Миксы для 3D. Поделитесь опытом.
ПравЕльно: пишется- правИльно . Но сейчас не об этом . Я намекал на то , что кривой самолет учит реагировать на ошибки самого самолета . И пилоту хорошая тренировка перед полетами на очень ПРАВиЛЬНОМ самолете.
Почему глупо? многие эти миксы используют и я в том числе и они не отключаемые без тумблеров,все время в действии.
Я конечно прошу прощения, но видно я совсем дурак если не знаю как можно настроить два различных микса на одни и те же каналы чтобы они работали одновременно?
Глупо не досмотреть ролик до конца и потом выносить свой голос ! Несколько раз просматрите и тогда не прийдется смотреть на 2 картинки и читать титры
По Вашему предложению досмотрел ролик до конца, и не раз…
Увиденное только укрепило моё мнение в том что человек демонстрирующий всё это пилот мягко говоря не очень… Это первое. А второе это то что, в ролике так и не увидел главного, зачем оно надо… Его как в начале ролика болтало так и в конце адекватного полёта на ноже я не заметил.
И о главном.
Кто из активных защитников миксов сможет популярно объяснить физику процеса?
В моём понимании полёт на ноже от обычного отличается только тем что рудер и элеватор меняются местами. Так почему в простом полёти миксить рудер на элеватор на рудер не надо, а при полёте на ноже это становится необходимым?
полёт на ноже это очень простая по исполнению “фигура” и она, как бы, не стОит того что б на неё “отвлекатся” для качественного её исполнения вполне подойдёт микшер.
качественное исполнение это полет на высоте 30 метров по прямой ?
а восьмерочки или пролет в двух метрах над землей ?
тож микс поможет ?
угу , все гениальное просто 😁
а восьмерочки или пролет в двух метрах над землей ? тож микс поможет ?
Нет,не поможет! О том и толкую, миксы нужны для того что бы “не тратиться” в полёте на ненужные корректировки и сосредоточится на исполнении действительно серьёзных фигур…
В полёте “на боку” обычно тянет(выворачевает) в сторону стойки шасси-она тяжелее, от этой беды поможет микшер РН-на элероны, обычно достаточно фексированного микшера. А вот для микшера РН-РВ нужен многоточечный, в ту физику лезть не будем,но скажу точно,что на боку самоль обычно стремится уйти от прямолинейного движения в сторону:)
Да не парьтесь Вы.Не понимаете ? Ну и не надо Вам.Летайте так как есть.Зачем утруждать себя ненужными раздумьями?
Люди зачем то все время думают над улучшением потребительских качеств различных устройств для достяжения большего комфорта-например в авто -изобретают все новые и новые АКПП,кондиционеры,климат контроль и т.д.Спрашивается, зачем? Прекрасно можно пользоваться и МКПП,и вместо климата просто все окна открыть.А приблудами всякими пусть пользуются “лохи педальные”, у кого денег немеряно .Нам ,самым “умным” и “рукастым” эти самые миксы не к чему.
седня штиль а завтра ветер 8-10 мс , после завтра 4-6 , потом опять штиль и так круглый год практически
ветер вдоль , поперек , под углом к полетной зоне
миксуй не миксуй , все равно плучишь х…леб 😉
один черт приходится руками все рихтовать в полете
плюнул на это все еще год назад , рулю руками
кверху брюхом в хариере, кстати, этот “неотключаемый микс” будет заставлять клевать носом самолёт при акивной работе руддером? значит вопрос… что проще - научиться летать на ноже или привыкнуть что в нормале и перевёрнутом полёте реакция на руль направления разная из-за микса с рулём высоты ?
Да не будет он клевать носом,микс обычно до 10%( у меня на самолете 5%-это очень маленькое отклонение) если больше, нужно искать проблемы в геометрии самолета,и на хариере Р.Н не отклоняется в крайние точки,зачем?
На “формуле Раз” наверное лохи сидят если рулят без климат контролей и авто коробок?
Ну это уже демагогия, а вот попытки ответа по теме у Вас даже и не было.
… скажу точно,что на боку самоль обычно стремится уйти от прямолинейного движения в сторону
Прежде всего спасибо за реальный ответ. 😃
На ноже уход от прямолинейности наблюдал только во время ветра, когда модель пытается развернуться к нему носом. Но тут уж извините микс не поможет. Хотя… если делать миксы для левого и правого ножа, почему не сделать микс для левого и правого ветра.
Этот спор как и все другие тут на форуме обсолютно не о чем . Сергей не поменяет своего мнения , не увидит в видео самого главного ( мне на пример было абсалютно наплеваить какая аппа , и что пилот не супер профи , да и самолет дешовенький ), я смотрел на миксы , ветка о них ?? Не хочес тсавить миксы да не ставь , кто мегает .В вертолетной теме еще не утихают споры надобнасти электронного флайрбарлеса , но чем больше людей именно пробуют , тем больше положительных эмоций .
Так и тут , я знаю точно что у меня катана 2,30 в холке 😃 , и с центрами все отлично , но всеравно при полете на ноже не летит ровненько , и достаточно всего 4 % и все становится на свои места , по элеронам пока миксов не ставлю . Мешает ли эти 4 % на исполнения других фигур … не заметил .
Зато вот включаемые флапироны при посадке - прям не нарадуюсь как оказывается легко сажать .
Сейчас вот буду пробовать миксы ( отключаемые ) для висения на левую и правцю половинку РВ ( у меня там 2 машинки и 2 канала задейств ).
Пользоватся миксами или нет дело каждого , утверждать что надо все руками - в корне ошобочное ! Сход развал на авто делаем все , а что мешает не делать , можно и руками поправлять постоянно 😃.
Я абсолютно не согласен с тем что чем комфортнее мне летать тем меньше навык ! Хочется лишний раз отвлекатся на корректировку модели , а не выполнять фигуры - да на здоровье .
Здесь не понятно что вы имеете ввиду,вы не можете настроить?Если аппа футаба или хайтек,то подскажу,с остальными дело не имел.Можно и 3 микса на одни и те же каналы настроить не отключаемые,можно на выключатель.
Это плохо,в ролике показывался принцип настройки микшеров,в начале самолет скручивало по элеронам и тащило на шасси как вы этого не заметили не ясно,после того как настроили микс Р.Н-элероны самолет полетел без скручивания,тащило только на шасси,после настройки последнего микса Р.Н-Р.В самолет полетел ровненько или вам по секундам расписать когда он летит ровно,а когда криво?
Вы не поверите но эти миксы Р.Н -Р.В и Р.Н -элероны работают в простом прямом полете,при повороте самолета только Р.Н если отклонить его до максимума или около того,его завалит на наружное крыло и начнет клювать носом(бывает наоборот),с этими миксами эфект минимален или отсутствует,правда тяжело добится для левого и правого разворота что б самолет ровненько по горизонтали развернулся,но в одну сторону реально.
Если вы новичек и резко повернули Р.Н в сторону на небольшой высоте, то он просто резко развернется на месте,без миксов вы его скорее всего не успеете спасти.Единственно где этот микшер мешает это срывной поворот,при перекладке Р.Н на макс ,Р.Н отклоняется вверх тоже на макс величину запрограмированую в миксе и самолет заваливает на кабину если величина микса большая.
Плюс еще один микс газ-элероны тоже для прямого полета используется,но это все больше относится к класическому пилотажу,когда нужно пролететь целую зону по ровной прямой. На 3д самолете вы ровно не полетите.
Вы попробуйте настроить эти миксы на выключатель которые обсуждаем здесь и в полете пролетите 5 раз на ноже с миксами,потом отключите их и тогда решите нужны они вам или нет.Да и вообще если вам на соревнованиях не учавствовать, а полетать раз в неделю,то летайте как хотите в свое удовольствие миксы вам не нужны это зло.
просто поразительно, как на 1:1 летают мез миксов на сорвнованиях и шоу 😃
И чего им это стоит.Вы хотите бороться с самолетом или отдыхать на полетах?
Ага! Особенно такие как ,например,СУ35,без электроники вообще не летающие.
я “боролся” 6 лет назад, потом, вроде, просто “летал” и всё тут 😃
А по существу, то если и приходится “бороться”, то уж никак не с самолётами, а с самим собой - связкой глаза-голова-руки
Аргумент приинят, Игорь 😃
Но я, вообще-то, о винтовых - с механическими приводами рулей на ручку и педали. Они, ведь, тоже пилотажные комплексы летают. И даже элементы 3Д.
А по существу, то если и приходится “бороться”, то уж никак не с самолётами, а с самим собой - связкой глаза-голова-рукиАргумент приинят, Игорь 😃
Андрей! Этому спору,в том числе между нами,уже не один год.И каждый так и остался при своем мнении.Ну и пусть так и остается.Кому как нравится.Ведь многое еще зависит и от модели.У меня,к примеру,из штук 20 моделей,две не требовали никаких миксов при полете на ноже,причем обе самострой,это экстра 1.20м размахом и потолочный а ля Ф3а.Особенно последний(светлая ему память).На всех остальных использую миксы.Я не понимаю зачем в полете исправлять постоянно косяки в полете модели вместо того .чтобы сосредоточиться на ровном(если конечно у пилота получается) выполнении фигур ВП.
Я примерно о том же. Оттримировал, настроил, и летит оно себе ровно, что так, что эдак и с любой скоростью. Почему-то мне последнее время именно такие попадаются.
А что касается плоских разворотов в горизонтали, то так и так компенсация элеронами/РВ нужна. Мне это и руками делать не влом. Это ж не сложный маневр.
красивый разворот на месте на 180* или 360 * не сложный маневр ?
в названии темы написано миксы для 3D . а тут все свели к F3A
для 3D миксы рулей фтопку , рулить только руками , особенно на сверх малых высотах
Я обычно использую микс руль направления - элероны.
А руль направления - руль высоты не использую, т.к. модель при полете на ноже у меня в сторону не уводит.
Как мне кажется, перед тем как делать миксы для полета на ноже, в начале нужно правильно подобрать центровку модели, чтобы в прямом и обратном полете модель летела ровно при руле высоты в нейтрали.
Тогда при полете на ноже и не будет уводить модель в сторону.
тоже самое. у махучей крыльями птицы получаем разницу управления в обратном и нормальном 😃 не усугубляем проблему, но немного извращаем
что значит зачем ? хочется 😃 ну пусть самолётка у вас что максимум позволяет 50% хода стика - дальше боимся или падаем. это 4 градуса если судить по многим мануалам-рекомендация 😃
+100. именно про малые скорости речь
p.s. на сушке себовской сейчас стоит микс на тумблере 😃
p.p.s. а можно ещё фишку включать на силовую бочку - вообще прозрение 😃
Как мне кажется, перед тем как делать миксы для полета на ноже, в начале нужно правильно подобрать центровку модели, чтобы в прямом и обратном полете модель летела ровно при руле высоты в нейтрали. Тогда при полете на ноже и не будет уводить модель в сторону
Александр,это тебе не кажется!Это так и есть! Совершенно верно!
Не смотря на мой почтенный возрост и 14ти летней стаж занятия RCмоделями, миксы я начал “понимать” не так давно, а именно когда перешол на большие модели начиная с Фунтаны140… “прозрение” наступило как-то неожиданно и сразу стало легче жить😁
Так что если не всё уж так у Вас запущено,то скоро наверно и до Вас дойдёт:)
чтобы в прямом и обратном полете модель летела ровно при руле высоты в нейтрали. Тогда при полете на ноже и не будет уводить модель в сторону.
спасибо посмеялсо
смешались в кучу кони люди
спасибо посмеялсо
Нет, Вы реально, непонимаете даже и этого? Или прикалываетесь,а?😁
какие приколы
берем конкретно 3D
хариер , блендер с выходом в проский штопор у земли , ролинг -хариер у земли , лифт , разворот на месте на 360* , нож в метре над землей
пока хватит
а теперь расскажите как с помощью миксов наши космические корабли борозядят большой театр при помощи миксов выполняя красиво эти фигуры
до меня давно дошло
что только регулярные полеты по плану а не бестолковая колбасня и работа над собой приносятк результат быстрее чем попытка настроить то что проще отработать руками , особенно при изменении погодных условий
я приводил пример а вы его проигнорили
седня штиль , завтра 6 метров в сеунду ветер , послезавтра 10 , потом опять штиль
ветер то вдоль полетной зоны то поперек
дафига вы намикшируете ?
какие приколы берем конкретно 3D хариер , блендер с выходом в проский штопор у земли , ролинг -хариер у земли , лифт , разворот на месте на 360* , нож в метре над землей пока хватит а теперь расскажите как с помощью миксов наши космические корабли борозядят большой театр при помощи миксов выполняя красиво эти фигуры
Миксы не для этого! Пример Ваш ни кто не игнорировал,просто он здесь не подходит!Вам про одно-а Вы про своё… Вобщем о разном говорим!Короче я тоже понял,что объяснять что либо безполезно, а дойти со временем всё равно должно!
Да ладно, воще;)…
