Диаметр/шаг/обороты/скорость.
nazinss
Здравствуйте друзья.
Подходящей темы не нашел, да и вообще темы в этом разделе только про старты.
Задался я вопросом “скольжение винта”.
Все мы знаем что шаг винта и поступь винта единицы разные.
Но насколько они разные?
Я долго искал, кого то спрашивал, но ничего не нашел.
И вот теперь подумал, может гонщики меряют хоть что то😁
Если у кого то есть данные снятые с полета: скорость/обороты и известен шаг винта с которым в этот момент летела модель, очень прошу поделиться цифрами😋
nazinss
VLADYO:
О Энгельс!! Как погода??
Погода налаживается, уже сезон открыли, но сейчас похолодание 😦
Falcon16
nazinss:
Тема настолько глубока, что можно утонуть ))) Расчеты полезны на начальном этапе проектирования винтомоторной группы. Я долго этим занимался, но в итоге бросил. Причина в наличии дополнительных переменных: КПД винта (который никому не известен), фактической кривой мощности двигателя в конкретных условиях, плотности воздуха, аэродинамики модели.
В первом приближении вы это можете просчитать в программе, коих сейчас достаточно. Проблема в сходимости компьютерной модели и фактических условий. По роду профессиональной деятельности связан с использованием мат. моделей гидродинамики насосов. Некоторая сходимость имеет место быть при условии точного подбора значимых коэффициентов. Определяющие факторы: PVT свойства среды, точность гидравлической характеристики насоса и точность расчета гидравлического сопротивления системы. Короче, у нас есть такой проф жаргонизм «мачить», т.е. подгонять коэффициенты приведения. Подгонка делается с учётом фактических замеров на работающем оборудовании. Вывод: любая мат. модель требует подгонки коэффициентов для достижения удовлетворительной сходимости. Если у вас есть телеметрия всех значимых параметров, возможно вы найдёте какие-то близкие к реальным корреляции параметров. На это уйдёт много времени, которое можно было бы потратить на традиционный эмпирический (практический) метод настройки ВМГ.
Также следует отметить, что номинальный шаг винта и его фактическое значение в разных сечениях как правило разные. Проводил измерения угломером с высоким разрешением. Шаги винтов для F3d по диаметру изменятся в пределах от 7.3 до 8.2. Имеет место крутка. Профиль тоже разный в сечениях. Подозреваю, что мат. модель на такой винт никто не строил. Даже покупные пластиковые винты имеют переменный шаг. Поэтому только на практике можно понять, как его крутит конкретный ДВС.
Другой вопрос: о какой авиамодели и конкретном ДВС идёт речь? Какова ваша цель? Возможно кто-то поделится готовым решением.
nazinss
Falcon16:
Какова ваша цель?
я хочу узнать реальную поступь винта в полете и сравнить с заявленным шагом винта.
эти вычисления не имеют отношения к какой либо модели.
просто ищу хоть такие то данные, желательно конечно с телеметрии.
цель иметь понимание, которое невозможно без летных испытаний и зафиксированных данных. сам этим еще не занимался, надеялся найти, но видимо придется.
Falcon16
Давайте начнём с определения:
Поступь винта - расстояние, проходимое воздушным винтом в осевом направлении за время одного оборота. Определяется отношением поступательной скорости V самолёта (в м/с) к числу оборотов n винта за 1 с.
Вам для начала следует уточнить хотя бы расчётные обороты и скорость. Согласно определению поступь винта будет изменяться от 0 до значений больше номинального шага, ибо скорость модели может варьироваться от 0 до значительно превышающей крейсерскую (на пикировании например). Для чего это вам? Какую ценность несет знание этой зависимости? Вы же наверняка понимаете что это не является неотъемлемой характеристикой винта? На разных моделях, разных моторах, в разных погодных условиях эти характеристики будут тоже разные.
Кстати вы не обращали внимание, что винты для ДВС сильно отличаются от винтов для электро? При равных параметрах диаметра и шага! Задумайтесь почему?
А так для прокачки теории на доступном уровне могу посоветовать книжечку pseudology.org/…/RaschetProektPostroika1991a.pdf
nazinss
Евгений, все что вы написали не отвечает на мой вопрос.
Спасибо за проявленный интерес конечно, но если вы не производили замеров и у вас нет записанных цифр, не надо разводить демагогию со ссылками.
nazinss:
Учился я на факультете “Самолетостроение” Саратовского Авиационного Техникума, с теориями знаком в полной мере.
Falcon16
Пфф. Разбирайтесь дальше 😃
А вообще в лучших традициях - задать глупый вопрос и получив ответ не соответсвующий ожиданиям, кидаться дерьмом. Разберитесь сначала чего хотите, а потом грузите людей вопросами.
Адьё
nazinss
Поздравляю женя, ты дополнил мой список игнора, еще одним бредоносцем меньше для меня.
Теперь можешь писать какой ты умный сколько угодно, твоих сообщений я больше не увижу никогда 😁
Falcon16
P.s. Замер на Q40 винт шаг 7,6 поступь 7,611548556430446. Вот и думайте!
Falcon16
Вот получил сообщение в личке. Привожу без правок:
nazinss
В ответ на ваше сообщение #7715951
Дебил ты и не лечишься!
На читай в третий раз идиот:
Скорей всего ты возомнил из себя суперспорсмена, но форум это место вопросов и ответов.
И какой бы ты ни был супер суперспорсмен, перед тем как отвечать, надо сначала читать!
И если ответить, конкретно на вопрос, нечего - лучше молчи, умней казаться будешь😆
Уж не знаю откуда берутся такие неадекваты, но думаю будет лучше, если все будут знать с кем можно общаться, а кого седьмой дрогой обходить. Прошу админа обратить внимание на нарушение этики общения на форуме. Такого рода поведение не приемлемо ни в открытом общении, ни в личке.
sev
Диаметр 169,5 шаг 188, обороты 34000-34500 скорость 320км/ч
Андрей79
sev:
Сам измерял?
msl_272
Ругаться не стоит. Вопрос действительно интересный.
nazinss:
Лезть сильно в теорию я не буду, там имеются свои нюансы. Объясню максимально просто.
Винт это обычное крыло, только вращается. Любое крыло имеет профиль, размах, хорду. Винт не исключение.
Для используемых в винтах профилях оптимальный угол атаки, когда профиль начинает работать максимально эффективно составляет 4-6 градусов.
Это есть грубый ответ на вопрос. У всех гоночных моделей, где винт подобран максимально четко, разница между шагом и поступью составляет 4-6 градусов.
В районе втулки и на законцовках винта эта разница может изменяться в меньшую сторону, т.е. винт может быть закручен.
В реальной жизни, определяющим фактором работы винта является модель. Именно она определяет на каком угле атаки будет работать винт, а следовательно и весь КПД системы. Поясню:
Летит модель 100 км/ч, винт крутится 20000 об/мин. Не трудно посчитать поступь - 83 мм. Пусть размеры винта подобраны так, что угол атаки профиля винта в этом режиме 5 градусов. КПД системы будет близко к максимуму.
Теперь, на пример, увеличим толщину крыла. У модели возросло сопротивление. Упадет скорость, уменьшится поступь. Это автоматически означает, что винт выйдет на более высокие углы атаки. За счет увеличения угла тяга винта увеличится, скомпенсировав увеличение сопротивления модели. Но КПД системы немного упадет, т.к. винт уйдет из оптимальных углов. Скомпенсировать это можно либо увеличением диаметра винта, либо увеличением хорды, либо увеличением числа лопастей.
Чем крупнее выходит модель, тем более крупный винт надо на нее ставить, что очевидно.
П.С. Обороты я считал константой. Т.к. есть еще моторная характеристика, которая то же оказывает влияние.
sev:
Самому интересно стало. Не поленился, посчитал. При данных параметрах угол атаки профиля выходит 4,3 градуса.
sev
sev:
Эти замеры были на ЧРе 2015 г.
