Помогите укомплектовать Extreme Flight Extra 300 78"
Alex-Swift
Аккумулятор кадмий или гидрид на борт надо ставить бОльшей емкости хотя бы на 3 Ач под эти машинки. А еще лучше ЛиФе.
Чтобы не портить разъемы при подключении лучше продублировать один разъем тонким проводом можно 2мм с соответствующим разъемом и подключать батарейку в следующей последовательности: сначала недублированный разъем (-), потом тонкий(+) на нем сбежит искра, и потом основной (+).
Мотораму лучше вот эту hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Если хочется максимально облегчить самоль можно силовой акк взять 3 Ач, ну или 3,5 10S(только по токам надо смотреть, чтоб не перегрузить акки), но летать придется минут по 5. Можно пойти по пути сокращения количества банок(и соответственно веса) до 6-7S и подбором винта выйти на те же ватты. Все зависит от предпочтений: если нужна скорость - сокращаем емкость, если - рывок с висения и т.д., то сокращаем кол-во банок увеличиваем диаметр винта.
Одного аккума мало надо хотя бы два, а то как-то грустно получается ехать на поле, тащить не маленький самуль и полетав всего 1 раз собираться домой!?
Сервы все-таки ооочень мощные?!!
Моторчик и регуль вроде достойные, судя по заявленным производителем данным.
Turnigy nano-tec вроде ругали на форуме
BVP
Dimanos-2006:
Стоимость будет около 615$(ну там еще удлинители) = 18450р(без зарядника) + доставка около 2000р. и налог за покупку более 10000р. будет 2500 и итоговая стоимость 22500
Уже давным-давно действуют новые таможенные правила. До 1000 ye в месяц не облагается налогом.
Dimanos-2006
Спасибо всем. Уже заказал сервы, мотор, регуль, один(пока что) аккум, мотораму и пропеллер. Да, и две полезные штучки hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Да, и вопросик. Для моего самолета нужны удлиненные качалки типа SWB. Но какие под турниджи нужны? Hitec? JR? Futaba?
DmitryB
Вроде футабьи… Но не уверен.
На днях приедут такие сервы, проверю.
BVP
Dimanos-2006:
А точнее? Что значит мусор, почему?
Просто для ТАКОГО самолета ставить дешевые китайские сервы, дешевый двигатель, регулятор - глупо немного… Лучше не спешить и накопить денюшек и купить нормальные комплектующие, чем потом говорить, что самолет плохо летает (а дело было в сервах/двигателе/реге…)
Dimanos-2006:
Просто для ТАКОГО самолета ставить дешевые китайские сервы, дешевый двигатель, регулятор - глупо немного… Лучше не спешить и накопить денюшек, и купить нормальные комплектующие, чем потом говорить, что самолет плохо летает (а дело было в сервах/двигателе/реге…)
В общем, Дмитрий, дело Ваше… Лучше не спешите.
дмитрий482
пользовал:
sk и с серии до 40 размера (подшипники, магниты),
сервы mks, hхt и т.д. (горят (иногда до дырок в корпусе), проблемы с нулем,тх не соответствует действительности),
TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO 5-12S Brushless ESC в саме, на моих глазах, горел как мессер в советском кино.
Вывод один - дешево не всегда хорошо
Dimanos-2006
Да, согласен с вами. Я конечно и сам не хочу ставить китайскую электронику, но выбора нет, так как нормальная электроника будет в несколько раз дороже стоить. Например машинки хайтек обойдутся не меньше 15000р., двигатель не менее 10000р. и регулятор столько же. Сервы сгореть не должны, потому что нагрузки на них с такими характеристиками, думаю, будут минимальные. Говорят на движках этой серии только раньше магниты вываливались, а в новых партиях вроде всё норм.
дмитрий482:
А почему это произошло? Не могло же это просто так случиться?
дмитрий482
У K-Force (как утверждал производитель) имелись проблемы с програмным обеспечением, но буржуины утверждает - конструктив. Качество моторов наоборот, последнее время упало еще больше.
“Например машинки хайтек обойдутся не меньше 15000р., двигатель не менее 10000р. и регулятор столько же” - цены несколько завышены.
BVP
Dimanos-2006:
13 тысяч, в Москве
Dimanos-2006:
Если от Hyperion, то реально уложить в 6 тысяч с доставкой.
Dimanos-2006
Ну теперь только пробовать, заказал уже. Не понравится, поставлю другую электронику. Всем спасибо
