пропеллер под плоский МИГ-29
TrueLove
Решил я заняться строительством самолета совершенно случайно, но уже изрядно втянулся. Делаю его из зеленой подкладки под ламинат 500*1000 мм, по чертежам, только не помню откуда. Вообщем он почти готов, но есть проблема, не знаю какой пропеллер заказать, запутался с дюймами и мм. У меня среднее расположение двигателя и под пропеллер следственно вырезана щель, меня смущает ее длина - 160 мм, как то мало, все делают под пропеллер 8-9", может я правда чего не понял и 160 это не 160/25.4=6.3"? Могу увеличить отверстие до 200 мм. Так вот, поскажите пропеллер и мотор под мой МИГ, вес пустого планера получается 250 грамм. Очень надеюсь на опыт, знающих свое дело…
kvn543
Размер винта зависит (грубо) от оборотов мотора. Под винт 6" нужно 2500-2700об/в. При весе планера 250г взлетный вес будет ~ 550г. Мотор нужен 50-60г весом с kv2500-2700. Акк 3s1p 1800-2200mAh. Сервы 8г. Регулятор 30А
TrueLove
Ооо, огромное спасибо за ответ, тем более за то, что все оборудование мне расписали, хотя я вроде начал немного разбираться что к чему, на форуме отличные статьи. А правильно ли я перевожу мм в дюймы? Просто думаю, может у пропеллеров есть какие то хитрости… И еще вопрос, что же лучше сделать, увеличить диаметр винта или оставить как есть?
И еще, очень приятно, что ответили именно вы, Владимир, зачитал тему про Бе-103 до дыр, вы просто один из моих кумиров, которые подвигли меня на постройку этого МИГа.
kvn543
Винты в 95% случаев измеряются в дюймах. 1"=25.4мм Что лучше: большой винт просит меньшие обороты, дает больше тяги; маленький винт при больших оборотах дает бОльшую скорость потока. Проще, для скоростного полета лучше винт 6", для пилотажа с элементами 3Д лучше винт побольше
TrueLove
Решил использовать пропеллер 8х6, поэтому увеличу отверстие под него, это 204 мм, немного больше чем надо, но все таки влазит. Движитель буду ставить 2836-1200kv
Vadars
А какой размах у вашего Мига. Что-то 270 граммов для планера очень много.Вот мой Миг. Однослойная потолочка. Крылья по кромкам армированы углем. Размах 720 мм. Мотор 2730 3000об\вольт, батарейка 2s 1000, винт 7*5 APC, взлетный вес около 300 гр
Cosh
У меня с размахом 820 и весом 680, с мотором 2836 1200KV, с APC 8Х6, с акком 3S 1300 20С, был такой 29-й. Носился хорошо, тяги - избыток!)))
TrueLove
Делаю из подкладки под ламинат мартинпол, все в два слоя, поперечная носовая часть в три слоя, в центре там 3 мм шарикого пенопласта, толщина подкладки 3 мм, клею клеем титан вилд, размах 720 мм, крыло укреплено рейкой из линейки, склеенной в ус. 250 грамм планера это на вскидку, 180 грамм весит сейчас все кроме килей и верхней половины фюзеляжа, плюз до отверстия под винт все обклеено скотчем. Многовато конечно, но 3 мм не внушали доверия, может стоит уже новый делать? попробую посчитать нагрузку на крыло, только что считать крылом, он же весь плоский, снизу у меня короб должен быть с крышкой, так что он тоже как несущая поверхность или нет? Сергей, ссылку указывать было не обязательно, все ваши проекты я очень подробно изчил, жалко только, что вы закончили свое творчество. Ах и вот еще вопрос вам, как вы научились оптягивать скотчем так? Просто ваши С выглядят лучше покупныхю
Cosh
😃 Збазиба!))) Я считаю всю площадь, кроме стабов. Низ короба, думаю, считать не обязательно. Если нагрузка получается <40 г/дм, то в допуске… Если я правильно понимаю, то тяги будет в любом случае избыток и взлёт с руки будет не сложным, главное, чтоб пальцы не рассекло! 😉 Посадка на таких схемах, как у 29-го, обычно не сложная, т.к. на них можно выходить, не сваливаясь в штопор, на большие углы атаки перед приземлением, что способствует снижению скоростей и безопасному косанию))) Конечно, лучше не выходить за 30 г/дм, так будет легче пилотировать)
Про скотч: ну я не скажу, что я в лёгкую оклеиваю скотчем, приходится малость напрягаться, т.к. все “узоры” я вырезаю кончиком острого ножичка прямо на самолёте, после того, как наклею на него целую полоску скотча нужного цвета! 😉
pa205
Cosh:
Я думаю что такому мотору можно винт и 9х6 поставить, тяги будет значительно больше
TrueLove
pa205:
к сожалению, винт больше 8" я никак не могу поставить, это конструктивная особенность планера. Посчитал площадь, получилось 217511 мм2, только запутался я в г/дм, это же ведь граммы на дециметры квадратные или дюймы? Вообщем с удельной нагрузкой беда и нигде не могу найти пример ее расчета, чтобы точно знать что такое эти дм…
TrueLove
вот, разобрался, совершенно случайно напав на след, при моей площади в 217511мм2, то есть где то 22дм2, и при взлетном весе в 600 грамм, получаем примерно 27 г/дм2, что не так уж и плохо, но это с коробом, а если считать только крыло, то площадь будет 173241 мм2, четыре знака убираем и выходит 17дм2, что при 600 грамм самолета даст удельную нагрузку в 35 г/дм2, а это уже не так хорошо…
Cosh
Сойдёт! 😉 Это истребитель! 😃
TrueLove
есть только одно но, это первый самолет, а увеличение удельной нагрузки ведет к увеличению минимальной скорости, ну ладно, придет пульт на днях, буду в симе сидеть
Cosh
Всё верно! Верное решение про сим! 😉 Мой первый самолёт Су-27 Арт-тех с коллекторными импеллерами… нагрузка на крыло ~ 40 г/дм, тяговооружённость ~ 0,5… И ничего, после симулятора взлетел и ниразу, за весь ресурс, не разбил “на смерть”… Один раз уранил его с перевёрнутого полёта, запутался с верхом низом и всё, больше не ранял))) Правда я ещё с давних времён в во всяких там Loc On’ах и MS Flight Sim’ах летал, в юнышестве на кордовых моделях, может это ещё сказалось положительно! 😃)
Тяги будет больше - это верно!))) Но её и так избыток для такого самолёта! 😃)
TrueLove
да я тоже гонялся в ил-2 и mfs2004 в основном, ну фланкер и лок он тоже мимо не прошли, ну это по меньше уже. А вот fms установил, с геймпада попробывал, и понял что это совсем не то, от первого лица гораздо проще, да и с геймпада не то наверно, хотя народ и с клавиатуры тренируется, вообщем жду пока пульт, дособираю самолет и буду под него заказывать электронику, к сожалению все очень не скоро…
TrueLove
А никто не пробывал обклеивать фольгой, тоненькой, потом расшивку делать, потом красить и затягивать скотчем, вообщем то получается тяжелее, но думаю не сильно, а фольга смотрится прикольно
kvn543
Кирилл, не забывайте что фольга экранирует приемник от радиоволн 😉
TrueLove
ну это-то да, смотрел тему, там собирали як-130 и обшивали его, такой дубовой фольгой, очень уж у них красиво вышло, ну да это я так, интересно просто
alv54
Особо не заморачивайтесь отделкой - скотч - для укрепления конструкции! И, если позволите, несколько замечаний по конструкции: 1- усильте фюз угольком 3 мм, или той-же линеечкой - имеет нехорошее свойство ломаться в районе пилотской кабины при морковках. 2- крыло я усиливаю несколько по другому, если интересно - позже расскажу, но оно ломается реже. 3 - между килями перед РВ (1-2 см) вклейте тоже уголек 3 мм (или палочку от шашлыка, или линейку). 4 - Также усильте (вдоль) мотогондолу (короб внизу, боковая поверхность) - имеет свойство ломаться при жесткой посадке в районе задней кромки крышки. По двигу и винтам - рекомендованый -2200 кВ+6*4 винт (в дюймах, чтобы в см - умнож на 2,5 приблизительно). Я использую 1820 кВ+7*6 винт, рег на 20 а, акки от 1000мА 11,1В 25С до 1800 мА - при полетном весе 450-600 гр - прекрасно планирует и садится с выкл.двигателем, уходит вверх вертикально практически без толчка. За большими емкостями акка не гонитесь - вес и скорость… Есть еще нюансы по укреплению крыла и расположению мотора. Как Вы реализовали крепление аккумулятора? - это слабое место - при больших скоростях и активном пилотаже может сорвать. Пробовал в этом аппарате двиг с оборотами 1100 - мне не понравилось - летает, но вяло и медленно. мое мнение - не менее 1600 кВ. А вообще - самолетка - прелесть. Я на ней летать учился - правда остановился на Су-37, он мне больше нравится. Пока научился - “раскоцал” 2 шт по вине аппы, и 2 - по неопытности. Начинал в мае 2010, на сейчас в “летабельном” состоянии 2 аппарата. После всех “усовершенствований” конструкции - выдерживает падение с высоты до 10 м. Метров с 30 на полном газу “морковка” - сложился пополам - ремонту на пару-тройку часов - и в полет.
TrueLove
извините за столь нескорый ответ, свалила меня хворь, на счет усиления, все это конечно здорово, но есть но, а именно: все детали уже вырезаны и склеены сами с собой, имеется ввиду, то что я строю из 2-ух слоев, осталось обтянуть и собрать, поэтому строить укрепления это терять и так не идеальную геометрию, ну и наращивать вес, а он и так уже набежал, но конечно основательно сделаю мотогондолу, т.е. крепление рамы мотора, но тоже без фанатизма. Про батарейку, я собирался просто на липучку посадить, везде написанно, что это вполне допустимый вариант, планирую 3s 1800мА. По поводу недостаточной прочности, по моим чертежам нет всех ваших укреплений, видимо чертежи уг))), ну так и есть, собрал в автокаде части в самолет, так ничего не подходит… Про мотор, хочется полетов как у Сергея, который Cosh, очень уж у него самолетики классно летают, поэтому ориентируюсь на его запчасти, но еще ничего не заказывал, не знаю, есть ли смысл, мне не очень нравится то что получается, ну и в любом случае, взвешу сначала, потом буду думать какие компаненты отобрать у китайцев. Выражаю огромное человеческое спасибо, всем кто откликнулся и поддержал меня.
alv54:
ну для укрепления, но можно же укрепить очень красиво, есть множество примеров, скотчевой обшивки, да так, что и не скажешь что это скотч, да и потом, говорят, красивые самолеты лучше летают…
