Выбор первого пилотажного самолёта!
Ребята нужен проф. совет! Есть выбор hobbyforyou.ru/catalog/662-39448.html или hobbyforyou.ru/catalog/662-42670.html или hobbyforyou.ru/catalog/662-36468.html (Экстра-260, Як-54, Як-55) Размах у всех 1780мм. Все среднепланы. Двигатель будет banned link регул banned link. Что лучше из этих моделей взять??? Летаю на конвертируемых из ДВС в электро Бурундук и Колмот 40 Спортс.
Я так думаю, с этим мотором ты не взлетишь, а если и взлетишь, то низенько так. Такой мотор на размах 1500мм для пилотажа.
Но по калькулятору у него тяга больше 4 кг. получается
У моего друга вот такой сам . Просто песьня !!!www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Согласен но я хочу с размахом не менее 1780мм
Вот посмотри тут.www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/
Я советуюсь какои из этих трёх взять а брать я буду там от куда ссылка!
Мне больше ЭКСТРА по душе. У мяня у самого ЭКСТРА правда более 2 м. 50 сс
А в чем отличия полёта экстры и яка
Экстра пока не облётана , а Як 54 размах 1,5 м тоже есть. Срывной я его 2 раза прикладывал.( у яшки не нравится это ведро на моське)
Но говорят за счёт этого ведра она лучше висит!
Значит як55 срывной а экстра более плавно летает? Я правильно понимаю?
55го не было у меня 54 Экстра не облётана…" висение" ведро не причём.
Мотор просто чтоб взлететь,на большее не потянет(разбег большой и газ в пол),экстра для меня слишком скоростная на посадке.
Элероы на посадке как закрылки не пробовал ?
Нет,очкую ,что управляемость хуже будет.
Я пробовал первый раз на высоте , управляемость не хуже .,попробуй СКОРОСТЬ на порядок ниже !
А угол отклонения какой? На аппаратуре стоит 20 процентов,а вот по мм.самих элеронов не скажу.
У МЕНЯ 12мм. Начинал с 5 мм . Угол завтра вернее уже сегодня померяю скажу точно.
На 12мм. для Вас заметно скорость скидывал,и оставалось ли ещё управление элеронами?
Да какая разница, что по калькулятору. Этого мотора еле хватает на Ангела с размахом 1600, а ты хочешь на 1700.
На этом моторе ты точно не взлетишь…
У меня такой мотор стоит на KATANA F3A 63e от Hyperion (размах1398 вес 2300) 5S LiPO 4000
Второя Funtana x100 Hangar 9 www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4… реальный вес 4700, ВМГ - Hypeion 5025-22 + регуль 100А +10s LiPo( пара 5S Lipo последовательно). Винт 18х10E . тяги достаточно, но запас небольшой
Да элероны посадке работают. (подруливаешь)
Получается что взлететь то всё таки получится и полетать только блинчиком! Ёмаё значит придётся всётаки его под бензин затачивать чтобы пилотаж делать! Либо размах меньше брать!
сдается мне , что все три приведенные выше ссылки на самолеты - это не пилотажные, т.е не под классический пилотаж.
Как так? Разве экстра и Яки Не питлотажные модели? А тогда для чего они?
