Поделитесь опытом
Олег_Олегович
Обращаюсь за советом к пилотам F-3А, господа помогите определиться с моделью для изучения классического пилотажа. Опыт полетов небольшой- ДВС тренер, планер-хотлайнер, электрический тренер. Самолет хочу выбрать на ДВС тяге благо моторы есть, рассматриваю вариант 0.46 кубатуры для двухтактника. Склонен собирать аппараты самостоятельно, но конкретного чертежа нет, о имеющихся в продаже информации крайне мало. В первую очередь наверно это должен быть устойчивый, в меру прочный самолет, в общем интересны мнения АСОВ по конкретным моделям. Кто на чем начинал или каким путем пошел бы на моем месте. Заранее благодарен всем кто откликнется.
21 days later
found
Я не асс, но с моей точки зрения, под 46 мотор особо инечего выбрать из самолётов, если только на совсем простой пилотаж, а Р11 не потянет. нужно ямаду 63
DV
Олег_Олегович:
Семён Семёныч…😂😂😂 Ведь, вроде, советывали уже…😝
rcopen.com/forum/f86/topic161160
Like_no_other
Я тоже не ас,но был недавно в вашем сосстоянии,и выбрал себе Hotpoint. Рекомендую и вам,если вы найдете её где нибудь.В барахолке кто то продавал недавно,в коробке даже,не собранный. Вот этот модель на самом деле классика,выбирал между Groovy 50 и Hotpoint 40.Так и взял Hotpoint:)
Andrey33
found:
Полностью согласен.
Hotpoint-40 хороший самолёт, но 46 2-t мотора маловато будет. Сейчас летаю на OS-55 2t, и то - когда на вертикали делаешь бочки - скорость падает. Надо что-нибудь типа ямады 63 или аналогичного.
Был у меня до этого самолёта Summit-40 под OS-46. Размеры близкие к Hotpoint, но из-за более “низкого” фюзеляжа, а может быть окраски - плохо читался в небе (по моим ощущениям). Казалось, что носится в небе как ракета. Самое интересное, что на Colmato-Sport стоит такой же мотор (OSMAX-46AX) с таким же винтом (11x6). Кажется, что Colmato летит гораздо медленнее. Так вот - когда попробовали лететь сразу на двух моделях (я на Summit, splushev на Colmato) оказалось, что модели летят с одинаковой скоростью, просто Colmato лучше “читается” из-за бОльших размеров.
SVK=
Я бы порекомендовал OYIA или Fascination.
взять можно тут http://www.fasrshop.ru
На Fascination OS MAX AX46 нормально но без запаса. На вертикали и выполнение P09 хватает . ( на P11 пока не хватает пилота 😃 )
Для Ойи 46’й пойдет с запасом.
Like_no_other
Andrey33:
Да,я с вами согласен! Потому что,у меня знакомый до того как я купил свой хотпоинт,он брал и поставил туда O.S. 55AX,вот и даже этот 55-й трудновато тянет при вертикале,при ветре вообще все сложно… А на свою,я вот поставил Ямаду 63,пока летал при ветре 7-8 м/с,модель особо не чувствует ветер,нравится как ровны все фигуры,вообщем от этой модели одни радости )))
Винт пока что 12х8,но после полной обкатки думаю 13х7 поставить…
Andrey33:
Пожалуйста,скажите какой у вас винт стоит на этом двиг?
АПН
Like_no_other:
Если Вы уверены, что винт 12х8 недогружает Вышу 63-ю, то лучше поставить 12х10, для пилотажки.
Что касается OS-55, то странно, что его не хватает! Мой OS-50, с APC 11х7 весьма удовлетворительно тянет Hotpoint на восходящих штопорных бочках.
К каждому тандему планер-мотор надо тщательно подбирать винт и правильно отстраивать мотор так, чтобы он не перебеднялся в полете.
Удачи!😁
Andrey33
Like_no_other:
Я поставил APC 13x6. Однако на перегазовках как-то вяловато было (вероятно я неправильно настроил мотор). Один раз после того, как посадил модель и подруливал к себе - заехал колесом в какую-то ямку - модель чиркнула винтом по асфальту и винт “укоротился”. После выравнивания лопастей по длине и балансировки винт получился 12,4х6. Мотор стал работать ровнее. Теперь летаю именно на таком винте.
В ближайшее время хочу попробовать с винтом APC 12x7
PS: OYIA и Summit40 - это один и тот же самолёт, отличаются только окраской и производителем (CYmodels и Protech). 46 мотора для него вполне достаточно.
Alexder
Andrey33:
А если учесть, что CYmodels делает самолеты для Protech, то это должны быть две одинаковые модели 😒
Олег_Олегович
Немного настораживает Китайское происхождение, по слухам вместо бальзы Хун Вин Бины используют ящики от фруктов и овощей и на связующем экономят. Всерьез думаю собрать самолет сам, фюзеляж отформовать на болване из стекла, оперение наборное, пока все в разработке. Немного долго но зима впереди и полетать есть на чем. Другой вариант, что то из предложенного, только в Туле цена за такой планер 5,5т.руб. и его на полке в магазине пощупать можно.
pakhomov4
Олег_Олегович:
Немного настораживает Китайское происхождение, по слухам вместо бальзы Хун Вин Бины используют ящики от фруктов и овощей и на связующем экономят. .
А не настораживает то, что приходится пялится в монитор “мэйд ин чайна”? Да и клава оттэль наверняка, как и само железо?☕
Alexder
Олег_Олегович:
Немного настораживает Китайское происхождение, по слухам вместо бальзы Хун Вин Бины используют ящики от фруктов и овощей и на связующем экономят…
😁 Не знаю где вы такого наслышались, но китайцы используют нормальную бальзу, заказывают ее из Эквадора, сортируют по плотности и весу
found
Alexder:
это одно и то же, я летал на УЯ, самолёт не плохой, но только для азов пилотажа, сегодняшний комплекс не потянет, площади рулей, очень маленькие.
В химках можно прикупить, не дорого, что бы попробовать.
Олег_Олегович
Китай Китаю рознь причем качество у разных производителей отличается в разы, а в авиации каждая мелоч важна. И все это давно понимают. И монитор монитору рознь, и железо бывает пачками от одного производителя выходит по одинаковой причине поэтому принципы “доверяй но проверяй” и “учись на чужих ошибках” игнорирует глупец…
Олег_Олегович
Ну все приобрёл самолет от Кинайского производителя Циклон 50, пока не все нравится ну буду до ума модельку доводить. Внешне красивый, обтянут не плохо, легкий, но хлипковат немного.
san_AA
И стоило так долго напрягаться , чтобы купить сие за 5500 с лишним рублёв с весьма подозрительным качеством и обтяжкой. Сработал принцип, если долго выбираешь, обязательно выберешь г…
Олег_Олегович
Ну принцип “нет большего кайфа для моделиста чем обос…ь другого моделиста” здесь работает во всех возрастных категориях. А косяки в изготовлении и когда ,что то не по моему я найду в модели и за 5500 и за 55000 т руб. я Вас уверяю, ведь чем дороже тем и требования выше, а у Вас разве не так?
san_AA
Вас лично никто и не об…л.😦 Высказывание касалось модели. Но если Вам так показалось, поскольку модель теперь ваша, то изаиняйте.😉
Oktyabrionok
Олег_Олегович:
А что за самолёт-то?
ТТХ в студию, или ссылочку.
Олег_Олегович
Самолет давольно легкий, фурнитура не очень, обычный Китай, пока весь в раздумье из комплекта ставить или что поинтересней. Конечно самое оптимальное это поставить на него 0.51 двигатель, но у меня OS 0,46AX завалялся думаю для начала пойдет, а там посмотрю. Капот не очень жесткий, самоделки из стеклопластика поинтересней сам делаю. Стабилизатор профилированный, раскраска симпатичная, бальза легкая, но местами надо усилить дополнительно. Вот первые впечатления.
Andrey33
Олег_Олегович:
Странно. Тема первоначально началась именно с 46-го мотора, а сейчас уже 51 вырисовывается. Тогда уж лучше поставьте 55 - у него посадочные места специально под 46 сделаны. Или начните летать на 46, а потом поставьте туда 55. Проблема будет с капотом - отверстие под глушитель и иглу в другом месте делать придётся.
san_AA
Andrey33:
Озвучьте пожалуйста марку мотора 51???😃
Я такого не знаю.😌
Олег_Олегович
Ну конечно 0.55 здесь просто ошибочка закралась, а отверстие в капоте делается именно под имеющийся мотор, в инструкции (на китайском) два варианта установки мотора для 2х и 4х т. и в зависимости от типа и формы глушителя и кубатуры. Есть вариант поставить OS 0.61, но для такого размаха и массы самолета думаю он великоват. Да и 0.46АХ без дела лежит. Решил проклеить место стыковки плоскостей стеклотканью ну и фюзеляж чуть усилить. Вообще при встрече с планетой очень велика вероятность большого количества дров. В старые добрые времена за неимением бальзы строили самолеты с применением технологии формовки пенопласта стеклотканью, так вот прочность была много выше. Правда и масса при этом значительно возрастала.
Я до сего моманта на классике F3A не летал хотя на других типах самолетов кое что из фигур крутил. Очень хочется попробывать.
