При токе 12,5 - 13 А регуль перегревается и уходит в защиту. Кто имеет опыт использования такого регулятора? Каковы ваши впечатления о нем?
Как проверить в чем причина перегрева? По тех данным легко должен “тянуть” 35 А.
Причина перегрева найдена.
Снял с регуля остатки термоусаживающейся пленки. Проверять начал насколько надежно сидит радиатор-пластинка на корпусах ключей. Слегка поддел ногтем она и отвалилась. Причем пластина отштампована таким образом, что те ключи, что находятся в центре печатной платы вряд-ли могли иметь надежный термоконтакт с ней, она в центре выпуклая и приклеена была только к крайним микросхемам. Пытался в Инете найти данные на эти микросхемы и безуспешно. На корпусах нанесена следующая маркировка:
На двенадцати из них:
4405
АЕ
Т46В
Ещё на девяти:
4442
ВВ
Т52В
Изготовил самодельный радиатор, надежно прикрепил его к регу нанес предварительно термопасту для лучшего теплового контакта с корпусами ключей. В результате рег стал легко выдавать 20-25А на тот-же двигатель. Но это меня и подвело, после 15-20 сек тока в 25А двигатель весьма разогрелся, я конечно снизил ток и выключил движок, но как выяснилось позже при разборке движка успел подпалить 3 обмотки из 12ти на нем. По тех данным движок должен держать 30 А а в пиках 40. Я не учел, что китайцы завышают параметры на свои девайсы и угробил движок давая 25А.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c39b7083df955007775eaa9":{"_id":"4c39b7083df955007775eaa9","hid":68860,"name":"evgeniykhl","nick":"evgeniykhl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4c3b40fd3df95500777bf5d9","hid":195414,"title":"Регулятор оборотов GWS Brushless ESC 35A 2-4S","views_count":1442,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4c3b40fd3df95500777bf949","first_ts":"2010-07-12T16:21:17.000Z","first_user":"4c39b7083df955007775eaa9","last_post":"4c3e961b3df95500777bf94b","last_post_hid":2,"last_ts":"2010-07-15T05:01:15.000Z","last_user":"4c39b7083df955007775eaa9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
