Есть 11.1V LiPo 1800 мАh батарея и бортовой стабилизатор питания BEC. Куда необходимо подключать датчик питания. До BEC или после, чтоб отслеживать просадку по питанию при движении сервами. То есть если к батарее через зарядный разъём, то увидим ли мы истинное положение дел на борту? Просьба пальцем не показывать и откровенно не смеяться если вопрос глуп для профи!😦
А это зависит от того, что вам нужно увидеть. Т.е. отслеживаете ли вы просадку батареи, или работоспособность BEC.
Подозреваю, что вас волнует питание именно серв, т.е. вытягивает ли стабилизатор нужный ток.
Тогда цепляйте после стабилизатора.
Мне хотелось бы контролировать батарею. Но с другой стороны если подключиться к ней то при шевелении сервами и нехватке, не увидишь красной зоны так сказать. А будешь видеть 11.1 V. Как быть то?
А нужно ли каждый раз контролировать напряжение после стабилизатора, или достаточно один раз дома нагрузить все сервы и пошевелить ими, контролируя напряжение и нагрев?
Начинаю понимать. Т.Е. необходимо один раз удостовериться в нормальной работе ВЕС . А датчик взять для липольки и контролировать её разряд уже на протяжении всего времени в поле. Так?
Потребление сервомашинок на земле (в статике) и воздухе могут отличатся в несколько раз. На земле вы не сможете учесть аэродинамическую нагрузку на площади рулей, разве что замеры проводить в аэродинамической трубе!
Конечно все сильно зависит от веса и габаритов модели, от площади рулей, от длины плеч качалок, от скорости полета и т.д.
Не ну всё ясно. После ВЕСа не стоит заморачиваться, надо мерить напругу непосредственно аккумулятора. Спасибо!!!
На земле нагрузить сервы можно даже больше чем в воздухе - руками или на упор поставить.
Это и ежу понятно. Но как соотносить такую нагрузку к реальной, в процессе полета и выполнения фигур пилотажа? Если вы смлжете это реально и понятно объяснить, то многие скажут вам спасибо! 😃
Ну если при такой нагрузке напряжение не просядет - то в воздухе и подавно )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"498d56003df95500777722c8":{"_id":"498d56003df95500777722c8","hid":43860,"name":"suris2009","nick":"suris2009","avatar_id":null,"css":""},"4c054a9b3df95500777603b4":{"_id":"4c054a9b3df95500777603b4","hid":66882,"name":"deepness","nick":"deepness","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d0cda4b3df9550077605e8b","hid":215073,"title":"Датчик бортового питания","views_count":1711,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d0cda4b3df95500776137fc","first_ts":"2010-12-18T15:59:07.000Z","first_user":"498d56003df95500777722c8","last_post":"4d1498703df955007761380e","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-12-24T12:56:16.000Z","last_user":"4c054a9b3df95500777603b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
