Запалы для ракет
anatoli
За эстетику тоже хочется побороться … вместе с удовольствием . Может какой-то пламе отбойник ??? Подскажите как в этот блог залезть .
anatoli
с электроникой всё ясно - спасибо !! это надо обращаться к рассекающим в этом деле , сам увы … , а что -то механическое на основе серво существует ?
funtik26
ну сами придумайте- купить выключатель и ззавести на серву, самое простое
anatoli
что-то подобное уже приходило в голову , но не каждый вкл. потянет серво , наверно с мягким ходом он должен быть и ещё при влючении серво становится в нулевую позицию … есть ещё одна мысль поставить пружинный контакт : пока серво будет двигаться к первому контакту пружинка соединит контакт на нулевой точке
Hawk114
funtik26:
Прикупец просто велик!!!Было лень что то сотворить,а он взял-бац и готово!Четверть моей медальки(1 место думаю и за бомбы тоже)точно его!!!
anatoli
Видео впечатляет !!! Красота !! слов нет … надо что-то мудрить или искать электроньщика
funtik26
возьмите сломанную серву оторвите двигатель, присоедините запал к контактам куда раньше крепился двигатель, переменным резистором настройке нейтраль, и взрывайте
anatoli
что то интересное … никогда не разбирал серво … займусь ! может это глупо … , а что даёт настройка нетрали ?
funtik26
Анатолий вы бы уже давным давно разобрали, а не спрашивали на форуме( при всем уважении)
pentajazz
когда потенциометр сервы “в нейтрали” то на мотор сервы напряжение не подается.
funtik26
Пентаджазз абсолютно верно, а чем крайнее положение сервы, тем больший ток идет на моторчик.
главное не забывать какой ток может переварить микросхема сервы, сам приемник( чтоб дорожки внутри не погорели) и чтобы бек регулятора мог вытянуть этот ток, а иначе самолет потеряет управление.
ну и техника безопасности на первом месте, было у меня такое когда ракета стрельнула почти в руках, во время успел заметить дымок от запала и срулить в сторону
Xisst
funtik26:
А через диоды можно два запала подключить.
pentajazz
но надежнее два микрика по бокам от сервы.
Xisst
pentajazz:
Что за “микрики”?
2 months later
anatoli
Всем Добрый день !! Хочется услышать добрый совет ! Приобрёл у ракетчиков носители , размеры и данные очень удовлетворительные , на конце ещё есть маленький заряд для выталкивания парашута , также годится для поджигания маленького заряда ( пробовал ) . Сделал маленькую ракету , но не как не могу научить её летать … на первой уравновесил нос и хвост - быстро валится в низ , пытался оставить только корпус и носитель - прямой траектории вообще не видел … Может есть какая-то примудрость или кто -то уже сталкивался с таким ? Поделитесь , буду очень признателен !!!
funtik26
нос потяжелее загрузить, с передней центровкой по идее должна быть более устойчива… главное первоначальную скорость побольше
а вообще когда криво летает- намного интереснее
anatoli
нос загружал ( цт всё равно был ближе к хвосту )- пробовал , летит поровнее … правда с земли запускал ( со стендика ) , может на самолёте и нормально будет выглядеть , только побольше высоту набирать , да и на самолёте особо длинные направляющие не поставить
funtik26:
Да и большое спасибо за подсказку на счёт электроники ( по залпам ) , нашёл электронщика - сделал , сегодня поеду забирать
funtik26
А какой самолет? может предложу альтернативу?
anatoli
Собираю И-16 ( по крылу 1,4 м ), вложил уже в крыло все провода и контактную группу для ракет , а в перспективе хочу построить МИГ-3 ( побольше ) и тоже укомплектовать ракетами .
