Пилотажные комплексы 2017 года P-17 F-17.
Blues
Спешу поделиться точной геометрией выполнения фигур пилотажных комплексов 2016 - 2017 года. Смотрите как нарисовали Р-17 и F-17 наши Японские пилотажники.
Картинки пока на японском, готовлю русскую версию.
Смотреть здесь http://www.f3a-huryliov.by
Предлагаю обсудить.☕
avia1258
Это, конечно, похвально! Но вот возник вопрос: почему все ранее опубликованные пилотажные комплексы были удалены с сайта на правах правообладателя??? Или теперь в порядке вещей стало - хочу публикую, захотел- убрал???
xacker
Дык потому, что этот человек и является этим правообладателем.
Я имею ввиду Александра Гурылева.
avia1258
Вот и хотелось бы ответ от правообладателя…
Blues
avia1258:
Возникло непреодолимое желание написать подробную с картинками книжку про F3A…Для этого и понадобилась своя страничка в интернете…
Обещаю больше ничего не удалять!
2 months later
Blues
Вот сделал русскую версию Р-17. можно посмотреть ТУТ
IVShilov
Вот есть вопрос по фигуре Р-17.06 “Комета”. В презентации нарисованы 2 окружности равного диаметра - первая окружность - “заход” на линию 45гр и, соответственно, “выход” с обратной линии 45гр. И такая же окружность, собственно говоря, “голова кометы”.
Выход из фигуры должен быть осуществлен на верхний уровень, иначе последующий шестиугольник с бочкой по нижней стороне будет весьма сомнительным.
Петля “головы” диаметром в высоту зоны с заходом 45 и равным заходным радиусом геометрически занимает в длину больше половины длины зоны, это факт.
Пожалуйста, можно комментарии по выполнению Р-17.06?
Замечания к Р-17.13 - не указано. что линии вниз-вверх должны быть под углом 45гр.
Замечания к Р-17.15 - фраза “Все бочки должны быть выполнены в одну сторону” ложная. Полубочка-штопорная-полубочка могут выполняться по выбору пилота как в одну и ту же, так и в реверсивные стороны. Если в одну и ту же - между вращениями должны быть линии. Если в реверсивные - видимых линий быть не должно.
Blues
IVShilov:
Игорь Привет!
Приятно поговорить с пилотом, который постоянно летает!
Согласен это очень неудобно после Кометы “Гайка” вниз…
Но В фигуре “комета” наклонные линии нужно выполнять только под углом 45 градусов.
Вот первоисточник правила на сайте ФАИ стр. 23:
“P-17.06 Comet with two consecutive ¼ rolls, ½ roll
From upright, perform a 1/8 loop into a 45° upline, perform two consecutive ¼ rolls, pull through a ¾ loop
into another 45° upline, perform a ½ roll, pull through a 1/8 loop,exit inverted.”
И радиусы входа, головы и выхода в Комете должны быть обязательно равны между собой, так требуют правила ФАИ, причем правила равенства всех радиусов внутри одной фигуры, действует для любой фигуры. Первоисточник правила ФАИ Стр 37 пункт 5B.8.4. LOOPS…Loops and part-loops within one manoeuvre must have the same radius…
В фигуре P-17.15 “Полбочки, штопорная бочка, полбочки” руководствоваться нужно то же первоисточником это фигура Р17.15 в кодах Арести. На рисунке однозначно нарисовано одно и тоже направление последовательных полубочки, штопорной бочки и полубочки. И не нарисовано никаких других вариантов исполнения.
Для справки: в кодах Арести направление вращение по крену в штопорной бочке показывает самая острая вершина треугольника.
А короткая линия при этой вершине еще показывает направление полета в Ш. Б.
Менять по выбору пилота направления в бочках в рамках одной фигуры можно только тогда, когда бочки не следуют непрерывно друг за другом, и не являются последовательными. Например, в первой фигуре Р-17.01 полубочки можно делать как угодно.
IVShilov
Т.е., остается трактовка, что выход на “гайку” после “кометы” осуществляется не на верхний уровень зоны, а на какой-то промежуточный, близко к среднему.
Что касается направления штопорных бочек и символов Арести, то есть такая фигура F-15.04 “две реверсивные штопорные бочки на вертикали”, и никому не удастся убедить, что символы задают направление вращения первой бочки
Blues
На высоту верхней части этих фигур нет требований, эта высота по выбору пилота.
Есть общее требование по заполнению всей высоты пилотажной зоны. Фигуры должны быть соразмерны с зоной.
IVShilov:
Символы Арести В фигуре F-15.04 показывают что эти бочки должны быть обязательно выполнены в разные стороны!
В фигуре F-15.04 в кодах Арести все нарисовано верно две штопорные бочки именно в разные стороны.
Вершина символа штопорной бочки (треугольник) с короткой линией это и есть направление вращения в штопорной бочке.
Еще раз, сама вершина треугольника это направление вращения по крену а короткая черточка от этой вершины показывает куда летим. в данной фигуре четочка указывает вверх.
Символ штопорной бочки в Арести однозначно обозначает направление вращения по крену и направление полета в штопорной бочке.
Если в этой фигуре требовалось бы сделать бочки в одну сторону, то обе вершины треугольников с этими короткими черточками были бы нарисованы, например, слева.
Вообще коды Арести все показывают однозначно и ни каких текстов к объяснению фигур уже не требуется. Достаточно только посмотреть на символ Арести.
В этом смысл этой системы кодирования фигур высшего пилотажа. Это первоисточник для любого пилотажного комплекса.
Blues
Игорь спасибо за конструктивную критику!
Отредактировал в презентации Автора рисунок траектории фигуры “комета” Р-17.6.
Уменьшил все радиусы: вход, голова кометы, выход. Все радиусы остались равны между собой.
А наклонные линии остались под углом в 45 градусов.
Посмотрите ТУТ
Выход после кометы на верхнюю границу зоны теперь гарантирован.
Теперь делать “гайку” стало проще!
Гайку начинаем с верхней границы зоны!
Andrey33
Вопрос по P-17.3 : Нож: четверть бочки, бочка в обратную сторону, четверть бочки. И в символах Арести, и у Японцев между четвертушками и полной бочкой есть видимый прямой участок полёта на ноже. В презентации же указано “Не должно быть пауз”. Где правильно ?
Mishel
В исправленной презентации фигуры “Комета” точка пересечения наклонных линий не лежит на их середине - нет ли в этом ошибки?
Француз
Летаю “комету” и “гайку” третий день. Гайка получается тесноватой по высоте.
IVShilov
Mishel:
В этом есть некрасивость, но ошибки нет. Проблема как раз в том, что если делать красиво, то неизбежно полезут ошибки в геометрии.
По P-17.03: конечно, там не должно быть пролетов на ноже. Вращения должны реверсироваться без пауз, “в отбой”. А на практике - уж как получится, глазастые судьи многое видят (а иногда даже то, чего не было:))
Blues
Andrey33:
По правилам ФАИ для всех фигур, в которых есть бочки в разные стороны, линий и пауз между бочками быть не должно.😎
Andrey33
IVShilov:
Тогда как быть с этим: From upright, perform 1/4 roll, perform a sustained knife-edge flight, a roll in opposite direction, another sustained knife-edge flight, a 1/4 roll in opposite direction, exit inverted. (www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3Aerobatics_2015 стр.22 ) ? Вроде как требуется выполнить устойчивый полёт на ноже, а не кратковременную фиксацию при смене вращения ?
Blues:
если не оговаривается дополнительно. Так, например в P17.11 всё понятно - “… perform consecutively a 1/2 roll, a roll, a 1/2 roll in opposite directions …” Да и на схеме Арести нет пауз. А вот с P17.3 что-то я сомневаюсь, ведь зачем-то написали “sustained knife-edge flight” ?
Blues
Коллективное обсуждение очень полезно!
Исправляю свою явную ошибку в фигуре Р-17.03. Я не увидел штрих пунктирную линию…
В кодах Арести в фигуре Р-17.03 есть две штрих пунктирные линии между бочками, а такая линия однозначно обозначает полет на ноже!
По Арести лететь нужно так:
Четверть бочки, далее полет на ноже, затем в противоположную сторону бочка, далее полет на ноже, затем четверть бочки опять в противоположную сторону и выход в перевернутом положении.
Исправил презентацию Р-17.
Blues
Хочу вернуться к пятнадцатой фигуре Р-17.15 "Полбочки, штопорная бочка, полбочки ".
В этой фигуре все бочки должны быть обязательно в одну сторону.
Пилот выбирает только направление первой полубочки, далее штопорную и полубочку обязательно в ту же сторону.
Между бочками должны быть две равные по длине линии перевернутого полета.
Объяснения посмотрите ТУТ
По замечанию Игоря Шилова В фигуре Р-17.13 добавил в презентацию наклонные линии под 45 градусов, в Арести нижняя вершина треугольника нарисована как прямой угол 90 градусов.
nvi93
Француз:
Тоже пытаюсь летать этот комплекс. А что для Вас значит тесноватой? Высота зоны 250 метров! На любую фигуру можно взять радиус 210м, 20м низ и 240 верх. Комета великолепно входит, т.к. предыдущая фигура заканчивается до центрального флага, только надо начать раньше и “гайка” тоже, т.к. первый угол начинается после пролёта центрального флага.
Просьба к автору: “А может имеет смысл нарисовать размеры фигур в масштабе, с привязкой к пилотажной зоне”? Для меня размеры фигур полная загадка. Возьмём первую фигуру. Какой размер петель, при удалении на 150м., будет оценён судьями самой высокой оценкой: 50, 100, 150, 200 или даже 240 метров?
IVShilov
IVShilov:
Приношу извинения, был не прав. Фигура Р-17.03 называется “комбинация полетов на ноже” P-17.03 Knife-Edge Combination with ¼ roll, roll, ¼ roll, а не “комбинация вращений”. Себе же подтверждается, что надо не только смотреть “картинки”, но и читать текст.
Но все равно из описания фигуры “P-17.15 Roll Combination with consecutive ½ roll, snap roll, ½ roll
From upright, perform consecutively a ½ roll, a snap-roll, a ½ roll, exit upright”
и описания последовательных вращений “Lines between consecutive part-rolls must be short and of equal length. Between consecutive continuous rolls or part-rolls in opposite direction there must be no line.” не пойму про обязательное вращение в одну сторону". Всегда раньше считал, что картинка с символами Арести является следствием описания фигуры, а не наоборот. Если бы было ОБЯЗАТЕЛЬНО вращаться в одну сторону, в описании фигуры присутствовали бы слова “in the same direction”
Blues
nvi93:
Тоже пытаюсь летать этот комплекс. А что для Вас значит тесноватой? Высота зоны 250 метров! Просьба к автору: “А может имеет смысл нарисовать размеры фигур в масштабе, с привязкой к пилотажной зоне”? Для меня размеры фигур полная загадка. Возьмём первую фигуру. Какой размер петель, при удалении на 150м., будет оценён судьями самой высокой оценкой: 50, 100, 150, 200 или даже 240 метров?
На удалении 150 метров верхняя граница зоны 260 метров. Нижняя граница по выбору пилота обычно примерно 30 метров. Значит две петли первой фигуры можно сделать диаметром 230 метров каждая.
Вы правильно думаете, перед полетами весь комплекс желательно нарисовать внутри пилотажной зоны в масштабе. Пилот пилотажник в первую очередь должен быть хорошим чертежником и должен красиво и точно уметь рисовать геометрические фигуры сначала на листке бумаги а затем в воздухе.
Да описание Р-17.
Но Судьи в первую очередь оценивают точность геометрии фигур это 50% от общей оценки. А размер фигуры это только 12,5% от общей оценки.
Поэтому не зацикливайтесь на размере фигуры, работайте над точностью исполнения геометрии. Когда геометрия будет идеальной можно будет заняться и размерами фигуры.
К тому же лететь на удалении в 150 метров очень сложно, для этого нужно иметь специальный самолет заточенный под полет на 150 метрах. Легче лететь на удалении в 175 - 200 метров.
Поэтому каждый должен нарисовать картинку под себя под свой самолет и под свое умение летать. Общие для всех размеры показать невозможно.
IVShilov:
Игорь В фигуре Р-17.15 описание противоречит рисунку фигуры в кодах Арести. В кодах Арести должен быть дополнительно нарисован вариант, по выбору пилота, исполнения с бочками в разные стороны. Это неточность в рисунке Р-17.15, просто забыли нарисовать второй вариант исполнения.
Я согласен с Тобой именно картинка в кодах Арести всегда является первоисточником. Описание вторично.
Blues
Добавил в презентацию Р-17 второй вариант выполнения фигуры Р-17.15 и второй вариант рисунка фигуры в Арести.
Фигура №15 по выбору пилота может быть выполнена в двух вариантах:
  1. Все бочки в одну сторону; между бочек должны быть линии.
  2. Все бочки в разные стороны. между бочек не должно быть линии.
Чтобы все было по ФАИ на страницу со схемой Р-17 в кодах Арести нужно добавить второй вариант рисунка фигуры №15 - все бочки в разные стороны. Этот вариант рисунка вставить в рамку и написать “Option”.
IVShilov
nvi93:
Комета великолепно входит, т.к. предыдущая фигура заканчивается до центрального флага, только надо начать раньше и “гайка” тоже, т.к. первый угол начинается после пролёта центрального флага…
Предыдущая фигура заканчивается прямолинейным пролетом от конца четверть-петли, заканчивающейся точно на центральном флаге, т.е. гарантированно “ЗА центральным флагом”. При исполнении ОПЦИОНАЛЬНОЙ фигуры P-17.05, например, при сильном ветре вдоль базы, когда проблемно сделать наверху пол-петли на ноже по ветру, то еще дальше "ЗА центральным флагом.
По “гайке” - если первый угол фигуры начинается за центральным флагом, из этого не следует, что фигура начинается за центральным флагом
nvi93
IVShilov:
Согласен. У фигуры 5 два варианта исполнения, действительно при исполнении “против ветра” (начало до центра, окончание после) будет за центром. У меня обе фигуры (комета и гайка) приблизительно по 150 м., что нормально входит в пилотажную зону.
