Пилотажные комплексы F3A-X.
ДАВ
Izverg:
Юниоры на Чемпионате страны будут лететь вместе со взрослыми спортсменами комплекс P-11. Есть утвержденное комитетом положение.
Может, я что-то упустил? Там про юниоров вообще ни слова.
Izverg
Андрей, есть отдельное положение о Первенстве страны среди Юниоров. На закрытом форуме комитета есть. Надо, наверно, тут опубликовать будет
ДАВ
Приглашаю на закрытый форум для обсуждения.
27 days later
rc-ukr
Пообщались на прошедшем Кубке RC-Club c Сергеем Леонидовичем по поводу F3M соревнований.Он сказал что уже определена дата-11сентября.
Коллеги,ввиду того что осталось чуть больше двух месяцев,давайте определяться с комплексами и регламентом,хочеться успеть потренироваться:)
Projack
Рад слышать Сергей, что ты приедешь!!! Тренируй комплексы B и A. Разговаривал на кубке мира с Сергеем Леонидовичем. Возможно прелименари будет B, а финалы A.
Mambur
А когда положение будет в народном доступе? Многих интересует ограничение по моделям.
SHS
Положение почти готово будет выложено ближе к выходным!
Ограничения: минимальный размах - 2.1 метр, для бипланов - 1.85 метра, по весу максимальный - 20 кг !
Будет музыкальный фристайл - 5 минут ! комплексы будут выложены вместе с положением!
SHS
Projack:
Почему 5, а не 4?
потому что всегда было 5!
ДАВ
Projack:
Почему 5, а не 4?
Участник может выполнять произвольный комплекс на другой модели, чем для двух других комплексов, но эта модель обязательно должна соответствовать правилам класса F3M.
Максимальная продолжительность произвольного комплекса пилотажа 5 минут до сигнала о посадке. Участник соревнований, также извещается за 1 минуту до конца 5-и минутного времени. По окончании 5-и минутного времени, судьи прекращают дальнейшую оценку фигур, и если модель при этом находится в воздухе, то она должна немедленно приземлиться, иначе судьями будет выставлена нулевая оценка по технике пилотирования. (К2).
FAV112
а почему размах именно 2.1 а не 1.8 например?
Большое количество желающих слетать пилотов просто выпадает.Например я,Экстримфлайт экстра-300 78"(1980 мм,с концеыми шайбами ровно 2 метра)
ДАВ
FAV112:
Потому, что по правилам FAI к моделям F3M предъявляются следующие технические требования:
General Characteristics of a large R/C Aerobatic Power Model Aircraft
Minimum overall span for monoplanes 2.1 m
Minimum overall span for biplanes… 1.8 m
Maximum flying weight without fuel… 20 kg
При этом выпадают, как бы ни было жалко , самолеты не только с размахом от 1,8, но также с размахом 1,6, 1,5, 1,4 м. и т.д.
Что поделаешь? Правила есть правила.
Но если у Вас имеется биплан размахом 1,8м, то он вполне соответствует условиям.
aleksandr_m
FAV112:
К этому списку ещё можно добавить все двух метровые Себовские сушки на электро-тяге
FAV112:
для того и сделано чтобы исключить все, подобные этой, модели, т.к. они из за своих летательных свойств, не попадают под, установленную правилами, ограниченную категорию сложности, пилотажных комплексов F3M…
Mambur
Подскажите пожалуйста. Вот смотрел как Евгений летает комплекс на симуляторе и сравнивал со схемой. Возник вопрос, как трактовать направление вращения на схеме? Или Евгений не всегда в нужную сторону вращал модель в своей записи?
aleksandr_m
Все вращения, если специально не оговорено в описании какой-либо фигуры, остаются на усмотрение пилота, или учитываются в соответствии с направлением ветра.
Mambur:
Именно те фигуры, котрые имеют обязательные направления, Женя всё показал правильно…
Evgenii
Тогда, какие “те фигуры” (номера фигур), имеют жесткую привязанность во вращении комплекса А, В? Если не трудно!
ДАВ
Например, вираж с вписанными бочками. Там направление вращения строго внешнее. Обязательность направления вращения, как правило, указывается в описании фигуры. В нашем случае это труднопроизносимое слово “buitenwaarts”
Evgenii
Спасибо. Как я понимаю, это единственная фигура с прописанным вращением. Тогда, ещё если можно, правильно ли понимаю, в фигурах 3, 4, 12 первое вращение любое, последующее как следствие из первого?
Т.е. в №3 если крутим влево, то и выход влево. Если на нож ф.№4 входим с левым вращением, то следующая 1/2 вращения будет вправо.
И ещё маленький вопрос, №2 Петля, начало вращения (полу бочки) откуда начинается, с середины окружности, или в середине уже должна быть четверть 1/4?
aleksandr_m
Evgenii:
По идее , в середине уже должна быть четверть…
Evgenii:
второе вращение, так же может быть в любом направлении …
Evgenii:
Если на нож ф.№4 выходим с левым вращением, то следующая 1/2 вращения будет вправо.
Всё так…точнее сказать входим с левым … потом плубочка с правым, и выход так же с правым вращением, в положении перевернутого полета…
20 days later
andryand
Приветствую всех. Если проводить соревнование по F3A для детей до 14 лет, какой комплекс вы порекомендовали бы? спасибо.
