Здравствуйте.Kогда запускал модель с руки дал полный газ.Чувствую,что он не на максимум работает,бросил до 3/4 и быстро до максимума и мотор заревел как должен.Иногда в полете он перебойно работает.Регуль ms-116,мотор pilotage 2209/32,батареая kokam 910 3s1p.В чем проблема?Подскажите пожалуйста.
Может перегруз по току (soft cut off) или батарея полуживая. Поставьте пропеллер меньшего диаметра и шага и испытайте.
До этого стоял меньше винт,тоже самое было.
А ваттметер или какой либо прибор есть у вас ток померить? Так ведь сложно сказать
Таких приборов у меня нет
Если мотор как будто “стукает”, “захлебывается”, “взвизгивает” - это признаки срыва синхронизации. Такое происходит или от пригорелости фазы регулятора, или от травмы провода\разъема от рега к мотору, или от поврежденной обмотки, или от неправильно подобранного тайминга. Во всех этих случаях бывают большие пробросы по току, и защита ограничивает обороты или даже перегружает регулятор.
Регуль для другого движка,я его от своего вертолета hornet 2 взял.Стоит ли его поменять?
Вообще там совместимость то есть как правило. но бывает еще и индивидуальная непереносимость. То есть этот мотор и этот рег - ну не работают, хоть ты их ломом… Попробуйте заменить и нормально запрограммировать под мотор.
А как выбрать регуль?Eсли батарея максимум может отдать 13A,макс ток который выдерживает движок 12A,можно регуль на 20A купить?
За глаза. Если Стамину хотите брать - то и десятки хватит. Или возьмите 12ку авионикс в Ефлае. Достойный рег. С запасом по моще - а веса пшик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4bc9bc4e3df95500778191c0","hid":183588,"title":"регуль шалит","views_count":1259,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4bc9bc4e3df9550077819f8c","first_ts":"2010-04-17T13:49:02.000Z","first_user":"4a9c109c3df955007776a915","last_post":"4bcc49c73df9550077819fa2","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-04-19T12:17:11.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
