Миксы для 3D. Поделитесь опытом.
bbv1
Порекомендуйте, плз, какие миксы полезны для 3D. Кто что юзает?
Опыта f3a немного, 3D - нет вообще:(😦, чешу репу;). Самолет - плоский фан dle20, взлет с не очень ровной травы.
Для начала на ум приходят флапероны, закрылки, диф. элероны. В моем спектруме еще есть автоматическая посадка, то бишь автовыпуск закрылков по сбросу газа (оно надо?)
Для облета какие-то миксы обязательны (желательны)? Какие не нужны? А потом? Щелкание тумблерами отвлекает, поэтому интересно, какие можно оставить навсегда, а какие для особых режимов. (каких?)
Поделитесь знаниями и опытом. Спасибо.
FAV112
Никаких не надо миксов.Ну если только чтоб на ноже не тянуло на шасси.В остальном-только тренировки.Максимальные расходы,быстрые и точные сервы,Экспоненты-на любителя.
gasoline
Сначала учимся летать без миксов вообще… Когда дойдете “до кондиции” - сами начнете понимать что с чем замешать чтобы было комфортнее, точнее, красИвее и т.п.
Но сначала только две ручки и ничего более!!! (экспоненты можно, по вкусу)…
Pasha73
Только ручки, ручки и ручки вместе с тренировками. У меня экспонента около 45-65
bbv1
Вопрос проясняется, правда противоречит мануалу, где они взахлеб рекомендуют микс Флапероны-РВ 😦. Спасибо всем ответившим
Pasha73
тогда просто петля получается по меньшему диаметру
log-win
Я на пример только учусь , но понял миксы очень важны . Сам использую рудер - руль высоты ( чтоб на ноже не тянуло не на шасси , не от них ) , рудер - элероны ( на ноже не должен скручиватся ) , это что касается не отключаемых миксов . Ну и отключаемые конечно же просто реально рекомендую это флапероны , с ними посадки будут просто легко и приятно , можно чуть ли не к ногам садить на маленькой скорости и при этом не свалится на крыло . Вот по миксам рудера отлично евидео как настраивать .
bbv1:
Тоже очень рекомендую !
gennadi16
Никогда не пользовался миксами, поэтому задам может глупый вопрос. Как поведет себя модель с неотключаемыми миксами РН-РВ если вы попытаетесь повисеть на винте?
bbv1
gennadi16:
Самолет упадет:). Как сказал ВВП про лодку - она утонула😆😆😆
log-win
gennadi16:
Отлично ведет себя , просто замечательно . Там микс очень маленький , у меня на пример при максимальных расходах РН - РВ отклоняется всего на 4% . А когда висиш вы ведь РН так не загоняете как при полете на ноже. Не бойтесь вы миксов , я по началу тоже волновался , а оказалось все даже супер . Кстате не отключаемый микс РН и элеронов еще очень помогает на хариэри при поворотах .
Скажу по правде - знаю несколко замечательных пилотов и все они летают конечно с миксами , точнее так скажу - у хорошего пилота миксы всегда есть .
bbv1
log-win:
А кто-нибудь может объяснить этот факт с точки зрения аэродинамики процесса?
Алеша_Татаров
Мне наверное повезло . Мой ЯК-54 2,2 м летает без миксов во всех положениях. Добился этого точной балансировкой во всех плоскостях. Ну и сама аэродинамическая схема этого самолета помогает.
log-win
Алеша_Татаров:
Потомучто это ЯК , у нас на поле тоже 2 яка 2.6 м компазита , отбалансированы отлично, но микс на РН-РВ небольшой но есть , но на яке некоторые фигуры тяжко даются , тот же хариер любит помахать крылышками , ав плоскостях летает замечательно .
mAVia
Я использую один микс THRO на AIL для компенсации реактивного момента винта чтобы не делать выкос двигателя.
Алеша_Татаров
Странно ! Выкос - это неоспоримая КЛАССИКА ! Вы делаете себе проблемы. Хотя каждому…
Lazy-bones
log-win:
Простите, а объясните темному что этот микс даёт?
РН скажем вправо – куда РВ ? А если влево? А если модель летит на спине?
С копиями, различными плоскими полётами всё понятно, но вот с 3D???
Izverg
Главный и основной микс- “голова-руки”. Самый что ни на есть интеллектуальный 😃 Если его правильно настроить, процентов так на 60 хотя-бы вправо и влево, то летать станет гораздо проще.
log-win
Lazy-bones:
Мое сообщение в этой ветке за №7 есть видео ,которое наглядно показывает зачем этот микс .
Izverg:
Миксами пользоватся никто не заставляет . Но лично скажу с миксами удобнее на много летать . Я пользуюсь не отключаемым на РН-РВ и отключаемым - флапероны . Без микса смогу конечно летать , ноесли есть возможность обязательно буду пользоватся .
Lazy-bones
log-win:
Не хочу обидеть но, честно скажу, до конца ролик не смотрел. (уж больно трудно смотреть одновременно две картинки да ещё титры читать) Полагаю там в конце должны быть слова о том что это просто демонстрация возможностей аппаратуры.
Моё мнение: “Глупо использовать отдельные миксы для левого и правого ножа.” Тогда надо ещё добавить миксы для горизонтального полёта и полёта на спине, для полёта к себе и от себя. Для набора высоты и снижения. Благо современная аппаратура позволяет намиксить любое количество комбинаций.
А не проще научиться управлять моделью самому, вместо того чтобы запоминать на каком тумблере какой микс у Вас заведён?
Губанов_Игорь
Однако в мануалах написано примерно так (для примера мануал GB на ЯК-55М 1,8 м) - MIX Rudder left/right → Elev 7% UP
andreyengin
Lazy-bones:
Глупо использовать отдельные миксы для левого и правого ножа." Тогда надо ещё добавить миксы для горизонтального полёта . Для набора высоты и снижения
Почему глупо? многие эти миксы используют и я в том числе и они не отключаемые без тумблеров,все время в действии.Самолет летит намного ровнее.
Вы бы досмотрели ролик,нажимая паузу можно титры почитать и во всем разобраться,видать вы еще не дошли до миксов,раз вам они не нужны.
log-win
Lazy-bones:
Глупо не досмотреть ролик до конца и потом выносить свой голос ! Несколько раз просматрите и тогда не прийдется смотреть на 2 картинки и читать титры . Аппа которая демонстрировалась - снята с производства .
У меня в аппе например , достаточно выбрать конфигурацию ( сколько машинок на элероны , на РВ и на РН ) и готовые миксы сами появляются в меню , только активировать надо и с процентностью поработать .
Хотел про миксы написать но Андрей уже ответил .
yrok39
log-win:
только надо с процентностью поработать .
А вот это самый интересный момент!
Для полёта “на ноже” нужно два микса:РН-РВ и РН-элероны. Из них второй фиксированный-его настроить проще, а вот с первым- прогрессивным, придёться попотеть долго! Но за то когда настроишь, самоль будет лететь ровненько ни куда не сворачиваясь при любой скорости и с любым углом отклонения РН. Но добиться такого счастья можно только оочень многократными пробами и соответственно промежуточными взлёт-посадками…
Алеша_Татаров
У меня был очень КРИВОЙ самолет - многоразремонтированный CAP- 232 , на ноже и на спине вел себя безобразно ! Но я упорно никаких миксов не вводил , работал рулями во всех положениях и результат в наличии- все отклонения моего теперяшнего ЯК-54 от задуманного маневра я спокойно корректирую плавными движениями джойстиков. ЭТО НЕ УРОК А ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
yrok39
Алеша_Татаров:
Да кто ж против-то! Очень хорошо что Вы научились компенсировать отклонения от курса руками - это правильно!
Но дело в том что полёт на ноже это очень простая по исполнению “фигура” и она, как бы, не стОит того что б на неё “отвлекатся” для качественного её исполнения вполне подойдёт микшер. К тому же полёт “на ноже” можно использовать как тестовый,что бы задать первоначальные-основные настройки для нормального полёта самолёта и совсем не нужно эти миксы делать отключаемыми! Основные миксы - это как фундамент и при грамотной их настройке,даже очень кривой самолёт полетит правильно…
Вот тогда не отвлекаясь на лишнее, можно будет РУКАМИ творить чудеса😁…
Исправил!😃
