Не выходит Stall Turn
mavr
Если ветер вдоль полосы - килем нужно работать в сторону ветра, т.е. чтобы нос шел на ветер. Если ветер поперек полосы, самолет нужно “давить” на ветер. Возможно недостаточен угол отклонения руддера или обдув плохой. В фениксе эту фигуру достаточно сложно сделать, но можно. Главное поймать момент, когда самолет начинает зависать. И газ полностью убирать не нужно, нужно подвести самолет к висению. Сделать это проще когда скорость самолета не высокая.
тарик
и ещё вопрос, пользуетесь ли вообще вовремя полётами какими либо микшерами?
могу предположить, что у вас есть микшер газ-руль высоты, и есть подозрение, что ещё пользуетесь микшером для полёта на ноже…
SVK=
Коллеги, спасибо за ответы.
Про ветер - можно было и не говорить - не первый год замужем. Давайте для простоты считать что ветра нет.
Настройки самолета в реале - Mix РВ-> Элероны 11%
Настройки самолета в симе - никаких миксов. Нож без увода.
Эффект в реале наблюдается как при включенном так и при выключенном миксе. Делаю вывод что первопричина не в нем.
Газ не убирается полностью а “прибирается” до зависания самолета.
РВ думаю вполне достаточно - на Quest’e такая лопата что на ноже он идет при отклонении ручки руддера на одно деление.
В симуляторе и подавно модели должны быть настроены.
Странно то что 2 года на разных моделях проблем с этой фигурой не было. Появились они начиная с середины этого сезона , когда “до посинения” тренировал figure M из B-11.
Делаю вывод что что-то не так скорее всего в моих ручках…
Sergey_I
и в симуляторе и в реале одно и тоже?
SVK=
Да. Фактически одно и тоже.
Выход из срывного разворота с поворотом вокруг продольной оси.
SVK=
Кстати, если не выдерживать строгую вертикаль, а отклонить ее слегка “от себя” то разворот выполняется на ура.
Однако требованиям F3A такое выполнение не отвечает 😦
Izverg
Залетана вполне характерная ошибка. Ни одного правильного описания выполнения я выше не нашел. П.6 Вашего описания и есть грубейшая ошибка при выполнении фигуры. Самолет будет разворачивать за счет гироскопического момента от винта в момент дачи газа. Если на это еще наложатся и другие ошибки, то есть шанс вообще фигуру не выполнить. Кроме того, при такой “даче газа” будет выполнятся не “срывной поворот” а “разворот через крыло”. И самолет НИКОГДА не перевернется вокруг центра тяжести. В лучшем случае при прочих равных это будет через 1-1,5 размаха по радиусу с соответствующей оценкой.
Как выполнять?
Выводим самолет на вертикаль, газ прибираем до практически холостых оборотов, может чуть выше, чтобы обеспечить обдув рулевых поверхностей. В момент когда самолет практически “останавливается”, даем руль направления в сторону против ветра (или его боковой составляющей), и затем, когда самолет начал вращение и перевалился примерно на 45 градусов, вообще УБИРАЕМ обороты. Главной сложностью является “поймать” как раз нужный момент для дачи руля.
Дача же газа при выполнении фигуры является характерной ошибкой, и используется только тогда, когда самолет необходимо “вытащить” из критического состояния, удержав от сваливания на спину либо живот, если тот самый момент дачи руля пропущен. Ибо, гораздо логичнее получит 3-4 за фигуру, чем 0.
При такой даче газа я компенсирую вращения как по элеронам так и по тангажу. Это только опыт.
SVK=
Дмитрий, спасибо.
Попробовал выполнить фигуру в соответствии с вашими рекомендациями в симуляторе - тот же хрен (прошу прощения за мой французский)
В реале сейчас возможности попробовать увы нет т.к. нахожусь в командировке.
mavr
Izverg:
Дмитрий, и когда ветер сильный (от 4 м/с), вы тоже газ до нуля сбросите?
Izverg
Да, сброшу, конечно. Только позже чем обычно, иначе есть шанс выпасть из фигуры при ветре в пузо или в спину. При боковом сильном можно вообще в натяг не держать газ, там на вертикали коррекция такая по углу, что он сам упадет куда надо при даче руля.
to SVK: рано даете руль направления. Позже надо давать.
Но вообще в абсолютный штиль сделать эту фигуру очень трудно, лучше чтобы был ветер 1-2 метра. с боковой составляющей
SVK=
Izverg:
Если давать позже то скручивает еще сильнее. Абсолютно стабильно на 90 градусов вокруг продольной оси.
При замедленном просмотре записи полета видно что после остановки в верхней точке самолет пытается самопроизвольно выйти в горизонтальный полет и срывается, чем и обусловлен разворот.
Возможно это особенность Phoenix. Сегодня попробую то же в AFPD.
тарик
Может есть возможность записать полёт в симе, с выведенными стиками на экран и выложить сюда?
SVK=
Чуть выit есть видео. На close-up view хорошо видна работа рулями.
Постараюсь сегодня выложить еще видео со стиками.
mavr
Я думаю еще стоит попробовтаь центровку сместить назад, пока не начнет получаться. А потом потиху начать двигать ее обратно.
SVK=
попробовал в AFPD
Та же картина
www.youtube.com/watch?v=TIFLZ9D3V1M
К сожалению AFPD не умеет показывать стики на экране. Но делалось все просто вертикаль - газ в холостые - руддер влево
Момент отклонения руддера видно на close up view
Также хорошо видно вращение вокруг продольной оси влево.
Давайте может зайдем с другой стороны - выложите кто-нибудь видео хорошо исполненного stall turn со стиками. Попробую разобрать по шагам.
andreyengin
SVK=:
попробовал в AFPD Та же картина
На предыдущем видео у вас самолет не успевает остановится,сильно большая вертикальная скорость в момент начала выполнения фигуры,отсюда и не получается,не спешите,подождите практически полной остановки самолета,только затем давайте Р.Н и попробуйте увеличить его отклонение если позволяет симулятор.
SVK=
Андрей, если в симуляторе давать руддер позднее - самолет на руддер не реагирует и заваливается через крыло вперед либо назад.
Izverg
Значит не хватает обдува, т.е. обороты очень сильно убраны. В момент остановки самолета по вертикали должно быть ровно столько оборотов, сколько нужно, (понимаю что ответ странный) в этом то и трудность… Надо обеспечить хороший обдув, и уже потом, после сваливания, убрать обороты до конца.
SVK=
Дмитрий, спасибо, ответ в как раз не странный, а вполне понятный.
Я тоже пришел к такому выводу. Сейчас экспериментирую с настройками в симуляторе. Пытаюсь найти тот самый газ который “ровно столько оборотов, сколько нужно”
Чуть попозже доложу о результатах…
mavr
Я еще заметил что данную фигуру намного легче выполнять с “задней” центровкой. Не зря, не зря применяют изменяемый центр тяжести на моделях F3A. Еще очень сильно влияет винт. На винте с бОльшим диаметром и меньшим шагом делать значительно проще. Ну и последнее, как уже отмечали, это ветер.
11 days later
=Pilot#
По своему опыту скажу, что мне помогло полное освоение висения на винте, т.е. любые входы в него, выходы из него и висения в любых проекциях. После этого срывные повороты (или очень похожее на это) стали получатся даже на самолетах-тренерах без киля.
