разветвитель питания от turnigy
всем доброго времени суток!
в общем есть такой девайс:
<font color=“#ff4400”>www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=produ…</font>
хочу в один канал через него вкорячить 4 сервопривода хайтек 5625 на элероны, используя разветвители (биплан) на остальные 3 канала по приводу (2х5625 1х5965)
можно ли таким образом поступить?
спасибо
ни кто не пользовался этим электроприбором?
Не помню точно, но по-моему на этот девайс на сайте висели не самые лестные отзывы…
А, извиняюсь… тут сайт другой… Я на Хоббисити читал… А сейчас его там нету…
Во… нашел…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ладно… бум пробовать.
отзывы противоречивы
кто-то пишет хорошо , другие напрасно потраченные деньги.
ну да ладно. может самодельную спаять придётся да через рег пустить.
Владимир, я этим устройством не пользовался, но судя по тому что вы написали у вас серъёзный самолёт, а девайсы с Хоб.Сити надёжностью по моему личному опыту не отличаюстся. Так что возьмите что нибудь подобающее вашей модели. Например 42 percent products имеют отличную репутацию.
www.thunderboltrc.com/index.php?main_page=product_…
Или что либо подобное от Смарт Флай или Фромеко
благодарю…
буду пробовать заказывать.
Судя по описанию и внешнему виду этот девайс представляет собой двойной диод Шоттки на 50А, стоит который рублей 300… Если один покупать…
Никаких устройств защиты на борту.
там есть другая штука:
вот её-то и хочу
единственно что смущает, так это то что там 7вольт на машинки выдаёть… нужно-то 6
Servo power output equals power input ( ie input 7volts, and servos receive 7 volts)
5 Volt 1.5 Amp Regulated output for receiver on all channels for improved redundancy
Это значит то, что на сервы подается то, что ты подаешь на вход… А на приемник - 5В
Подключи 2S LIFE и будет щасье)))
будем думать)
Я вот как то думал взять пару беков помощнее, да запараллелить их через диоды Шоттки… чем не повербокс))))
Но потом взял ЛИФЕ и забил на это все)) Питание отдельными проводами развел
www.radicalrc.com/shop/?shop=1&cart=3575591&cat=86
Вот ещё магазин в где я купил регуляторы:
Cermark 5.2 volt 7 Amp Regulator JR
и
Smart-Fly RegulatorHD Adjustable (этот подорожал сейчас)
Сервис хороший, находится магазин в Охаё USA
ThanderboltRC - Канадский.
42 percent products - Австралийская компания
ну так воздействие больших токов на приёмник тоже ни кто не отменял. не хочется чтоб дорожки погорели-то.
или я не прав. ? поправьте…
Так яж говорю… питание развести… Т.е запараллелить… Где-то здесь читал, что один контакт разъема сервы держит до 3 А…
В приемнике как правило шины питания серв усилены припоем, так что думаю ампер 6-8 выдержат… А вот контакты лучше разгрузить.
Так например я вот как сейчас планирую сделать на своем новом самике на 2м…
Воткнуть в приемник 3-4 Y кабеля с хорошими проводами… Один конец - на серву, второй к питалову… Вот ток и распределится. К тому же и контакты питания зарезервируются))) (если один отвалится, другие параллельные подхватят).
Акк буду ставить ЛИФЕ
Думаю как минимум в 2 раза ток через контакты приемыша уменьшится…
А в предыдущем (спитфайр на 2м 50ссм мотор) вообще сделал переходную платку и питание развел на специализированные разъемы (типа PLT) c тройным резервированием контактов - убил двух зайцев - не путаюсь с разъемами серв (их по 3 в каждом крыле) и разгрузил контакты разъемов по току.
если Вам не трудно, поделитесь схемкой и фоткой самой платы…
пожалуйста…😇
Да все на коленке делалось… а вся конструкция похоронена в дебрях самика, и замотана в поролон
Где то на форуме была схема опторазвязки… я ее за основу взял, а питание дополнительными проводами проложил… В этой схеме приемник вообще от отдельной батареи питается… небольшой 4-баночной почти на неделю хватает))
спасибо…
поищу…
rchobby.boom.ru/html/optoisolator.htm
Вот нашел
Но питание усилил)))
спасибо)
есть вопрос: в один канал две сервы можно на этой штуковине воткнуть через Y-кабель?
У меня тк и стоит… Элероны, закрылки и шасси через Y подключены (ну типа Y) реально все на плате разведено.
заказал сей девайс: www.thunderboltrc.com/index.p...roducts_id=450
будем подождать, и киллсвич в догрузку.
но паять всё-равно пробовать буду. завтра радиодетали искать буду
всем спасибо!
Как придет, сфоткай плз плату с двух сторон покрупнее… а киллсвич можно было вот этот rcopen.com/forum/f8/topic126597
взять… у него и функциональность получше чем у предлагаемых в сети.
Ну в общем все понятно))) можно было и на коленке сваять))) я таки снова сделал развтвитель на отдельной плате с резервированием питания приемника) но уже без опторазвязок… обошлось двумя диодами))
вместе с килсвичем в 300р уложился))
За фотки спасибо. мож пригодятся если подобное захочу забацать)))
самому спаять конечно интересно, но в электронике как-то не бум-бум(((
потому и купить пришлось.
