Кто нидь ставил на самолеты (электрички) какое нибудь устр-во для эмитации звука двигателя(ну например ДВС) в полете?? Где такую штуку можно купить? Сколько будет весить?
Имитировать тебе она будет в наушники или ты на самолет поставишь полноценную акустическую систему с сабвуфером, ватт так под 100, что бы слышали друзья? ))))
Спасибо за ссылки. Все прочитал, но меня интересует готовый комплект. Чтоб без всяких доработок и переделок. С электронникой не очент дружу, поэтому проще купить. Только где?
Спасибо. У китайцев в этом направлении я так понимаю конкуренции нет. не востребовано? Странно. первое желание после запуска электрички это ее озвучить. Разве не так?_)))
Озвучивать наверное имеет смысл довольно крутую копию поршневого самолёта, а их немногие строят, поэтому и примеров мало.
Именно так! И у меня поначалу было такое желание, и придумалась такая идея - сделать простейший звуковой механический генератор 😃. Но от неперпения сделать первый полёт поскорее + лень, так и не попробовал испытать и послушать звук этой задумки.
Мэтод прост: к ротору приклеить на ЦА две фыфэчки из бука, например. К капоту изнутри с двух сторон прикрепляются на нитках с клеем полоски из жёсткой плёнки, например бутылочный лексан, шириной 10-15мм, концы подходят к ротору. При вращении ротора полоски одновременно будут приходить в вибрацию и передавать её на капот, увеличивая площадь звукового излучения для повышения громкости. Почти грамофон 😁! При 8000 об/мин. частота вибрации будет 133Гц + плюс спектр обертонов повыше - должен получиться вполне интересный звук, меняющийся от оборотов мотора.
Фыфэчки должны быть лёгкие и твёрдые, прочно приклеенные и не бояться температуры в 100-150 градусов. Эта температура не нагрева мотора, а возможная температура нагрева поверхности этих фыфэчек от трения, хотя вряд ли.
Кто попробует и опишет, снимет видийо?
И увеличивается расход аккумулятора, ну и полетное время уменьшится
Олег, а на скока?
Мне кажется, что даже незаметно будет, если всё сделать разумно с жёсткостью полосок, высотой шишек…
Надо пробовать
если напрямую к валу фигн будет, слишком частое попердывание получится, надо через редуктор минимум в 2 раза количество фырков уменьшать
Можно оставить одну шишку и одну полоску, чтобы частота 1:1 была. Только тогда надо позаботиться о балансировке ротора.
А с диаметральной парой звук будет, как у высокооборотистого мотора с резонансной трубой 😁
вы попробуйте а потом говорите. есть видео в разделе про машинки, бутылочка из под актимеля в качестве резонатора для громкости и отдельно моторчик у которого обороты меньше 10000 уже не звук а так, пердеж
где-то я уже таое деал, в детстве на велосипеде-иммитация работы мотора, кто помнит- прищемка, карта и леска к рулю…А вот с частотой лучше поиграть в меньшую сторону этак ниже 3000 об/мин, будет эФФектнее, хотя электроника для меня ближе и роднее
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"452d6b723df9550077788959":{"_id":"452d6b723df9550077788959","hid":17456,"name":"fornara","nick":"fornara","avatar_id":null,"css":""},"45cb6d493df9550077786566":{"_id":"45cb6d493df9550077786566","hid":20439,"name":"Beer100","nick":"Beer100","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bfb6ddf3df95500777608cd":{"_id":"4bfb6ddf3df95500777608cd","hid":66484,"name":"UncleBob","nick":"UncleBob","avatar_id":null,"css":""},"4c702e6f3df955007775d5eb":{"_id":"4c702e6f3df955007775d5eb","hid":70701,"name":"Evgeniy_AV","nick":"Evgeniy_AV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4c7821713df955007777b03a","hid":200494,"title":"Звуковая имитация","views_count":2996,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4c7821713df955007777b887","first_ts":"2010-08-27T20:34:57.000Z","first_user":"4c702e6f3df955007775d5eb","last_post":"4c82bda53df955007777b8a3","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-09-04T21:44:05.000Z","last_user":"468113e83df9550077783248"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
