Поиском прошелся, конкретики не нашел, простите если плохо искал, ткните носом.
Есть регулятор с глюканутым ВЕСом, и есть слабенький регулятор с работающим ВЕСом. Если у глюкающего отрезать красный провод, а у слабого управляющий и подключить в разьем для борта. Каждый регулятор питается от своей батареи. Система имеет право на жизнь и работоспособность?
Принципиально возможно, только земли нужно соединить.
Если питать от одной батареи (а это возможно, когда напряжение батареи не превышает максимально допустимого для каждого из регуляторов), то земли и так будут соединены на батарее.
Ещё как вариант стабы ВЕСа перепаять на живой регуль как правило они одинаковые 78L05 називаются
Не понял про какие “земли” идет речь? Двигатель будет кушать 3s 22000, а на регулятор в ВЕСом хотел поставить 2s 1000
Простите, а о каком самолете идет речь? Ведь в “слабеньком регуляторе” BEC вряд ли выдаст более 1 А, а этого хватит для питания примерно 3 мини сервомашинок. Если это самолет небольшой - то дополнительные 100 г явно пользы не принесут. 3 А-ВЕС например от ХС - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… весит 7.5 г и стоит меньше 8 дол. По-моему Ваш вопрос может иметь чисто принципиальный интерес.
речь идет о питании 4х таких серв: banned link, которые стоят на banned link. ВЕС уже идет, но мочи ждать месяц нет. Собственно система нужна на на период ожидания.
Эти сервомашинки, пожалуй, много не “едят”, но вес дополнительных аккумулятора и регулятора самолету весом 960 г на пользу не пойдут. В крайнем случае я бы подключил второй регулятор к силовой батарее, аккуратно заизолировал моторные провода, управляющий кабель - в любой свободный разъем приемника. На силовом регуляторе красный провод надо вытащить из разъема и тоже заизолировать.
Всем спасибо за ответы. Пока буду пробовать летать с такой схемой. Все равно центровка сильно задняя, а со вторым аком как раз то что надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4784f56b3df955007777e928":{"_id":"4784f56b3df955007777e928","hid":30589,"name":"snowjet","nick":"snowjet","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4c98ec4c3df955007775dc5b","hid":203543,"title":"Использование регулятора в качестве ВЕС","views_count":1251,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c98ec4c3df955007775e13c","first_ts":"2010-09-21T17:33:00.000Z","first_user":"4784f56b3df955007777e928","last_post":"4c991cd33df955007775e14a","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-21T21:00:03.000Z","last_user":"4784f56b3df955007777e928"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
