почему самолет может слабо лететь вперед, при неработающем винте?
Собрал пенолетик, но крыло не плоское, а с профилем. Профиль симметричный, а элероны - плоские.
Винт использую пока 8х6 или 7х6 так как других пока нету в наличии. Летает самолет хорошо, но нарекание только одно - он не хочет планировать, если убрать газ - начинает больше снижаться, чем лететь вперед. При этом вес у него получается около 350гр, и нагрузка на крыло получается около 17-18гр/дм2. С центровкой игрался - особо не помогает. В чем может быть дело? Да, понимаю, фанфлаерный профиль это тормоз, но ведь хоть как-то он планировать ведь должен?
винт при этом вращается или полностью остановлен?
Полностью остановлен. А какое это может иметь значение? У меня регулятор без тормоза, винт останавливается не сразу. Пока останавливается - еще хоть как-то летит. Когда остановился - начинает в основном падать, в падении опускает нос, ну а когда опустил нос - там уже винт раскручивается от скорости падения.
Когда винт вращается от набегающего потока - сопротивление гораздо выше, чем когда не вращается.
Попробуйте найти такой угол планирования, при котором винт не начинает раскручиваться, а стоит неподвижно.
Другая вероятная причина плохого планирования - если оба элерона чуть отогнуты вверх, достаточно даже очень небольшого угла.
Но возможно скорость нормального планирования как раз и превышает ту, при которой винт начинает вращаться и активно тормозить аппарат. Выхода два: или складной винт, или регулятор с тормозом или не сбрасывать газ совсем в нуль, чтобы винт крутился все-таки за счет двигателя.
вращающийся винт (не создающий тягу) имеет сопротивление примерно равное его диаметру.
а вжик планировал неплохо (уж точно гораздо лучше) при том же самом моторе, регуляторе и винте. Но планирование вжика было не настолько быстрым, чтобы винт раскрутить. Винт потихоньку останавливался и это не мешало никак скорости полета вжика. С чего бы тут мешало? Ладно, спасибо за идеи. Буду пробовать.
может у вжика скорость планирования меньше?
как вариант - сильно передняя центровка…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"484bcc773df9550077aec703","hid":103499,"title":"почему самолет может слабо лететь вперед, при неработающем винте?","views_count":2787,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"484bcc773df9550077aed352","first_ts":"2008-06-08T12:11:35.000Z","first_user":"3f07fcbc3df9550077796163","last_post":"484cecbf3df9550077aed362","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-06-09T08:41:35.000Z","last_user":"4279bbd73df9550077790fdb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
