Рабочее напряжение 380-го коллеткорника
EЖ
Народ, подскажите, какое рабочее напряжение (и ток) вот у такого мотора www.hobbyforyou.ru/catalog/492-20962.html?
Купил, но в разных местах написано по разному 7,2 и 9,6 В.
Ща планирую новый акк купить, а брать опять 7,2 или 9,6?
Заранее спасибо.
boroda_de
А они разные бывают, на 6в, 7,2в, 12, 24… Ток максимальный в пределах 10-12А, ХХ~0.7А.
На авиамоделях применяют обычно с батареями на ~20-25% больше напряжением, чем номинал мотора
EЖ
boroda_de:
Спасибо.
А узнать как то можно на какой вольтаж он рассчитан?
Вчера попробовал с аккой на 7,2 В. Регуль 20А. На полный газ выйти не удается. Обрубается как при разряженной батарее.
Мой вывод: выходное с акки просаживается прод нагрузкой.
Или это может мотор на 9,6 В и он просто сжирает мощу акки?
Voldemaar
EЖ:
Батенька, стыдно должно быть 😦 На гугле поиск ответа на Ваш вопрос у меня занял около минуты. Напишите, плз, Ваше время поиска по ключевому слову, например, “RS-380PH description” - ведь явно будет меньше двух часов, которые уже прошли с момента Вашего запроса на форуме.
P.S. “Опытные” товарищи не используют такие моторы и, соответственно, не помнят (не знают) характеристик. Научитесь искать сами - сэкономите кучу времени. Без обид - удочку-то я дал 😉
EЖ
Voldemaar:
Прошу прощения, но на моем RS-380PH не написано. Ссылку на hobbyforyou я привел, т.к. как объяснили мне продавцы там мотор, который я купил аналогичный.
Однако спасибо за подсказку.
boroda_de
EЖ:
Можно.
a Посмотреть что на нём написано и поискать на сайте mabuchi.com.jp соответствующий.
или
b Померять холостые обороты, ток хх и пр.
Насчёт сожраной мощи и пр не понял, поэтому пропустил
EЖ
boroda_de:
Можно.
или
Поскольку на моторе ничего не написано видимо надо мерять.
Холостые обороты мотора - это какие? Которые мотор набирает без винта при даче на него 7,2 Вольта?
boroda_de
EЖ:
Например. Меряем при этом ток и напряжение. Потом по этим данным находим
EЖ
boroda_de:
Забавно. Вот тут www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
оказывается все написано. Но, типа это мотор используется для Автомобильных антенн, пылесосов и дрейлей/отверток, но не для Р/У моделей:)
Всем спасибо. Теперь более менее понятно как разюираться с девайсом.
Осталось тока понять какой из двух вариантов мотора у меня.
boroda_de
EЖ:
Никакой. Модельные делаются на заказ и у них цифирки другие на корпусе и значит кол-во и толщина витков другие.
