Доброго времени суток всем!
Имею в наличии регулятор www.hobbymarket.ru/product_61.html
установлен на биплан Бульдог, мотор с максимальным потреблением 16 Ампер, винт 10Х4,7.
Месяц все было отлично, в очередной полет при ходе газа на 80% в полете послышался странный звук повизгивания мотора. При проверке на земле выявилось следующее: при газе почти на полную без винта мотор начинаем повизгивать, обороты скачкообразно падают и увеличиваются, по ощущениям что регуль не контролирует обороты. подобная картина наблюдалась ранее на другом моторе, но только в самом начале старта, на малых оборотах движок останавливался и пищал.
Может кто сталкивался с подобным, в чем дело? мотор работает хорошо с малого газа и почти до полного, намеков на межвитковое нет
Был у меня глюк с регулем от дуалская .Стоял он на аэросанях.Все нормально гоняю я по снегу и тут на ровном месте мотор останавливается и при увеличении газа начинает пищать как бешаный😁 при этом не крутился, а дергался в стороны.Вода не попала 100% он полностью закрыт.
Снял термоусадку ,вымыл растворителем 646(автомобильным) и все стало на свои места.
Удачи
А ведь точно. я накануне перепаял провод от регуля к приемнику, удлинил, видимо из - за этого. спасибо, разберу еще раз и промою
Оди раз из-за удленителя для машинки навернул 2 сервы 😃 контакт был 100% и сто раз вызвоненый а машинку выворачиволо в сторону сразу после включения и ломала шестерни. Выкинул удленитель и все стало на место
удлинение здесь не причём мне кажется
тайминг меняли??
сейчас какой у вас тайминг
сейчас тайминг стоит по заводской настройке - средний.
Объясните новичку что это вообще такое и на что влияет?
попробуй максимальный тайминг
короче говоря ток по обмоткам опережает вращение магнитов вокруг них
объяснять правильно не смогу
поиск поиск поиск по слову “тайминг” forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=1101844
я уже сегодня по сайту полазил, разобрался что это такое - тайминг!!
Я сталкивался с подобной проблемой: взлетаешь-всё нормально,
полетал пару минут-мотор начинает взвизгивать-резко меняет обороты.
Дальше начинаются проблемы с управлением.Сбрасываешь газ до минимума-всё восстанавливается.По моим наблюдениям,причина в том ,что аккумулятор не справляется с нагрузкой,резко падает напряжение,срабатывает защита регулятора и т.д. и т.п.Ставим на модель свежий акк.-всё в порядке.
выставил высокий тайминг - вроде все стало хорошо, повизгивание и провалы оборотов на максимуме пропали
Подобное было на регуле Дуалскае с rcmaga вылечилось средним таймингом, но медленным стартом. Все остальные варианты не подошли- мотор пищал гад.
Была аналогичная проблемма, при 70-80% газа начинал пищать и переставал крутиться. Поставил максимальный тайминг, мне помогло, сейчас все работает замечательно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"48a338e83df9550077778479":{"_id":"48a338e83df9550077778479","hid":37396,"name":"detmoroz","nick":"detmoroz","avatar_id":null,"css":""},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b0ee9443df9550077767744":{"_id":"4b0ee9443df9550077767744","hid":57186,"name":"Dragon76","nick":"Dragon76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b6f06753df9550077868522","hid":174392,"title":"Регулятор глючит или в чем дело!","views_count":2024,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b6f06753df9550077868f4e","first_ts":"2010-02-07T18:29:09.000Z","first_user":"4b0ee9443df9550077767744","last_post":"4b829fcf3df9550077868f64","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-02-22T15:16:31.000Z","last_user":"48a338e83df9550077778479"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
