Свет на самолете !?
approved
Scottish_terrier:
Спасибо, я такой набор заказал на днях должен придти.
Да ленты белые, что неудобно, но неужели их нельзя покрасить
вчера пока зарядил батарейки, уже смеркаться начало, достал этот набор, ьыстро смонтировал на скотч по крыльям бипа. Летал с 23 до 24.00 (сумерки и в 12 уже достаточно темно), запитывался от доп батареи, времени на сопряжение с ходовой не было
вобщем, комплект удовлетворительный, ленты действительно резать никак (необратимо + на концах лент есть доп разъемы, которыми ленты можно соединять последовательно). общий вес - примерно 25 грамм, запитывается от батареи 1-2-3 баночной (можно к ходовой подпаяться, на блоке управления разъем JST мама), наверное можно вколхозить и в канал - по спецификациям нужно от 3.7 вольт до 13 вольт. Горит ярко, соответственно ориентировка на удалении затруднена - легко можно потерять, где право, где лево.
плюс - я ее смонтировал за 10 минут на скотч.
SKY-SL
Коллеги, помогите.
Сечас стало рано темнеть - поэтому возросла актуальность установки подсветки на самолет.
Исходные данные.
Есть ЛК - тяги предостаточно.
Были куплены ленты светодиодные (smd 3528) самоклеющиеся и залитые смолой. Ленты состоят из блоков по 3 резистора, т.е. мин отрезаемый блок - 3штуки. Похоже подключено по 3 светодиода последовательно в блоке с резистором, а потом в ленте подключено параллельно. Попробовал подключить напрямую 2 блока из 6-х светодиодов к LiPo 2s - горят средненько, на 3-х банках горят очень ярко. Потом спокойно отрезал один блок - ничего не поменялось по свечению.
Т.к. физику учил очень давно, то нужна консультация.
Хочу подключить параллельно 3 ленты разных цветов по 12 светодиодов (4 блока в ленте) и запитать напрямую от ходового акка - 3S 800mah 20C - подпаять к проводам регуля, которые идут на батарейку.
Вопрос - можно ли сделать такое подключение, нужен ли резистор и какой? не сгорят ли светодиоды, т.к. ток достаточно большой в цепи.
попробовал набросать схемку (вложение)
Morpheus
Не надо никаких резисторов.
Блок из трех светодиодом (он кстати на гибкой печатной плате помечен белыми полосками краски) можно без последствий отрезать.
Блоки соединены параллельно. Поэтому что один блок в ленте, что десять - только общий потребляемый ток меняется…
В блоке светодиоды запитаны УЖЕ через резистор (присмотритесь - между первым и вторым светодиодом его видно.
Смело собирайте вашу схему без резистора и всё у вас получиться.
SKY-SL
Спасибо за ответы.
И еще один вопросик теоретический - похоже что в цепи будут большие токи - 8 А (запитано параллельно регуляторам - их 2 - самолет двухмоторный) - почему не сгорят светодиоды, они ведь расчитаны до 2-х апер?
Peteryes
pivankin:
Multi-Remote Receiver operated on/off Switch
Приехала переключалка. Теперь вопрос как ее подключать?
одним концом в приемник(это понятно)
после загораются 7 лампочк на выходе на самой переключалке, но питания на выходе нету.
Или этот девайс просто ключ на размыкание конечных каналов?
Dollar
Peteryes Разобрались как сей девайс работает?
proy
Peteryes на сайте ХК инструкция по подключению присутствует. Попробуйте по ней.
Rula
SKY-SL:
В какой цепи? В цепи светодиодов будет такой ток, какой им нужен, независимо от того, что там вы ещё питаете от этих батарей, он будет зависеть только от напряжения батареи
Texnik
По БАНО и габаритам вопросов нет. А вот по освещению самой модели есть! Еффективнее наружное освещение консолей, но тогда придется освещать и верх и низ. Или вмонтировать освещение внутрь консолей до обтяжки? Причем освещение консолей может быть как односторонним так и встречным. Наружный вариант пригоден для всех, а внутренний только при условии отсутствия нервюр (пенолеты). Можно конечно на каждую нервюру устанавливать подсветку, но это будет перебор…
Rula
John_K:
перебор ???..
По моему самое то 😃
spyder3
Rula:
По моему самое то 😃
Цирковой самолёт получился - забавно. Но так, на поле, конечно смотрится по детски
Rula
spyder3:
При чём тут по детски или по взрослому?! Самолёт виден ночью точно так же, как и днём - что тут детского? Тем более никаких разноцветных аляповатых цветов, всё просто и со вкусом. Если уж вы тут детство усмотрели, тогда веcь авиамоделизм можно смело так называть
SergeyE46
ну в общем так оно и есть, детский сад, младшая группа.
по крайней мере в глазах тех, у кого крепкий иммунитет на техническую заразу
7 days later
планер
Тоже решил приобщится к ночным летунам… попробовал…заразная, однако, затея. Море позитива и адреналина. Хочется что-б ещё и винт светился. в симуляторе есть такое, а в реале кто-ньть пробовал. Есть мысль в кок аккум спрятать а микродиодики (к примеру, что клавиатуру сотиков подсвечивают) на тонюсеньких проводочках к винтику приклеить… или не стоит изобретать велосипед? может он уже есть?
harrystar:
Заказал себе SSC P7 светодиод. 900 люменов, это больше чем у автомобильной фары. Попробую его в качестве осветителя. Жрет 3 ватта всего. А то вот сегодня закончил ремонт самолета в 23:00, уже темно 😦 а отпуск начался, надо как то использовать 😃
А не подскажите, где такой светодиод можно купить?
67-region
А если попробовать винт покрасить какой-нибудь светонакопительной краской на основе фосфора или что там еще есть.?
67-region
Циферблаты на приборах от подлодок в темноте хорошо светят. Там как раз такое покрытие.
pivankin
67-region:
да, только тритий уже почти везде запретили, непонятно зачем?😁
светит он отлично
SergeyE46
тритий (изотоп водорода) конечно радиоактивен, но в общем безвреден, т.к. излучает бетта частицы, т.е. считай электроны, которые обладанют просто никакой проникающей способностью. в случае с тритиевыми светильниками бетта излучение поглащяется люминофором. ничего не слышал о запрете трития. наверное это только у нас, очередные бредовые идеи наших чинуш-недоучек, Дышать им конечно не стоит, соединяется с кислородом - получается очень неполезная “вода”
EXPERIMENTATOR1970
планер:
В таком случае винт можно отформировать из смолы ,а микродиодики с проводочками проложить в матрице до начала формовки.
pivankin
SergeyE46:
В швейцарии, в часовой промышленности с 2003 года,
а до этого всегда указывали надписью swiss t
вместо swiss made
