Объясните пожалуйста “Как сделать плоский штопор” ? Тренируюсь пока в симуляторе(rf g2)…самолет Extra 330S… Т.е. куда какую ручку дергать…Читал на этом сайте как описывается эта фигура, но чет так и не получается… ☕
Руль высоты на себя или от себя в зависимотсти от того в позитиве или негативе выполняется. Рудер - в сторну вращения. Элероны в противоположную рудеру сторону на необходимое отклонение (подбирается экспериментальным путем как и центровка и выкос мотора). Газ - столько, сколько надо. Экспериментально.
Согласен с Лёхой. Самолёт постоянно придётся ловить элеронами. Это самый трудный момент. Обратный штопор делать проще, а вот прямой(не обр) получается далеко не на всех самолётах.
в общем случае чем более задняя центровка у самолета тем легче он сваливается в штопор.
видов штопора несколько.
классический штопор выполняется так:
набираешь безопасную высоту (two mistakes altitude 😃 )
сбрасываешь газ до холостого хода
постепенно подбирая руль высоты на себя, гасишь скорость до минимума
когда самолет останавливается (не раньше) даешь руль высоты на себя полностью и руль поворота полностью влево. можно дать и вправо, но влево помогает момент вращения винта.
самолет сваливается в штопор.
можно добавить элеронов влево, вращение ускорится, но классический штопор выполняется без элеронов.
чтобы выйти из штопора отпускаешь все рули в нейтраль.
если модель правильно настроена, она должна сразу же остановить вращение.
если она не выходит из штопора нужно дать руль высоты ОТ себя.
самолет теоретически должен перейти из штопора в пикирование с вращением.
только после того как самолет наберет скорость, остановить вращение элеронами и выйти из пикирования.
если все эти меры не помогают, можно начать прикидывать где взять деньги на следующий самолет, который, очевидно, будет правильно настроен. 😊
Пока что еще не получается, модель делает какие-то бочки, носом вниз… Может расходы неправильно выставил? Посоветуйте в градусах…
Модель какая???
Модель какая???
Да пока в симуляторе тренируюсь… Модель - Extra 330S 3D…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e22f4f43df9550077796d49":{"_id":"3e22f4f43df9550077796d49","hid":1178,"name":"4444","nick":"4444","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"427641353df955007779106f":{"_id":"427641353df955007779106f","hid":7145,"name":"giantflier_2","nick":"giantflier_2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"428202c59970730077047c69","hid":22598,"title":"Как сделать плоский штопор?","views_count":7303,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"428202c599707300770480c9","first_ts":"2005-05-11T13:04:05.000Z","first_user":"3f6c05b93df9550077795d19","last_post":"4282c09a99707300770480d5","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-05-12T02:34:02.000Z","last_user":"3f6c05b93df9550077795d19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
