мотор греется при работе? (в те ваши 30%), рег греется?
Рег точно не греется, а мотор работает всего 2-3 секунды, а потом отрубается, так что трудно засечь даже если он греется
Если рег не греется. то врядли он сгорел… была б у вас возможность проверить с заведомо исправным мотором/регулем
😅 Вы не правы, он УЖЕ не греется…
единственно правильный метод узнать истину (если нет желания разбирать регулятор)
У меня к сожалению один рег и один мотор. А можно ли с помощью тестера проверить исправность двигателя? Тестер обычный, меряет только десятые доли ома, и то не очень точно
прозвонил двиг: между двумя любыми проводами по идее должно быть равное сопротивление, а у меня это не так. Кое где отличие в 2 раза почти. Говорит ли это о том что у меня сгорел двиг??? Двиг - инраннер
Это говорит о том, что возможно обрыв проводки, или подпалили. Вы уверены что инраннер? тогда все гораздо сложнее… перемотка таких двигателей очень гиморойная…
Я думаю что в инраннере сопротивление где б вы не мерили должно быть одинаковым как и аутраннере.
Все! Разобрался в чем дело. Оборвалась одна из жилок провода идущего из двигателя, спаял и все заработало. Сразу не понял так как остальные жилы были припаяны и провод звонился. Вопрос закрыт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4a1330183df955007776df60":{"_id":"4a1330183df955007776df60","hid":48421,"name":"myname","nick":"myname","avatar_id":null,"css":""},"4aaa51e93df955007776a387":{"_id":"4aaa51e93df955007776a387","hid":53454,"name":"DinAlt","nick":"DinAlt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4c16401d3df95500777dd1ab","hid":191746,"title":"Сломался регулятор оборотов?","views_count":2021,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c16401d3df95500777e1315","first_ts":"2010-06-14T14:43:41.000Z","first_user":"4aaa51e93df955007776a387","last_post":"4c1e1f7e3df95500777e132b","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-06-20T14:02:38.000Z","last_user":"4aaa51e93df955007776a387"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
