вот такой регуль (остался с другово двигателя) banned link и такой движок banned link (мне его посоветовали сказали подойдет)…
принес посылку домой, подключил двигатель к регулю всё Ок всё в норме работает…потом проверяю и делает"Др-др-др"как будто одного контакта нету…ставлю его на другой регуль работает…другой двигатель ставлю на этоже banned link всё отлично работает…что происходит???не пойму.😦😦😦😦😦
подскажите пожалуйсто что сделать чтоб такого не было…может регуль нужно настроить как-то,с ним ни какой инструкции не было…😦😦
Стандартно, или тайминг поменьше, или плохой контакт в разъеме регулятор-мотор.
в разъемах всё отлично…а этот регулятор вроде не регулируемый??или я ошибаюсь?
Разъемы вещь такая… Чудес не бывает 😃
скажу точно дело не в разъемах
пропаивали?
конечно
у меня такой регуль с двиглом 2212 сгорел. С видео и звуковыми (и вонючими) эффектами. Пока след посылка не пришла - дальше проверять не на чем. Жду.
может подскажите, как исправить эту проблему?
или побольше или сдохло чтото 😉
При условии что контакты в порядке.
как сказать даже не знаю…ну в общем я ещё не слишком опытный, косяк был мой…
я провода перепутал.на новом движке они все чёрные и стоят по другому,а на старом цветные.
ну я и по-привычке их поставил также.
Так расположение проводов влияет вроде как только на направление вращения…
а там ещё черный(центральный) провод есть, который не влияет на это…он должен соединятся только с чёрным…а два другие красный и жёлтый вот они влияют на вращение…
А если черный поменять например с желтым, то мотор не крутится? Кстати, на сайте и у регуля и у мотора все провода черные…
нет не будет крутится “др-др-др” делать будет…вот дело то в чём что все провода то чёрные и не понятно какой из них какой,а есть другие где провода разноцветные.
Видать особенность мотора… У меня е-скаевский регуль + е-скаевкий мотор, как ни соединял - только направление вращения менялось. Хотя у самого тоже не всегда сразу заводится, тоже иногда дергается. Но обычно подергается - и заводится, без моей помощи… Это вроде, как болезнь бесколлекторников
скорей всего это где-то в проводах выходящих из двигателя …ежели дёргается(из личного опыта)
ну это братцы китайцы не всегда стараются для нас…лучше провода термопистолетом как-нить залепить шоб не болтались.
Не совсем понятно, что в проводах? Контакты у меня везде хорошие…
в проводах на выходе с обмоток.
Контакт плохой? у меня хороший, правда паяльником я там лазил… Провода ломались у самого основания разьемов. А в месте, где обмотки в провода переходят е-скай обо мне позаботились:) там все провода собраны под одну термоусадку, и ей защищены от нежелательных/частых сгибов
сори, сказать больше не чего…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4b9ffedd3df955007776320e":{"_id":"4b9ffedd3df955007776320e","hid":62885,"name":"Step_By","nick":"Step_By","avatar_id":null,"css":""},"4babbbc63df9550077762ccd":{"_id":"4babbbc63df9550077762ccd","hid":63362,"name":"Yak_E","nick":"Yak_E","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cebde7d3df9550077638bba","hid":211841,"title":"не пойму что происходит с движком","views_count":2023,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4cebde7d3df9550077638f88","first_ts":"2010-11-23T15:32:13.000Z","first_user":"4babbbc63df9550077762ccd","last_post":"4d0e6e533df9550077638fc6","last_post_hid":32,"last_ts":"2010-12-19T20:42:59.000Z","last_user":"4848033c3df955007777a358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
