"плоский "миг 29
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ!
ОБЕЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ПОСТРОЙКИ, С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
rcopen.com/forum/f81/topic161010
ИТАК, МОДЕЛЬ МИГ -29, ЧЕРТЁЖ С ПАРК ДЖЕТ,ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ,ДВОЙНОЙ(ВСЕ ДЕТАЛИ ДВОЙНЫЕ) КЛЕЙ ТИТАН,НА ВЕСЬ ПРОЕКТ УШЛО 8 ЛИСТОВ ,ПОЧТИ 1.5 УПАКОВКИ.
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/23.html
ДВИГ ПИЛОТАЖ 2213,
РЕГ СТАМИНА 20А,
3 МИКРОСЕРВЫ ОТ ПИЛОТАЖ С-02,
АКК 910 3С,
ВИНТ 10Х5
ВЕС ПОЛНЫЙ 540 ГР
ВОТ И ВИДЕО
Примите мои поздравления,ссылки какие то не понятные,может поправите.
и вот
Вот еще кусочек)
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/9.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/13.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/14.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/16.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/19.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/21.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/24.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/15.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/18.html
Вот фото вссего процесса постройки.
Распечатал сначала в формате пдф чертёж,склеил,порезал,перенес на потолочку и вырезал все детали по две.Так как осн часть не помещалась на лист потолочки,решил разделить так см пер фот.склеил обе части,и в верхней заранее прорезал место для карбонового 4мм прутка,вклеил его на Поксипол…
Торсионом тоже был карб прутик, затем вклеил половину качалки на циакрин.Потом приклеил фюз,дырки изначально все сделал по 8 мм.,затем боковины.Потом из ннеск слоёв потолочки,изготовил фонарь,носовую часть. Потом мотогондолы. Элеватор крепил не как автор,а сделал из тонкой жести скобки и тоже вклеил на поксипол.
Моторама из деревянной линейки,клеил циакрином,сразу задал выкос,вклеил ее на поксипол тоже.На каждый элерон по серве, на элеватор машинка внутри фюза,я её приподнял повыше, тяги тоже из 4мм прутка.Регуль,передатчик под фонарём, он крепиться на резинках пока. Думаю еще как лучше сделать. Затем вклеил стабилизаторы,задав небольшой угол.
Итак,после первых полетов,могу сказать следущее:
Самолет отлично летает,предсказуем,треммировал чуть вправо,классно смотриться в небе) двиг тянет нормально,думаю нужно только винт с меньшим шагом,полетный вес 540 гр для двига 2213,(он тягу 800 дает). Слабое место - мотогондолы,посадка на них,уще покоцал хорошо,надо укреплять,также пошкурить и покрасить самолет .И еще хотел фонарь из пет бутылки сделать.Как доработаю все покажу. В общем 5 дней + 150р на материал)))-и получай удовольстие).
Благодарю всех,кто интересовался и следил за темой
РАЗ
Можете в фото отчет добавить мотораму и ее крепление. И еще вопрос: На сколько будет кретично, если сделать рули направления не управляемые?
Приветствую! На данный момент самолет в кружке,не могу сфоткать.Вот приметно схема.все сделано из линейки,клеил циакрином, вклеивал посередине на поксипол.толщина расхождения поперечных полосок 12мм гдето(то есть толщина фюза)А еще когда крепил в мотогондолах место прорезал.Двиг крепиться на саморезах и сам кусочек линейки где двиг двойной.На 4 видео видно все вроде.
А рули направления? Честно не пойму вообще зачем?чтобы что какие нибудь фигуры выполнять? честно не знаю, и так летает супер
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/27.html
Классное видео!!! Погодка - солнышко!!! Красиво и позитивно!
Хорошо летит! В воздухе сидит плотно. Надо шаблоны нарезать для пацанов в кружке, пусть руки набивают в постройке и полетах.
Кстати, мотогондолы можно из бальзы сделать, коцаться меньше будут
Хочу показать вам мою версию МИГ-29. Сам я еще новичок в моделизме, но желание было огромное. Строил ее как прототип чтобы обкатать технологии такие как работа гиры, разделенные рули высоты которые замикшированны с элеронами, покраска и еще куча мелочей.
Что было установлено:
- Мотор EMAX 1200KV CF2822
- ESC 18A
- 4 сервы TowerPro SG-90, 9 гр.
- Гироскоп Skya JY401
- Приемник Assan 2.4G X8R6M 6-ти канальный
- Батарея 1300 mAh 11.1V (по моему проекту шла 1000mAh, но когда начал “выводить” по ЦТ, пришлось поставить батарею тяжелее)
Теперь про постройку…
Собирал из потолочки все как у автора этой темы…
Рули высоты сделал раздельными т.к на этом форуме много писали про нехватку площади элеронов, вот я и решил разделить РВ и замикшировать на элероны.
Элероны подключены к гироскопу.
Гироскоп имеет переключение чувствительности с передатчика. Сначала поставил 70% чувствительности. При полете самолет активно “махал” элеронами. Снизил до 25% и полет стал ровным и ооочень стабильным. Сильно это видно при посадке и взлете “с руки”. Самолет не колбасит на маленькой скорости. Тумблером можно
переключится в 0% чувствительности. т.е. вырубить гиру.
Мотогондолы не стал делать т.к. у меня “зимний” вариант МИГ-а. Снег вытряхивать из них не удобно, да и многие туда ставят ESC… так он долго не протянет!
ИМХО…Вместо них поставил “полозья” из 20мм пеноплекса. внешний вид от этого испортился не сильно. ESC сначала поставил как видно на фотографиях, потом
перенес в нос для защиты от снега. Удлинил 3 провода до мотора.
Хвостовое оперение и перед самолета красил из баллончика. Многие скажут что такого быть не может…потолочку должна краска разъесть…так оно и есть. Кушает
когда пятном брызниш…я распылял на расстоянии 60-70 см. не скушало…Одно плохо что краска которая не под скотчем все равно по немногу отлетает. Зато в
небе эту раскраску видно супер! После оклеивания скотчем покрашенную поверхность я поглаживал утюжком. Передние кромки крыла, РВ, хвоста обтянул черной изолентой. Получилось красиво, но полагаю это дало не нужную прибавку в весе. Больше так делать не буду. РВ, хвост, заднюю часть крыла обтянул скотчем.
Моторама из фанеры 3-мм склеенная 5 мин. эпоксидкой.
О постройке пожалуй это все.
Вот фото самолета:
Теперь о полете.
Первый полет закончился через 3…нет через 2 секунды. Самолет воткнулся носом в снег. Вывод и совет. Делайте большой ход РВ. У меня не хватило угла отклонения чтобы вытянуть самолет. В результате свернул морду самолету.
НО! скотч это великая сварка! Очистил от снега, перемотал, увеличил двойные расходы. и о чудо он полетел 😃
см. видео. Сразу скажу получилось не совсем качественное.
www.youtube.com/watch?v=ruy5Rs46V3I
Очень понравился звук пропеллера. оцените. 😃
П.С. имею в авиапарке еще “слойку”… так после 2-х полетов на МИГ-е она стала мне не интересна 😃
Рад,что показали свой Миг.Я тоже в арсенале имею 3-4 самолета,качественных заводских,а как сделал миг так все полетухи на нем,смотрится отменно в небе.Строю сейчас с паркджета ф -18 размахом 50 см,а на будущее думаю сварганить мигаря из бальзы и с профильным крылом)
А вот ещё самолётики video.yandex.ru/users/sergei-fed2009/view/25/#hq;)
Может кто выложит сюда чертежи ?
А то нахожу тлько с плоским фюзом и с винтом в центре, а такого как сдесь нету ((
Вот лови www.parkjets.com/mig-29-jb/ куча самолетов
Да качество не очеь
А печатали 1 к 1 или в другом масштабе ?
да мигаря один к ондому размах кажется 80…с чем то.Думаю 30 й двиг поставить чтобы шустрее носился,тягой кило кило двести. еще с этого сайта делал ф 18,там размер в пограмме уменьшал
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/9.html foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/13.html foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/8/14.html
foto.mail.ru/mail/kuzhovnik83/1/18.htmlВот фото вссего процесса постройки.
Самолет отлично летает,предсказуем,треммировал чуть вправо,классно смотриться в небе) двиг тянет нормально,думаю нужно только винт с меньшим шагом,полетный вес 540 гр для двига 2213,(он тягу 800 дает). Слабое место - мотогондолы,посадка на них,уще покоцал хорошо,надо укреплять,также пошкурить и покрасить самолет .И еще хотел фонарь из пет бутылки сделать.Как доработаю все покажу. В общем 5 дней + 150р на материал)))-и получай удовольстие).Благодарю всех,кто интересовался и следил за темой
Нашлось время покрасить самолет? что получилось?😉
