вопрос в следующем, на посадке самолёт сильно хвост опускает, в инверте явно передняя центрова…в чём может быть проблема? Катана 120, бензин, вес 5800.
Сделайте центровку как указано в инструкции.
И что на это указывает? Почему бы просто не измерить центровку, хотя бы примерно?
Центровку можно измерить, но в самолете много было что востановленно и передаланно, инструкция ничего не покажет применительно к моему самолету, фюзеляж стал короче, вес увеличился… и т.д. Про инверт, знаю что так можно определить центровку, вот и привел как один из аргументов.
Так что в инверте то происходит? Еще раз повторюсь, чего проще измерить? Все вопросы отпадут. А то что вы там меняли абсолютно побоку, важно, что получилось.
на посадке опускает хвост - задняя центровка
а вот если в инверте надо придерживать то
или такова конструкция модели , не все они самостоятельно летят на спине , большинство надо придерживать РВ в инверте
или криво вклеено заднее оперение
упс , пока писал уже и все стало на свои места
фюз переделывали , где то геометрия пострадала , смещение в 1* РВ и дает такой эффект
я так понимаю что он жалуется что в инверте самолет надо держать РВ потому что он опускает нос
Так так и должно быть. Вопрос в том, на сколько держать.
в инверте держу буквально одно движение стиком, или 1-2 щелчка тримером. Меня болше волнует задняя центровка на посадке, поэтому и задал этот вопрос. Вообще, на хвосте висит грузик 30 гр. Может его убрать для начала…?
30 грамм ?
маловераятно
а вот то что фюз укоротили
вопрос в другом : при таком поведении что с самолетом делать если откажет двигатель когда в место планирования от опустит хвост
это не есть гуд , попробуй в небе скинуть обороты на холостых , если модель вполне адекватна то беспокойство напрасно
я вот тоже когдато игрался с центровкой и дошел до того что повесил 200 грамм свинца в хвост ( не спрашивайте зачем , так мне захотелось) , сесть потом оказалось задачей не из простых
он летел только на моторе , а при сбросе газа опускал хвост и останавливался
пришлось садится практически в полгаза , на огромной скорости , а потом уже после касания глушить двигатель
Ладно, еще разок напишу. ЦЕНТРОВКУ НАДО ИЗМЕРИТЬ!!11АДИН
Так понятнее стало? А потом уже грузики, шмузики и.т.д.
Ок, центровку измерю, после отпишусь. Измерять с топливом? Если с ним, то только после вых.
Без, конечно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"4a1baec13df955007776db36":{"_id":"4a1baec13df955007776db36","hid":48720,"name":"DUO","nick":"DUO","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"4ce3a5023df955007763d700","hid":211050,"title":"Непонятки с центровкой","views_count":1403,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ce3a5023df955007763da9d","first_ts":"2010-11-17T09:48:50.000Z","first_user":"46a0c0a03df95500777824e4","last_post":"4ce3ceca3df955007763dab3","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-11-17T12:47:06.000Z","last_user":"40fbd95e3df9550077794296"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
