"Помехи" - дергаются то ли рули, то ли элероны
vasper
Питание приемника случайно не через удлинитель? Была похожая беда, правда аппа на 2,4Ггц. После падения выяснилось методом исключения, что проблема была в одном из удлинителей, который как раз стоял между питанием и приемником.
MaJleK
vasper:
Было через удлинитель, но сегодня, когда грохнул, было напрямую
spyder3
  1. Поменять поле. Было уже попробуйте на 3м
  2. Поменять кварцы в Пер и Пр. и сменить канал
  3. Поменйть приёмник (взять на прокат если своего другого нет). О передатчике обычно уже подразумевают аппаратура и его замена будет заменой апаратуры (отпадает)
Если всё работает нормально то манипуляции с антеннами, фер. кольцами итп не нужны. Мои все самолёты имеют антенны внутри фюзеляжа и естественно на мелких моделях сложены кольцами (знаю что плохо) но помех итп нет. Всё рабодает на ура. Были проблемы когда 1. кварц был плохой 2. Приёмник был плохой
Так что удачи в поиске неисправности
OSmolin
я имел такую же проблему в том же сочетании приемника и передатчика
заменил приемник
полегчало сразу
MaJleK
spyder3:
  1. Если имелась ввиду площадка (географическое положение), то сегодня поменял. Вроде на полном газу отлетал полный акк, заметил одно дергание - но расходы стояли маленькие, и оно было очень быстрое. Буду еще проверять на других полях. Но вроде тьфу тьфу
  2. Попробую
  3. Закажу при первой возможности короны
Дома провел эксперимент - гонял на полном газу на балконе. Тряс как сумасшедший, теребил все провода, но нет - никаких глюков. Зато, если выключить передатчик, то происходит именно то, что видно на видео - элероны и РВ в крайние положения, через 2-3 секунды начинают беспорядочно дергаться, газ сначала уходит почти в ноль, потом начинает газовать…
spyder3
  1. Зато, если выключить передатчик, то >> Так всегда на всех FM приёмниках без фэйл сэйва (про 2.4гц не знаю). Это абсолютно нормально если к приёмнику подключена антенна. Более того кому-то это нравится (легко распознать помеху) а кому то нет.
  2. Буду еще проверять на других полях >> Иногда даже на одном поле но в разных углах приём разный.
  3. Закажу при первой возможности короны >> По здешним отзывам нормальные (у меня на пенолёте стоит 4х канальный без проблем) Правда тут я бы вам посоветовал брать кварцованный с комплектом кварцев (4-6) с зазором 5 каналов а не с авто байндингом. Конструкция проще и надёжней. Про рассыпание кварца на электролёте забудте. Кроме того байндинг/ре-байндинг требует какого-то времени как я тут слышал. Да и много постов было - Помогите забайндить приёмник. Хотя Вам решать.
R700 приёмник у меня на 2кг 1.6м электро Пайпере стоит. Конечно без передатчика все сервы ходят ходуном, последнее может стать причиной ломки зубьев, но приёмник супер надёжнуй и не думаю что Корона будет лучше
MaJleK
spyder3:
Да, тот который я заказываю - 8-ми канальная корона 2-х проходный с 10 кварцами в комплекте
spyder3
MaJleK:
Super
6 months later
George164
Сейчас как раз пытаюсь понять что такое потеря сигнала и помеха. На одном приемнике 2.4 при выключении передатчика, импульс сохраняется, а скважность уменьшается, примерно в два раза. На другом приемнике тоже 2.4 (совсем дешевом) импульсы пропадают вообще. Помехи ни там, ни там еще не наблюдались.
Waters1
Здравствуйте!
Не хочу плодить новые темы, а эта вроде подходит, так что извините, что влез со своей проблемой, а она такая:
Отлетал весь сезон на новой аппаратуре Спектрум 2,4, не каких нареканий, вот пришла зима, похолодало ну не так чтоб очень, где-то +1 - +2 градуса. Приехали с сыном на поле собрали самолеты, проверили, все работает. Он полетел первый, я держу аккумуляторы и передатчик в машине. Пришло время мне лететь это примерно спустя минут 15, вставляю аккумулятор, и тут начинаются чудеса, мотор работает, рудер работает, руль высоты плавно сам перемещается то вверх то в низ градусов так по 20, а элероны никакие, даже питание на них нет. Ну, собрали все в машину, и домой. Дома все отогрелось, включаю, работает!? Выставляю на балкон, минут так на 10, заношу, включаю, работает только газ, все остальное умерло. Меняю приемник, проверяю, работает, выставляю на балкон, заношу, не работает. Включаю питание в приемник на прямую, минуя все лишнее (ВЕС, выключатель, удлинители), без результата. Что я делаю не так? Хайтек на 35 мг работает в таких же условиях на ура.
Да еще забыл сказать, на основном приемнике диод горит постоянно, а на малом часто мигает.
11 days later
Evguenis
Похожее дерганье было на Экстре, произвольно дергались рули, безо всякой системы, особенно на больших оборотах двигателя, потом все вообще умерло. Оказались контакты в цепях питания. Могут также быть плохие контакты по питанию на разъемах приемника, особенно если их часто выдергивать.
spyder3
На нашем поле я видел подобное дважды, правда не от холода. В обоих случаях пилоты использовали некие сервы с Хобби Кинга. После замены это пропало. У вас правда это на сервах числом более чем 3 - но проверте на всякий случай, хотя вероятность, что это тот же случай мала
12 days later
Yuhan
У меня тоже так дёргался ДВС 1.5м , но в один прекрасный момент на высоте около 10 метров полный отказ, самолёт опустил нос и дал полный газ, двигатель GP-42 на куски об землю разорвало. До этого и тряс и шевелил всё что можно, все в порядке, а в воздухе дёргался 1-2 раза за полёт и додёргался 😆
После падения подключил, всё опять работает. Тайна покрытая мраком 😁
приёмник WFLY FRP06 6 каналов 40Мz
