протокол заседания где был переизбран состав комитета. Особенно, на чём основывалось переизбрание?
Может я и неправ, но у меня возникло стойкое ощущение какой то подлости…
Sergey_S=
Андрей79:
Протокол “заседания” есть на его личном сайте www.f3d.ru
Все, что написано на этой страничке не соответствует действительности , все было не так.
Опрос проводил Игорь Трифонов лично, среди пилотов F3D. Голоса пилотов Шаров, Гредюшко, Глухов, Суров не учли по причине не своевременно уплаченных взносов в ФАСР.
VLADYO
Sergey_S=:
Покажи письмо ,пусть народ увидит что и как происходило на самом деле
Sergey_S=
Андрей79:
Выкладываю итого настоящего голосования.
Ант157
Андрей79:
ЛИЧНЫЙ сайт, ЛИЧНАЯ сборная, ЛИЧНЫЙ комитет…
А ВЫ наверно Личный секретарь, который за него отвечает.
Что будет далее?
Это уже писец какой то.😵😃
Sergey_S=
4. Порядок, сроки избрания и прекращение полномочий Комитетов
4.1. Объявление о предстоящих выборах Комитета размещается действующим Комитетом на сайте ФАС РФ не менее чем за 45 дней до начала выборов. Здесь же, действующим Комитетом размещается приложение, в котором определяются сроки и способ голосования, рекомендуемый численный состав Комитета.
4.2. Выдвигаться на избрание и быть избранным в Комитет может любой член ФАС России, не имеющий действующих дисциплинарных санкций. Кандидатуры могут быть предложены: региональными федерациями, первичными спортивными организациями, коллегией судей или самостоятельным выдвижением любого члена ФАС РФ.
4.3. В голосовании принимают участие члены ФАС РФ (спортсмены, судьи, руководители команд, тренеры) – участники всероссийских соревнований в данном классе моделей.
4.4. Срок избрания Комитета – не может превышать три года.
4.5. В случае выбывания по какой-либо причине члена комитета, в действующий Комитет добавляется следующий кандидат на основании итогов выборов в Комитет, при этом сроки очередных выборов Комитета не изменяются.
4.6. Работа состава Комитета может быть прекращена досрочно, если за переизбрание проголосовало не менее 2/3 участников, имеющих право голоса согласно п.4.3. В этом случае проводятся новые выборы в соответствии с Положением.
инком
Ант157:
Аналогично…
Ант157
Sergey_S=:
А в другом формате можно? этот не открывается.
